| Mensuration Marcos mk4 | |
| Sujet: Mensuration Marcos mk4 Sam 17 Fév 2007 - 12:48 | |
| Salut,
J'aurais voulu avoir les mensurations d'une marcos mk4 : longueur et largeur hors tout et empatement.
J'ai regardé sur marcos heritage mais j'arrive pas à lire les dimensions. Et j'ai pas trouvé mon bonheur sur MMOC. |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Mensuration Marcos mk4 Sam 17 Fév 2007 - 13:41 | |
| Pour le moment je regarde les possibilité pour en rapatrier une...
Car j'ai pas de permis E et pas de "grosse" remorque c'est pour ca que je demande combien que ces bêtes mesurent. |
| Sujet: Re: Mensuration Marcos mk4 Sam 17 Fév 2007 - 14:04 | |
| Sujet: Re: Mensuration Marcos mk4 Sam 17 Fév 2007 - 19:05 | |
| si ça peut t'aider une jem ça fait 3.30 m x 1.40 ça rentre pile poil dans un iveco 35C11 16 m3 (plancher 3.50) |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: Mensuration Marcos mk4 Dim 18 Fév 2007 - 11:16 | |
| 3,60 m x 1,50 m (pour ma coque en tout cas) empattement = aux breaks donc 2,13 m je crois que c'est pas sur que ça rentre dans un fourgon, les mk4 sont quand meme vachement plus longues... |
light is Invité
| Sujet: Re: Mensuration Marcos mk4 Dim 18 Fév 2007 - 14:09 | |
| je confirme mon mk4 mesure aussi 3m60 sur +- 1m45 |
| Sujet: Re: Mensuration Marcos mk4 Dim 18 Fév 2007 - 15:24 | |
| Ok merci beaucoup !!! |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: Mensuration Marcos mk4 Dim 18 Fév 2007 - 19:00 | |
| Merci pour la confirmation, je n'ais donc pas de strabisme, j'ai mesuré un peut à l'oeil tu as trouvé quelque chose Damien ? allé dit dit .... |
| Sujet: Re: Mensuration Marcos mk4 Dim 18 Fév 2007 - 19:47 | |
| ah ouais quand meme c'est vachement + long qu'une mk1 ou une jem tout ça ! |
marcosman 1071
| Sujet: Re: Mensuration Marcos mk4 Dim 18 Fév 2007 - 21:03 | |
| Gooze, pour ton info, il n'est pas indispensable d'avoir un permis E pour tirer une remorque porte voiture. Tu en es dispensé si les deux conditions suivantes sont remplies : - Le poids total roulant ne dépasse pas 3500 kg - Le poids total roulant ne dépasse pas celui indiqué sur la carte grise du véhicule tracteur. J'utilise une petite remorque simple essieu TARDY dont le poids maximal roulant est de 1000 kg et dont le poids utile est de 700 kg. C'est pile poil pour une Mini, une Marcos, ou une Lotus Seven. Elle a déjà vu plusieurs fois l'Angleterre de long en large. Je tire avec un véhicule moyen (Rover 45 ou Opel Meriva) et ça va super bien. Tu dois pouvoir louer ce genre de matériel. |
| Sujet: Re: Mensuration Marcos mk4 Dim 18 Fév 2007 - 22:14 | |
| Bah non j'en ai pas trouvé Enfait je regardais pour la marocs jaune sur ebay uk, mais le prix est monté un peu trop haut pour moi (pas de moteur...). Soit on me la ramenait pour 750€ soit je faisais la route. Comme c'était juste une caisse avec berceau et jante (c'est tout), je démontais les berceau et je posais la caisse sur la remorque (mon père à le permis E et même le PL mais il date de l'armée donc pas à jour). Mais le plus gros problème c'était : - de monter dans le nord de l'angleterre à NewCastle (600bornes aprés le tunnel aller et 600 retour) - avec mon anglais de merde (mon père cause pas un mot d'anglais) - avec une carte d'identité périmé pour mon père (date de 80 ou un truc comme ca, alors s'agissait pas de se faire refouler à la douane) - et tout faire en 2jour. Pour une première c'était un peu trop juste... Donc en attendant la prochaine de ebay (sous reserve qu'elle me convienne) mon père aura refait papier et passer la viste médicale donc plateau (moin d'enmerde). Et pour tirer le plateau on a qu'un Kangoo 65ch (ca rame un peu)... Enfin voila c'est un peu le bordel... Mais je désespère pas Merci pour vos infos. |
| Sujet: Re: Mensuration Marcos mk4 Mer 21 Fév 2007 - 20:22 | |
| Me revoilou ... J'ai oublié de demander aussi combien elle mesurait en hauteur cette petite. Une mk1 fais théoriquement 99cm (d'apres le shéma donné plus haut), donc je pense qu'une mk4 doit faire dans les 1.05m, 1.10m... Hauteur de la caisse seulement car aprés ca dépend si elle est chargé ou si il y a un hilow. Merci. |
