salut , je vends une caisse de mini soudé + arceau six OMP avec renfort latéraux AV/AR ( homologué FIA ) .....
vendu avec les portes allégées ( voir photos ) , capot , malle AR , les feux av/ar , faisceaux élect complet , sièges baquet Sparco , harnais Sabelt , attache capot ressort et type "dakar" , quick shift .... enfin tous ce qu'il faut pour la remonter ....
niveau châssis berceau AV AR refait , tous silent-bloc et roulement de bras neuf , frein AV métro turbo + étrier 4 pistons + durit Avia neuve , frein Ar tambours standard neuf ( cylindre de roue , mâchoire de frein .... ) +durit avia neuve également !
par contre ... pas d'amortos perfo , ni bras négatif .... suspension standard donc .... sauf carrossage AR négatif déjà fait !
moteur 1275 cc préparé entièrement révisé et neuf !
origine métro 12HD21
bas moteur origine , coussinets , segments neufs ...
AAC 300° kent cams , poussoir allégés , distri double acier allégé , culasse cooper S préparé avec soupapes de compétition 35.6 / 30 , ressort doubles 240lb , conduit adm / échappement agrandi , guide de soupapes bronze raccourcie .....
Weber 40 + Lcb inox et ligne échappement perfo fournis ....
allumage électronique , sans dépression .
embrayage Verto , volant mot. standard , mécanisme métro turbo , disque métal fritté...
boîte entièrement révisé , pont 3.44 , pipe anti dejaugeage
etc etc ....
voila grosso modo , j'ai fait le tour ... mais il y aura toutes les pièces dispo pour la remonter ... a part de la petite fourniture , genre collier déchappement , petite visserie ....enfin des bricoles...
maintenant place au photos ..
donc voila la caisse :
le moteur .... c'est celui là .... il provient d'un ancien projet ... mais n'a jamais tourné !
je vais tâcher de faire d'autres tof's , cette aprem .....
Prix : 2600 euros ..... c'est le prix du moteur ...et je la vend parce que je déménage ....et que je n'aurais pas le temps de le remonter ...
voila et j'habite prés de La Rochelle
contact par MP , merci
A+ Tom
