 Montage Retro Bullet
jumper140
Nombre de messages : 185
Ville : UCCLE Belgique
MessageSujet: Montage Retro Bullet   Sam 27 Jan - 19:53
Bonjour a tous ...
Je n'arrive pas a monter mes retro bullet ....
J'explique ...
Les 2 trous d'origine sont pas assez espacé pour pouvoir acceuillir mes retros Confused ... Existe t il une interface pour les monter ou faut il forer d'autres trous ??
Si quelqu'un a des photos ou le site qui vend cette piece....
cul-cul
Nombre de messages : 367
Ville : OREYE BELGIQUE
MessageSujet: Re: Montage Retro Bullet   Sam 27 Jan - 20:30
je viens d'en voir ici, par tout hazard !
http://minibritons.skyblog.com/3.html
je crois comprendre qu'il y a une pièce pour mettre entre,
mais suis pas plus sur que ça
Nombre de messages : 1089
MessageSujet: Re: Montage Retro Bullet   Sam 27 Jan - 20:31
il faut percer les trous et ensuite enlever les baguettes de vitres afin de passer du bout des doigts les deux vis pour le fixer.
un fois ca de fait,surprise!!!!on y voit rien du tout cheers
Voir le profil de l'utilisateur http://Www.portgrimaudboats.com En ligne
Nombre de messages : 11866
MessageSujet: Re: Montage Retro Bullet   Dim 28 Jan - 0:38
ben dans mon cas, les trous n'étaient effectivement pas du même espace, mais ils fournissent avec les retro Minispares une pièce en plastique qui fait office de cheville alors j'ai des trous direct dans la tole.
Nombre de messages : 1897
MessageSujet: Re: Montage Retro Bullet   Dim 28 Jan - 10:56
Moi idem lodo.
Persé démontage de toute la garniture (bon j'ai changer les poignés en meme temps) et voilà
Coté conducteur sa allais pas mal, coté passager... il est beaux, mais je le vois pas... mais tu t'en fous, tu a le centrale.
MessageSujet: Re: Montage Retro Bullet   Dim 28 Jan - 11:18
salut, moi j'ai eu le meme problème, en fait, moi c'est des rétros californian vittaloni, et les trous sont super espacés, par rapport aux trous des rétro d'origine, donc pour pas percer la porte, ben j'ai mis une entretoise en + et un joint plats en caoutchouc...donc, la pièce est un simple plats d'acier inox, percé de 3 trous, un dans lequel passe la vis de par en part et qui prends sur le 1er trou d'origine, le deuxieme est fraisé pour simplement fixer la platine sur la portière, et le 3e est pour visser simplement le retro sur la platine inox...bilan, la portière n'est pas abimé, et ça tiens, et contrairement au bullet, ben on y voit dedans des 2 cotés!!!
jumper140
MessageSujet: Re: Montage Retro Bullet   Dim 28 Jan - 17:13
Cool merci pour vos info ...
Je ferai cela le week end prochain ... Mr. Green
