| pipe et cornets pour weber 40 | |
+12mehariman1 DFMINI styxiron Fefeu52 Clément 91 saMini TeamFFF titi de lille lodo Gooze ZooBaB Nico 16 participants |
Nico 970
Nombre de messages : 96 Age : 38 Ville : près ROUEN 76 Date d'inscription : 16/01/2007
| Sujet: pipe et cornets pour weber 40 Jeu 18 Jan 2007 - 20:39 | |
| Salut à tous, j'ai quelques petites questions!! Je viens d'acheter mon weber 40, et j'ai le choix entre 2 pipes, une qui est vraiment très courte, et l'autre qui est un peu plus longue!!Ma question principale est, quelle est la différence? J'ai, avec ce weber, des cornets hyper courts, et si je mets des longs, quelle sera la différence? Merci d'avance J'avais aussi une autre question concernant la pompe a essence mais aparament, d'après ce que j'ai pu lire, la pompe d'origine va suffir... |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Jeu 18 Jan 2007 - 21:05 | |
| moi je dit pour la pipe...une longue...car plus c'est long plus c'est bon...la pipe désolé je suis en train de matter a film bien gras ce soir sur la 3 !!! pour la longueur des cornets, j'avais entendu dire que ca jouer sur la vitesse de pointe ?? vrai ??? on se serait foutu de moi ??? nan ca doit jouer sur la vitesse du flux d'entré de l'air ou un truc du genre ? |
Nombre de messages : 3900 Age : 36 Ville : La Rochelle (17) Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Jeu 18 Jan 2007 - 22:23 | |
| Ces deux pieces sont censé faire évoluer le couple et la puissance suivant le régime. Mais tout ca se joue au quart de poil de cue, et c'est assez chaud à comprendre. DAMIEN |
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Ven 19 Jan 2007 - 7:09 | |
| en theorie les pipes courtes favorisent la puissance a haut regime alors que les longues favorisent le couple en bas,apres c'est une question de choix. Le top serait des pipes a longueur variable,mais faut l'inventer. |
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Ven 19 Jan 2007 - 9:06 | |
| en F1 ca a existé chez mc laren honda en 90 |
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Ven 19 Jan 2007 - 9:12 | |
| Les cornets a pas variable existent depuis pas mal de temps en F1 c'est vrai mais Yamaha sur sa Nouvelle R1 version 2007 (189 ch excusez du peu !) vient de mettre en place ces cornets à pas variable !!! Comme on te l'a dit les courtes favorisent la puissance , les longues le couple Tu peux aussi ne prendre que des courtes pour ne pas avoir à découper ta caisse pour que le Beber passe |
hotmini Invité
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Ven 19 Jan 2007 - 22:11 | |
| Il faut voir si tu veux ou pas découper la cloison pour accueillir le Weber ? Sans découpe, c'est pipe courte obligatoire. Avec la découpe et le caisson pour l'accueillir, la pipe longue est supérieure et atteint les performances d'un split. Pour les cornets, les classiques c'est dépassé. Il vaut mieux utiliser les courts avec le bord roulé qui sont nettement supérieurs en flux et se logent facilement dans un bon filtre à air (usage conseillé surtout sur circuit où les moteurs bouffent énormément de poussière). Ici, pour avoir une idée d'à quoi ça ressemble. |
Nico 970
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Sam 20 Jan 2007 - 1:53 | |
| Merci beaucoup pour ces conseils!! Comme je vous disais, j'ai une courte et une longue, mais même avec la longue, je n'ai pas besoin de découper, je vais donc opter pour celle ci!!En ce qui concerne les cornets, Michel quand tu dis qu'ils se logent facilement dans un bon filtre à air, peux tu m' expliquer un peu plus car j'ai peur de ne pas tout avoir saisi |
hotmini Invité
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Sam 20 Jan 2007 - 10:17 | |
| - Nico a écrit:
- En ce qui concerne les cornets, Michel quand tu dis qu'ils se logent facilement dans un bon filtre à air, peux tu m' expliquer un peu plus car j'ai peur de ne pas tout avoir saisi
Tous les bons moteurs sont toujours protégés par une filtration efficace. Actuellement on produit des filtres qui se montent par dessus des cornets plus court (K&N, ITG,....). Evidement tout dépendra de l'espace dont tu disposeras derrière le carbu. Le filtre permet aussi de faire baisser le bruit de l'admission. |
saMini 1071
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Sam 20 Jan 2007 - 18:35 | |
| - Nico a écrit:
- Merci beaucoup pour ces conseils!!
