 poste a souder
Invité
Invité
MessageSujet: poste a souder   Ven 9 Fév - 19:29
bonsoir ! voila jvoudrais avoir votre avis la dessus !
http://www.priceminister.com/offer/buy/50709191/Awelco-11000-poste-a-souder-semi-auto-mig-one-no-gaz-Outils.html#info
est ce que ca vaut le cout ? est ce que c'est du bon matos? et surtout est ce que c'est ca qu'il me faut pour ma titine ???? vaut mieux un avec du gaz ou pas ?
merci de m'aider car j'y connais rien du tout et c'est pour faire une surprise a mon cheri !!!
Laety
Nombre de messages : 1080
MessageSujet: Re: poste a souder   Ven 9 Fév - 20:50
si c'est pour de la carroserie,il vaut mieux le gaz,c'est quand meme mieux et plus propre comme soudures.
on peut souder une mini sans gaz,mais faut etre bon.
Nombre de messages : 1880
MessageSujet: Re: poste a souder   Ven 9 Fév - 21:40
a voir le prix du kit gaz et des bouteille etc...
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: poste a souder   Ven 9 Fév - 21:47
Vous conseillez quoi comme poste à souder dans ce cas?
Je pensez me prendre un poste dans le même style, mais qui fasse à la fois sans gaz (comme pour mes renforts de berceaux) et avec gaz.
Pour commencer, et se faire la main, la solution sans gaz, avec fil enrobé me semble mieux non?
MessageSujet: Re: poste a souder   Sam 10 Fév - 7:50
Celui ci fait avec et sans gaz, c'est juste qu'il est vendu sans le kit gaz, après y faut faire attention que le kit soit disponible, et pas te retrouvé comme un couillons.
Moi j'ai acheter le mien dans un Mr Tripo déco, avec le kit gaz a coté, qui coutais une 15ene d' € mais j'ai vue sur le net que certain se retrouvais en galére lorsqu'il s'agissait d'achat sur le net de marque de poste inconnu et sans possibilité d'avoir le kit gaz.
MessageSujet: Re: poste a souder   Sam 10 Fév - 8:11
le mien est un semi auto de marque DECA,acheté a leroy pinpin.
j'ai jamais investi dans le kit gaz mais l'apareil est prevu pour.
je soude au fil fourré de petit diametre toutes sortes de chose avec mais la tole de mini j'ai jamais su(a part faire des trous Laughing ),mais un pote carrossier m'as refait toute la face avant de la mini avec ce poste et il a soudé ca comme si il se promenait;donc gaz ou pas,c'est surtout de la pratique et de la technique.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: poste a souder   Sam 10 Fév - 11:24
oki ! merci ! on va aller faire les soldes cet aprem surement ! lol
urbanbody
Nombre de messages : 1203
Ville : saint pierre reunion
MessageSujet: Re: poste a souder   Jeu 31 Mai - 14:06
un petit site sur comment souder au mig (sans faire des trous dans sa mini)
http://www.mig-welding.co.uk/
en anglais bien sur !!comme ça on aprend a souder et on revise son anglais Mr. Green
alpa38
Invité
MessageSujet: Re: poste a souder   Jeu 31 Mai - 14:34
C'est tres facile de souder de la tole avec un MIG (avec du gaz, je comprends pas l'interet du MIG). Il faut juste se faire la main pour savoir regler l'avance/distance/debit et bien sur le mouvent. Beaucoup plus facile que sans gaz.
Par contre c'est pas top pour souder de l'acier epais au dessus de 3mm, ca ne chauffe pas assez. Ou alors je n'ai pas compris.
urbanbody
MessageSujet: Re: poste a souder   Jeu 31 Mai - 15:16
ça depend du mig? pas pour rien qui a des mig a 2500€
ou alors un tig
MiniSpécial
Nombre de messages : 99
Ville : Cambrai
MessageSujet: Re: poste a souder   Jeu 31 Mai - 16:37
Il vaut mieux que tu prennes un poste qui fasse les deux (gas et no gas).
Tu arrives à souder au fil fourré la tôle (sans gaz) mais le résultat est moins propre. En plus, ta soudure n'est pas protégée à coeur, donc risque plus important de corrosion.
Sinon c'est une question d'habitude. Au début je n'arrivais pas à souder sans gaz de la fine tôle. Maintenant c'est sans problème.
Mon poste est un Telwin de chez Trico Dépot, le bi max 165. C'est sûr que c'est pas la rolls, mais pour les petits travaux de carrosserie c'est bon.
damien
Nombre de messages : 59
Ville : ECLARON
MessageSujet: Re: poste a souder   Jeu 31 Mai - 16:50
pour le réglage de l'intensité tu n'aurais que deux position .. un peut juste a mon avis !
alpa38
Invité
MessageSujet: Re: poste a souder   Jeu 31 Mai - 17:02
Le prix depend beaucoup de l'intensite max
Moi j'ai un 150A je crois
MessageSujet: Re: poste a souder   Sam 12 Oct - 10:16
Je relance le post pour pas créer de doublon.
A votre avis ce genre de post est ce que ça vaut le coup. Je ne veut pas forcément de gaz car j'ai pas le budget pour un gaz/no gaz. C'est pas que pour la mini, mais pour avoir un truc assez polyvalent.
Nombre de messages : 5177
MessageSujet: Re: poste a souder   Sam 12 Oct - 10:48
C'est pas un mig ça ?
Et Tu feras pas de carrosserie propre avec un mig no gaz !
MessageSujet: Re: poste a souder   Sam 12 Oct - 10:54
Non c'est de l'arc. J'ai pas forcément l'intention de faire de la carrosserie.
poste a souder
