| Sujet: Re: Petit sujet sur les aac parce que ça faisait longtemps! Dim 14 Jan 2007 - 11:56 | |
| oui je pensais aussi au cx mais j'ai pas vu cette donnée d'entrée dans le tableau |
| Sujet: Re: Petit sujet sur les aac parce que ça faisait longtemps! Dim 14 Jan 2007 - 12:55 | |
| a oué ? remarque ca fait un moment que j'ai pas tester les dernieres evo de warrior , alors je sais pas ce qui est encors en projet ou déjas dans l'appli.
EDIT: je viens de tester le derniere version (enfin je crois : 1.0.16) , et tu peus y choisir les cx des mini , jem , marcos et GTM.
| Sujet: Re: Petit sujet sur les aac parce que ça faisait longtemps! Dim 14 Jan 2007 - 16:49 | |
| Le SCx a une importance considérable, c'est pour ça que t'arrive à monter à 215km/h, avec une Mini, rien que pour contrer les frottement dans l'air, à 200km/h, il te faut 110ch Dans la simulation, c'était un 2.76 en taille droite, ce qui ne sera pas ton cas. Je te l'ai refait en 10" avec un 3.105, une boite hélicoidale et toujours le moteur de Keith _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Petit sujet sur les aac parce que ça faisait longtemps! Lun 15 Jan 2007 - 7:41 | |
| ah oui merci ça parrait + réaliste comme ça |
venom 998
| Sujet: Re: Petit sujet sur les aac parce que ça faisait longtemps! Lun 15 Jan 2007 - 7:55 | |
| sur le graph je suis étonné qu'en 2 secondes tu prennes pas loins de 90 km/h
conclusion de l'histoire, un gros arbre à came RE13pp ça devrait le faire dans un 1275 avec une petite culasse au oignons et basta, une boite en 3.44 et roule ma petite marcos |
| Sujet: Re: Petit sujet sur les aac parce que ça faisait longtemps! Lun 15 Jan 2007 - 8:19 | |
- sur le graph je suis étonné qu'en 2 secondes tu prennes pas loins de 90 km/h
ahh non en 2sec, t'es à 40km/h et c'est déja pas mal. Pour le départ, il faudrait savoir quelle est en réalité le couple transmissible au sol, or ça dépend de la puissance du moteur (ça on l'a), de l'embrayage (ça on ne l'a pas, même si on pourrait le rajouter, mais il faudrait une banque de donnée pour savoir le couple maxi transmissible pour chaque couple Disque/Diaphragme), le type de pneu (là encore il faut une banque d'infos qu'on a pas) , la température des pneu , le revêtement de la route, la température du revêtement etc etc etc etc etc.... Bref, on a simplement pris un truc du genre x % du couple à 2500tr ( à vue de pif) pendant un certain temps, une certaine distance ou une certaine vitesse, je ne sais plus. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Petit sujet sur les aac parce que ça faisait longtemps! | |