Comme je vous disais, j'ai une courte et une longue, mais même avec la longue, je n'ai pas besoin de découper, La plus courte doit être celle en "col de cigne", si c'est le cas oublis |
Nico 970
Omini Invité
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Ven 16 Fév 2007 - 12:14 | |
| Salut nico,
Pour info, elle mesure combien ta pipe droite sans avoir besoin de découper? Merci |
Clément 91 998
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Lun 17 Jan 2011 - 14:39 | |
| Je déterre ce topic car j'aurai besoin de vos expériences sur un montage. Pouvez-vous me dire si vous avez une idée quelle pipe, et quels cornets sont montés sur ce moteur pour ne pas avoir à couper le tablier. Ci dessous le lien vers la voiture, superbe au passage http://www.classicthrottleshop.com/car8.html |
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Lun 17 Jan 2011 - 15:09 | |
styxiron 998
Nombre de messages : 417 Age : 58 Ville : Marseille Date d'inscription : 31/05/2007
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Lun 17 Jan 2011 - 16:54 | |
| - Clément 91 a écrit:
- Je déterre ce topic car j'aurai besoin de vos expériences sur un montage.
http://www.classicthrottleshop.com/car8.html ah vi, tres joulie. Mais la foule en liesse se demande pourquoi il besoin d'un weber avec ce moteur ? re-built to its former glory and to exacting standards. alors ca a fait de la course mais ca ne parle pas du moteur? Domage Lo |
Clément 91 998
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Lun 27 Fév 2012 - 10:22 | |
| Toujours concernant les pipes de Weber, en voulant monter une pipe avec un Weber 40, on est tombé sur un problème. Pour le moment, le soucis est que la pipe d'admission pour weber 40mm a une inclinaison trop faible, elle ne permet pas de monter le filtre ITG et sa plaque support. Les cornets passent limitent (cf la photo) mais pas le filtre. Il n’y a pas assez d’espace entre le bas des cornets et le bas de la boite à weber, pourtant poser au plus bas. De plus la pipe d'admission 3.5" est une vraie galère a vissée (surtout les vis intérieures), on va donc voir pour une maniflow ou autres en 5". Il y aura peut être un gain en inclinaison pour le montage du filtre ITG mais ça reste à confirmer. Avez-vous déjà été confronté à ce type de problèmes et si oui que nous conseillez vous comme pipe par exemple ou comme autre solution? |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Lun 27 Fév 2012 - 14:13 | |
| Déjà c'est dommage de monter une pipe courte alors que tu as fait le plus dur (découpe du tablier).
Sinon la simplicité pour le filtre à air, c'est de monter une "chaussette" par cornet, avec un rilsan tout bête. |
Clément 91 998
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Lun 27 Fév 2012 - 14:28 | |
| - DFMINI a écrit:
- Déjà c'est dommage de monter une pipe courte alors que tu as fait le plus dur (découpe du tablier).
Sinon la simplicité pour le filtre à air, c'est de monter une "chaussette" par cornet, avec un rilsan tout bête. Je peux mettre une pipe de 5 pouces au lieu de 3.5 (qui n’est pas la plus courte), la pipe en photo était avec le Weber lorsque je l'ai acheté. Par contre je ne connais pas les inclinaisons et donc je ne peux pas savoir si les cornets vont encore passer ou pas. Une photo avec le filtre Deux photos juste par rapport au sujet des chaussettes, je pense pas que l'on puisse en mettre une par cornet. |
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Lun 27 Fév 2012 - 15:11 | |
| Avec la maniflow l'inclinaison est la même., par contre il me semble que le carbu rentre plus! |
Clément 91 998
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Mar 28 Fév 2012 - 9:24 | |
| Pour revenir à mon soucis, voilà ce dont j'ai besoin. Est ce que cela existe? Et si oui sous quel ref et chez qui? |
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Mar 28 Fév 2012 - 9:41 | |
| Et un tirant moteur plus long ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Hotmini 998
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Mar 28 Fév 2012 - 9:46 | |
| La Maniflow 5" vendue par Minispares devrait convenir. C'est ce que j'avais, c'était monté avec découpe et caisson au niveau du compteur, on pouvait y loger le gros filtre KN et dans celui-ci les ram pipes de modèle à bords roulés. http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=34306&title=Il y a des pipes conçues pour les moteurs en ligne des Healey Sprite et des MG Midget. Elle n'ont pas le bon angle pour être montées sur la Mini. |
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Mar 28 Fév 2012 - 9:50 | |
| j'ai cette pipe d'admission. L'inclinaison est la meme, mais comme elle est légèrement plus longue, hotmini a raison, tes filtres passeront logiquement. |
Clément 91 998
| Sujet: Re: pipe et cornets pour weber 40 Mar 28 Fév 2012 - 10:01 | |
| Ok, c'est noté.
Par contre la pipe est pour un Weber 45, existe t'elle pour un 40? |
