 Changement Cones avants
4 participants
Nombre de messages : 844
Ville : Tressange
Changement Cones avants  Empty
MessageSujet: Changement Cones avants    Changement Cones avants  EmptyDim 3 Fév 2019 - 13:37
Hello,
Pas très racing, encore que c'est sur une voiture racing Very Happy
Je souhaite changer mes cones avants. il est indispensable de sortir le bras supérieur sinon le cone ne peut pas sortir.
Je souhaiterai le faire chassis et moteur en place. J'ai bien regardé mais j'ai l'impression que c'est pas possible, pas assez de place pour sortir les axes.
J'imagine que sans sortie le moteur c'est pas jouable?
Est ce que vous confirmez? Sinon c'est quoi l'astuce?
Pour le détail, c'est sur une mini des années 90.
Nombre de messages : 1714
MessageSujet: Re: Changement Cones avants    Changement Cones avants  EmptyDim 3 Fév 2019 - 13:51
Hello,
Non les axes sortent sans autre. Faut contorsionner un peu les bras.
il faut juste desserrer l'écrou coté habitacle et ensuite les 2 petites vis coté moteur.
C'est un peu chiant a faire mais ça se fait sans trop de problèmes,
Ville : Tressange
MessageSujet: Re: Changement Cones avants    Changement Cones avants  EmptyDim 3 Fév 2019 - 14:01
Merci pour l'info!
Je me voyait bien au bout du truc avec l'axe qui ne sort pas!
Au dela de ça c'est claire que ça être pénible, y'a trop de place pour passer les outils Mad
Nombre de messages : 13099
MessageSujet: Re: Changement Cones avants    Changement Cones avants  EmptyDim 3 Fév 2019 - 14:40
je te conseille quand même de virer le radiateur sinon c'est trop la misère pour accéder aux vis côté conducteur
côté droit avec le raccord de freinage suivant le modèle il me semble que ça ne passe pas (quand il y a le contacteur de feu stop sur les anciennes)
Ville : Tressange
MessageSujet: Re: Changement Cones avants    Changement Cones avants  EmptyDim 3 Fév 2019 - 15:32
j'ai attaqué de nouveau pour voir!
Coté radiateur effectivement à moins d'avoir des outils spécifiques je vois pas bien comment faire sans enlever le radiateur.
De l'autre coté j'ai commencé à démonter mais effectivement le raccord de freinage fait chier.
Je suppose qu'il faut désolidariser la plaque de l'axe sinon ça passe pas c'est sur?
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: Changement Cones avants    Changement Cones avants  EmptyDim 3 Fév 2019 - 17:27
Non,ca passe avec la plaque,encore faut il que ton axe ne soit pas grippé dans le bras. Dans ce cas la prevois un kit de refection des bras.
Ville : Tressange
MessageSujet: Re: Changement Cones avants    Changement Cones avants  EmptyLun 4 Fév 2019 - 9:37
Pour l'oxydation, c'est une voiture très bien entretenu, il ne devrait pas y avoir de souci.
Merci pour vos retour, je regarderai ça le weekend prochain en espérant qu'il fasse un peu moins froid Confused
» Modifications Subframes Avants
» [RCH] 2 cones Dunlop
» cones moulton
» [Rch] (62) cones de suspension
» Dimension des cones
