 [cucu] de combien remonter les sièges?
3 participants
belcolotiss
Nombre de messages : 160
Ville : belcodene
[cucu] de combien remonter les sièges? Empty
MessageSujet: [cucu] de combien remonter les sièges?   [cucu] de combien remonter les sièges? EmptyMar 13 Fév 2007 - 19:06
bonsoir,
juste savoir de combien de mm maximum peut-on remonter les sièges d'échappement?
merci
Clément 91
Nombre de messages : 495
Ville : Rambouillet
MessageSujet: Re: [cucu] de combien remonter les sièges?   [cucu] de combien remonter les sièges? EmptyLun 30 Mar 2009 - 10:26
Bon je déterre ce sujet. rambo
Car j'ai repris mes calculs ce week end et je me suis planté sur pas mal de chose donc je pense repartir sur de bonne base mais bon dite le moi si je fais à nouveau fausse route. clown
Je vous explique la config.
Config:
Bloc de 998 haute compression avec piston plat
Culasse 12G940
Rampe d'origine
AAC Kent 276
Attelage mobile équilibré.
Donc suite à une suggestion de Feufeu je me suis replongé sur le sujet de la remontée des sièges de soupapes dans la culasse.
Avec les éléménts donnés au dessus je tombe avec la formule magique sur une levée totale de 9.6mm il faut que je mesure ma culasse mais dans l'hypothèse que celle-ci est d'origine il me manque donc 1.6mm, donc je pensais remonter les sièges des soupapes d'échappement de 1.6mm.
Tout d'abord est ce que cela est possible? Est ce que ça passe? Et si oui quel est la limite maxi de remontage des sièges?
Et ensuite je ne trouve que des cales compensatoires de 1.5mm avez vous une idée de où me procurer des cales plus épaisses?
C'est peut être facilement réalisable par un usineur mais je ne connais pas les dimensions. Pareil si vous avez l'info je suis preneur.
Clément 91
Ville : Rambouillet
MessageSujet: Re: [cucu] de combien remonter les sièges?   [cucu] de combien remonter les sièges? EmptyJeu 2 Avr 2009 - 14:35
Personnes n'a de réponses à mes questions ou des retours sur ce procédé? Sad
MessageSujet: Re: [cucu] de combien remonter les sièges?   [cucu] de combien remonter les sièges? EmptyJeu 2 Avr 2009 - 16:08
Pourquoi ne pas faire des pockets dans le bloc ? La culasse serait reuitilisable sur un 1300 !
Et pour ta question des calles tu peux mettre du 1,5mm si tu remontes tes sièges de 1,6 si ton calcul est bon. Ca n'aura pas d'incidence. Fait un montage à blanc et mesure tes levées etc...
Clément 91
Ville : Rambouillet
MessageSujet: Re: [cucu] de combien remonter les sièges?   [cucu] de combien remonter les sièges? EmptyJeu 2 Avr 2009 - 21:58
Parce que je trouve ça "anti-physique".
Je ferais le montage à blanc comme tu me le conseilles et on verra je me lancerai et puis voilà après tout.
» [Vds] Mini 1978 a remonter [VENDU]
» Réparation cucu 11 goujons suite fuite LDR
» boîte jack knight 5 vitesses à crabot à remonter
» info sur ma cucu
» [Help] Cucu de turbo!
