 Montage Retro Bullet
cul-cul
jumper140
6 participants
jumper140
jumper140
Nombre de messages : 185
Ville : UCCLE Belgique
Montage Retro Bullet Empty
MessageSujet: Montage Retro Bullet   Montage Retro Bullet EmptySam 27 Jan 2007 - 18:53
Bonjour a tous ...
Je n'arrive pas a monter mes retro bullet ....
J'explique ...
Les 2 trous d'origine sont pas assez espacé pour pouvoir acceuillir mes retros Confused ... Existe t il une interface pour les monter ou faut il forer d'autres trous ??
Si quelqu'un a des photos ou le site qui vend cette piece....
cul-cul
cul-cul
Nombre de messages : 382
Ville : OREYE BELGIQUE
MessageSujet: Re: Montage Retro Bullet   Montage Retro Bullet EmptySam 27 Jan 2007 - 19:30
je viens d'en voir ici, par tout hazard !
http://minibritons.skyblog.com/3.html
je crois comprendre qu'il y a une pièce pour mettre entre,
mais suis pas plus sur que ça
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: Montage Retro Bullet   Montage Retro Bullet EmptySam 27 Jan 2007 - 19:31
il faut percer les trous et ensuite enlever les baguettes de vitres afin de passer du bout des doigts les deux vis pour le fixer.
un fois ca de fait,surprise!!!!on y voit rien du tout cheers
Nombre de messages : 13340
MessageSujet: Re: Montage Retro Bullet   Montage Retro Bullet EmptySam 27 Jan 2007 - 23:38
ben dans mon cas, les trous n'étaient effectivement pas du même espace, mais ils fournissent avec les retro Minispares une pièce en plastique qui fait office de cheville alors j'ai des trous direct dans la tole.
Nombre de messages : 1987
MessageSujet: Re: Montage Retro Bullet   Montage Retro Bullet EmptyDim 28 Jan 2007 - 9:56
Moi idem lodo.
Persé démontage de toute la garniture (bon j'ai changer les poignés en meme temps) et voilà
Coté conducteur sa allais pas mal, coté passager... il est beaux, mais je le vois pas... mais tu t'en fous, tu a le centrale.
MessageSujet: Re: Montage Retro Bullet   Montage Retro Bullet EmptyDim 28 Jan 2007 - 10:18
salut, moi j'ai eu le meme problème, en fait, moi c'est des rétros californian vittaloni, et les trous sont super espacés, par rapport aux trous des rétro d'origine, donc pour pas percer la porte, ben j'ai mis une entretoise en + et un joint plats en caoutchouc...donc, la pièce est un simple plats d'acier inox, percé de 3 trous, un dans lequel passe la vis de par en part et qui prends sur le 1er trou d'origine, le deuxieme est fraisé pour simplement fixer la platine sur la portière, et le 3e est pour visser simplement le retro sur la platine inox...bilan, la portière n'est pas abimé, et ça tiens, et contrairement au bullet, ben on y voit dedans des 2 cotés!!!
jumper140
jumper140
MessageSujet: Re: Montage Retro Bullet   Montage Retro Bullet EmptyDim 28 Jan 2007 - 16:13
Cool merci pour vos info ...
Je ferai cela le week end prochain ... Mr. Green
» Retro F1
» casque rétro et autocollant
» rétro meuse 2010
» [Vds] Mini 1300 look retro
» [rch] 2 retro de BO, malle arrière
