 Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07)
3 participants
Mickaël
Mickaël
Nombre de messages : 72
Ville : Limoges (87)
Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07) Empty
MessageSujet: Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07)   Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07) EmptySam 3 Mar 2007 - 16:51
Bonjour à tous ...
Des news de ma mini noire ( eh oui y'a la rouge aussi Mr.Red cf : parking /mes 2 minis ).
Celle là est a but uniquement loisir Very Happy
Suppression des jantes en 7 X 13 : elles étaient trés jolies , mais trés lourdes ...le comportement de la voiture s'en ressentait .
retour en 12 X 6 avec des yoko ...en plus ça rentre nikel dans les passages de roue sans dépasser comme avant .....
Le Kit hilo est arrivé Mr. Green Mr. Green Mr. Green Donc promis !! le 4 X 4 c'est bientot fini ..
Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07) Dsc05135tw9[/URL]
N'étant pas un pro de la mécanique et encore moins de la préparation Mr. Green ...une idée m'est venue il y a quelque mois:
Plutot de dépenser dans des pièces perfos à assembler sans être pour autant sur du résultat et capable de faire les mises au point ....j'ai décidé d'abandonner mon metro sport modifié et de laisser faire les pros et trouver un moteur FULL RACE made in England.
Par l'intermédiaire d'un correspondant sur place ( Wink ) j'ai eu plusieurs coordonnés ....Aprés avoir fait le tri .....Aprés des messages et des messages de question / réponse j'ai trouvé mon bonheur :
ARLINGTON GARAGE
Ceux sont des habitués des prépa mini aussi bien en Mini challenge qu'en Auto-cross, Rallye, etc...
Voici le descriptif du moteur ( enfin ce que j'ai pu traduire Mr. Green )
-Bloc réaléser en 1380
-Pistons Power Max
-AAC Kent Cams Scatter Pattern 296°
-Culasse stage 3 " maison " ( guide bronze , ressort double )
-Distribution chaine double réglable
-Villebrequin allégé, équilibré, nitruré
-Bielles allégées
-Volant moteur allégé
-Allumeur Aldon jaune
-Pompe à eau gros débit
-Boite taille droite
-Pipe anti-dejaugeage
-Embrayage compétition
-Radiateur d'huile supplémentaire
-Etc.....j'ai pas su traduire:x
Puissance annoncée 110 / 115 cv
Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07) Dsc05247we0[/URL]
Donc voilà, pour l'instant je l'ai monté avec mon HIF 44 modifié...car je l'ai acheté sans carbu, avec le temps et le comportement , je verrais ce que je fais !!!
Voilà , il me reste quelque bricole à finir avant la mise en route et les premiers essais:
- fixation du radiateur d' huile..
- ou mettre le bidon de lave glace..
-etc...
et réparer les fils électriques mangés par les souris Mr.Red Oui oui !!! même les souris volent le cuivre.
Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07) Dsc05244nd3[/URL]
Je vais surtout manquer de temps.....mais bon ...je vous tiendrais au courant .
Je vous remercie Wink
MessageSujet: Re: Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07)   Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07) EmptySam 3 Mar 2007 - 18:54
ben , nondoudiou What a Face avec çà ..... Mr.Red Mr.Red
bon sinon ton radia ... là où il est placé .... çà sert pas a grand chose ..... avec la longueur de durite que tu as , tu peux le monter sous l'alternateur ... derrière la calandre .... quoi ! Wink
Mickaël
Mickaël
MessageSujet: Re: Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07)   Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07) EmptySam 3 Mar 2007 - 19:41
thumright Merci Tom .....
J'avoue que je n'y avais pas pensé...
Merci Wink
Nombre de messages : 3905
MessageSujet: Re: Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07)   Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07) EmptySam 3 Mar 2007 - 19:48
Ho les jolies Starmags en 6x12 ... (ha moins que ce soit des 13...).
Sinon amuse-toi bien avec ton avion de chasse car la tu as du bon matos....
Mickaël
Mickaël
MessageSujet: Re: Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07)   Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07) EmptySam 17 Mar 2007 - 19:17
Bonsoir,
N'ayant que peu de temps à lui consacrer en ce moment, je fais des petites bricoles.
Aujourd'hui j'ai viré ces put*** de rétro obus ( je ne supporte pas ces rétros ). ça donnait un style rétro qui n' allait pas du tout avec la voiture.
Je les ai remplacé par une belle paire de Vitaloni Californian Mr. Green .
Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07) Dsc05413yq4[/URL]
En projet trés bientot, l' installation de l'arceau 6 Pts fraichement terminé ( il manque les barres de porte, et une jolie peinture ....mais ça arrive Wink )
Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07) Dsc05395wh9[/URL]
Ensuite viendra le montage des 2 bacquets..
Mickaël : Mini noire 1380 ( 17/03/07) Dsc05399ss2[/URL]
Voilà c'est tout pour ce samedi.....
Promis , je vous tiens au courant de l'évolution...
avec bien évidement ...des photos.
Tchao Wink
» Mickaël : Mes 2 mini ...
» Mickaël : Mini 1000 Chelsea
» Mesco : Mini Mayfair 1380 - Pimp My Mini!
» Fram 35 : ma siouperbe mini noire
» Fefeu52 : Mini 1380 Spéciale [Reborn]
