| question bête sur le calage d'aac | |
| Sujet: question bête sur le calage d'aac Jeu 1 Fév 2007 - 20:03 | |
| une question me vient à l'esprit et reste naturellement sans réponse : un aac standard étant calé d'origine à 106° (valeur bidon ) si je change cet aac par un modele prévu pour etre calé à 109° ; est ce que je peux commander d'ores est déja commander la clavette décallée de 3° ou est ce que quelque chose m'échappe et on est obligé de faire le montage avec l'origine pour controler et ensuite monter la clavette qui va bien ? ps : c'est quoi le calage d'origine et celui d'un re13 et d'un 276 ? |
| Sujet: Re: question bête sur le calage d'aac Jeu 1 Fév 2007 - 21:10 | |
| Non si il est donné pour 109, logiquement la clavette est à 109°, mais il vaut mieu vérifié une fois monté. |
marcosman 1071
| Sujet: Re: question bête sur le calage d'aac Jeu 1 Fév 2007 - 21:31 | |
| Surtout ne pas oublier d'enduire l'arbre à came de graisse "Camlube" avant remontage final. Si arbre à came neuf, maintenir un ralenti accéléré les premiers temps. Tout ça pour éviter une usure rapide des cames avant qu'elles ne soient un peu rôdées. |
| Sujet: Re: question bête sur le calage d'aac Jeu 1 Fév 2007 - 22:19 | |
| Ou faire tourner le moteur à vide (sans les bougie pas exemple) avant le premier démarage, pour bien faire circuler l'huile et faire monter la pression. Enfin c'est ce que je ferais. DAMIEN |
| Sujet: Re: question bête sur le calage d'aac Jeu 1 Fév 2007 - 22:20 | |
| Si les machines étaient parfaites et les usineurs parfaits, tu pourais monter ton AAC en lieu et place de l'origine et il serait bien calé, ça sera même très certainement le cas, donc si tu veux acheter une clavette, achète une 1°, pas plus. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: question bête sur le calage d'aac Ven 2 Fév 2007 - 23:46 | |
| ah ok j'avais donc mal compris ; la clavette est déja orientée théoriquement correctement pour le fonctionnement optimum ; apres il faut juste corriger les erreurs d'usinage avec les clavettes décallées merci bien ça me parrait tout de suite plus logique ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: question bête sur le calage d'aac Jeu 19 Avr 2007 - 1:52 | |
| J'ai le meme moteur et le meme re13ot,est ce que je laisse le calage a 110° d'origine ou bien on decale pour avoir les 104.5 que demande Calver? Si ca decale le couple + dans les tours ca me derange pas du moment que je perd ni en couple ni en puissance dans les tours.Pas de risque de cliquetis? |
| Sujet: Re: question bête sur le calage d'aac Jeu 19 Avr 2007 - 7:43 | |
| relis ce qui est marqué + haut , tu auras ta réponse ,je t'ai expliqué par mp |
Invité Invité
| Sujet: Re: question bête sur le calage d'aac Jeu 19 Avr 2007 - 9:06 | |
| Super merci! ça me rassure un peu car hier soir il me semblait que mon reglage etait bon mais vu la faible precision de mon comparateur j'avais un doute,tout va bien donc !! |
