| Pipe d'admission | |
| Sujet: Pipe d'admission Sam 12 Nov 2005 - 9:02 | |
| salut les gars!!
alors j'ai un pb avec ma pipe d'admission, en fait elle est trop longue ou pas assez incliné, ce qui fait que quand je monte le HIF 44, il est a 1mm de la tuyauterie métallique se trouvant juste derrière...ce qui fait que au montage/démontage c'est la galère, et quand j'accélère ou que je démarre, les mouvemants du moteur le font toucher, j'ai peur que ça pète tout...ma pipe viens d'une métro turbo.
d'ou ma question, est ce que toutes les pipes sont les mêmes, de par leurs inclinaisons, leurs profondeur, etc....je dois la changer au profit de laquelle??? |
| Sujet: Re: Pipe d'admission Sam 12 Nov 2005 - 16:37 | |
| Ben moi c'est une minispares, pas une metro et c'est pareil alors a mon avis, faut faire avec. Dansd mon cas les tuyau touchent, or le moteur est en place depuis 2 ans et ils ne sont pas habimés.... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Pipe d'admission Dim 13 Nov 2005 - 11:10 | |
| bon ok, merci pour l'info!!
dc en gros quand tu le démonte, t'es obligé de tirer le moteur vers l'avant pour le dégagé du compartiment moteur??? |
| Sujet: Re: Pipe d'admission Dim 13 Nov 2005 - 13:14 | |
| Tout à fait, je dévis les 2 tirants moteurs (3 maintenant) et je tire le moulin vers l'avant. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
mesco 1275
| Sujet: Re: Pipe d'admission Lun 14 Nov 2005 - 9:29 | |
| Je confirme, pour moi c'est tout pareil, obligé de tirer un peu le moteur poursortir le HIF44. |
| Sujet: Re: Pipe d'admission Lun 21 Nov 2005 - 11:16 | |
| Pour monter mon hiff38 j'ai du faire la meme chose, retirer les tirant moteur, et de plus emfoncer la caisse au niveau des durites car la carbu d'une part toucher la caisse et il été impossible de remettre les tirant, et il falais de la place pour prévoir un possible mouvement de moteur. Bref barre à mine et marteau et on pousse le métal!! |
| Sujet: Re: Pipe d'admission Jeu 24 Nov 2005 - 13:00 | |
| il éxiste plusieur taille de tirant moteur supérieur (3 il me semble) a vous de trouver le bon par exemple , monter un hs4 sur une mini hs2 ne peut se faire qu'en changeant le tirant qui ets un model court , ou alors défoncer comme un boeuf la cloison , mais la n'est pas le meilleur solution Ikouzahi |
saMini 1071
| Sujet: Re: Pipe d'admission Sam 26 Nov 2005 - 13:06 | |
| j'ai lu dans Minimag je crois, que les dernière pipe Minispares permettent de ne plus monter la cale entre celle ci et le carbu. Donc c'est quelques milimètres de gagnés. |
