 Cablage de la bobine d'allumage sur une 1000 ?
3 participants
alpa38
Invité
Cablage de la bobine d'allumage sur une 1000 ? Empty
MessageSujet: Cablage de la bobine d'allumage sur une 1000 ?   Cablage de la bobine d'allumage sur une 1000 ? EmptyJeu 25 Jan 2007 - 21:00
Bonjour,
Suite à mes emmerdes sans fin avec ma Mini1000 qui broute depuis un accident (un Espace en reculant a tapé avec une boule de remorque dans le carter du demarreur, bien sur la calandre&Co explosés) je me tourne vers vous ici, car aucune des pistes données sur Minicorp n'a donné de resultats.
J'ai une Mini 1000 Ritz de 1986. Ca correspond à une Mini E.
J'ai encore l'ancien demarreur avec le relais externe, allumeur Lucas.
Le schema electrique de la RT, page 170 en bas, montre que le + de la bobine d'allumage est connecté à 2 fils: un WY (white yellow) et un WK (blanc rose). Le WK est un fil resistif, c'est marqué dessus.
- Je mesure 9.75v sur le + de la bobine au ralenti, le moteur tournant bien. Est-ce normal ? Je presume que oui puisque le fil WK est resistif, mais je prefere verifier.
- A quoi sert le fil WY ? Il va sur le relais du demarreur comme le montre le schema.
- J'ai aussi un fil blanc avec le meme connecteur que sur le + de la bobine qui sort du faisceau electrique dans le meme endroit que les deux fils WY et WK. Il n'est connécté nul part, et il amène 12v quand le moteur est allumé. A quoi sert-il ? Je ne l'ai pas sur ma Mini E de 1988, avec le demarreur moderne et allumeur Ducelier. Je me demande si je ne devrais pas le connecter à la bobine. En meme temps ce n'est pas sur le schema et le fil resistif serait court-circuité.
Merci
MessageSujet: Re: Cablage de la bobine d'allumage sur une 1000 ?   Cablage de la bobine d'allumage sur une 1000 ? EmptyJeu 25 Jan 2007 - 21:43
ton fil en rab c'est peut etre le compte tour non ?
pour ton fil WY doit etre l'alim du démarreur via le relais dans l'aile
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: Cablage de la bobine d'allumage sur une 1000 ?   Cablage de la bobine d'allumage sur une 1000 ? EmptyVen 26 Jan 2007 - 7:50
le principe d'alimentation sue ces modeles est defini comme:
au demarage,le +bobine est alimenté en 12volts par le relais quand tu tournes la clé.
un fois que le moteur tourne c'est le blanc/rose qui prends la suite et alimente la bobine en 9 volts.
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Cablage de la bobine d'allumage sur une 1000 ?   Cablage de la bobine d'allumage sur une 1000 ? EmptyVen 26 Jan 2007 - 11:27
Exact, tu boost l'allumage au démarrage. Tu alimentes ta bobine de 9V en 12V le temps que le démarreur tourne.
alpa38
Invité
MessageSujet: Re: Cablage de la bobine d'allumage sur une 1000 ?   Cablage de la bobine d'allumage sur une 1000 ? EmptyVen 26 Jan 2007 - 15:53
Ok, donc WY est alimente en 12v pendant le demarrage.
Le fil en rab: je n'en ai pas sur la Mini de 1988 alors que je crois que j'ai toujours le fil du compte tours derriere le TDB. Mais je ne suis pas sur.
Merci, c'est donc autre chose qui merde.
» cablage d'un module
» Question câblage du Powerlite
» besoin d'aide pour finir cablage
» Bobine Allumage SPI
» fil résistif bobine
