| montage d'une pipe anti-déjaugeage ! | |
+9bh Nop DFMINI ZooBaB TeamFFF marcosman mini90 Batman tom 13 participants |
| Sujet: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Sam 3 Mar 2007 - 18:22 | |
| voila la pipe anti-déjaugeage .... comme sont nom l'indique .... ben , c'est pour pas déjauger ...... le déjaugeage ... c'est quoi : - c'est tout simplement lorsque que le moteur a une chute de pression d'huile , la crépine ne baignant plus dans l'huile sous l'effet de la force centrifuge ..... il y a donc un manque de lubrification qui peut s'avérer néfaste pour la longévité du moteur .... pour remédier a çà .... il existe une crépine spécialement conçu pour l'utilisation piste ( et sportive ) donc pour effectuer cette opération , il faut bien entendu désaccoupler le moteur de la boîte de vitesse .... je ne vais pas vous le montrer ... çà déjà été vu ! ... dépose de la bride de roulement : retirer la bride d'axe d'arbre secondaire et de pignon de marche AR : pousser l'axe d'arbre secondaire et l'extraire par la droite ! ensuite desserrer les vis du conduit d'huile , et déposer la petite plaque ... extraire le conduit d'huile ! dépose de l'arbre secondaire .... dépose de la crépine d'origine .... voila ce que çà donne , une fois démonté ! ..... |
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Sam 3 Mar 2007 - 18:37 | |
| bon , et ben ensuite , il faut monter la pipe a blanc .... c'est rare quand elle se monte du premier coup ..... donc il faut la recintrer un peu pour que çà rentre bien .... et faciliter le remontage par la suite une fois que la pipe est ajustée , ben .... c'est opération inverse .... moi , je remonte la pipe en même temps le l'arbre secondaire , d'un coup , c'est le plus rapide .... et je met l'axe de l'arbre ensuite .... ensuite , il faut finir de fixer la pipe .....par exemple avec une vis de type six pans creux de diamètre 6 mm avec un écroux auto-freinant ...mais pas de type "nylstop" ..... ou alors simplement un écrou + rondelle frein .... pour finir remonter les brides de roulement et d'axes .... serrer au couple ... etc etc , comme pour une boîte .... et voila ... |
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Sam 3 Mar 2007 - 19:42 | |
| Au passage, tu utilises quoi comme produit pour nettoyer ta boîte? |
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Lun 5 Mar 2007 - 12:34 | |
| bah , un diluant de nettoyage .... classique , on en trouve dans toutes bonnes boutiques de fourniture autos ! |
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Lun 5 Mar 2007 - 13:11 | |
| impeccable tout ça je vais y passer ces jours ci aussi , je vais m'imprimer tout ça ! |
marcosman 1071
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Sam 10 Mar 2007 - 13:38 | |
| Ecellent petit reportage ! Il m'est arrivé aussi d'avoir à éliminer quelques bavures sur la cloison de la boîte au niveau de la crépine pour qu'elle repose vraiment au fond. |
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Mar 13 Mar 2007 - 23:24 | |
| - tom a écrit:
- bah , un diluant de nettoyage .... classique , on en trouve dans toutes bonnes boutiques de fourniture autos !
Du gasoil ça fait l'affaire aussi Par contre peux tu me dire chez qui tu l'as acheté cette pipe ? Car moi j'ai un modele de chez Minispares et ce n'est pas de si bonne qualité |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Ven 23 Mar 2007 - 9:04 | |
| super ce petit reportage...apres dreux je sors mon moteur pour passer aux serieuses (enfin un peu plus serieuse... ) et faut que j'y passe a la pipe !!! moi ca me fesait peur de mettre les mains dans la boite, mais ca a pas l'air si complexe en fait...tant mieux. |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Ven 23 Mar 2007 - 9:43 | |
| C'est marrant parce que contrairement a un tas de moteurs "sportifs" qui n'ont aucune cloison dans le carter, la BV de Mini a ete vraiment bien pensee. Pourtant 42ch c'est pas vraiment sportif, a l'origine. C'est pas con d'aspirer des deux cotes de la cloison, car le trou n'est pas suffisament grand. |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Dim 28 Aoû 2011 - 0:32 | |
| Est-ce qu'il y en a qui on déjà roulé sur circuit sans cette pipe anti-déjaugeage? Et si oui, qu'est ce qu'il s'est passé? |
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Dim 28 Aoû 2011 - 8:42 | |
| en virage a droite un peu long , le voyant orange s'allume , et pis bah .... crac le moulin !! ca me le fait sur route quand je manque d'huile (les régimes sont moins important que sur circuit , et surtout les appuis !)
DFMINI 1098
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Dim 28 Aoû 2011 - 9:34 | |
| et il te manque beaucoup d'huile quand ça t'arrive?
J'irai bien faire une séance à Croix en Ternois avant la fin de l'année, et y'a quand même un appui à droite qui est très long.
Sur mon ex Golf 1 gti, ça déjaugeait aussi de temps en temps sur route ouverte sans jamais rien casser. Et quand j'avais roulé à Folembray, ça n'avait même pas clignoté une seule fois avec un peu plus d'huile.
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Dim 28 Aoû 2011 - 12:22 | |
| Il me semble que cela arrive plus souvent avec les huile modernes. Dans les années 70, je roulais comme un fou avec mon INNO, et ça déjaugeait rarement alors que je me suis fait avoir dans les années 90/2000 d’où l'utilité d'une pipi inti-dejaugeage. Sans doute la fluidité des huiles modernes. |
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Dim 28 Aoû 2011 - 14:26 | |
| Ou alors tu roulais moins fort avant Sinon nous avons de la chance contrairement aux anglais de prendre les ronds points dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Le phénomène est du aussi en plus de la force centrifuge au fait qu' à hauts régimes, l'huile ou le peu d'huile si le niveau est bas se trouve projeté par la boite et fortement aspiré par le haut moteur... Donc la crépine peut aspirer un peu d'air pendant des hauts régimes. C'est pas super grave non plus si c'est occasionnel et pas long. |
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Dim 28 Aoû 2011 - 15:08 | |
| Je suis allé 2 fois sur piste sans pipe anti déjaugeage et à thenay, mon moteur n'avait pas du tout aimé. Depuis j'en monte une systémathiquement meme sur mes mini routières, vu le prix et la facilité d'installation. |
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Lun 29 Aoû 2011 - 10:24 | |
| le rapport au régime , c'est surtout que quand tu déjauge a 1000tr pendant 4s ca passe , a 8000tr , ca casse ... me manquait environ 1L a 1L5
Nombre de messages : 3900 Age : 36 Ville : La Rochelle (17) Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Lun 29 Aoû 2011 - 12:53 | |
| Dans un virage pas trop fort ... suffit d'être sur le I de min et ça déjauge ! |
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Lun 29 Aoû 2011 - 14:18 | |
| Sur les routes de cols en virage a droite sa manque pas a chaque fois je déjauge...
J'en monte sur toutes les boites que je refais car les cols ici, c'est pas ce que manque...
vroum vroum |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: montage d'une pipe anti-déjaugeage ! Mer 31 Aoû 2011 - 14:22 | |
| Merci à tous pour les infos, au moins je sais à quoi m'en tenir. Je roulerai avec le niveau au max, en gardant un oeil sur le mano. |
