 decaper de l'alu
Nombre de messages : 2578
Ville : lille
MessageSujet: decaper de l'alu   Sam 6 Jan - 15:27
bonjour,
qq un aurait une recette pour decapper de facon chimique une rampe double hs en alu?
elle noiratre.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: decaper de l'alu   Sam 6 Jan - 15:42
Pour décaper l'alu tu as l'acide sulfurique (très hard), la lessive de soude (encore trop hard) ou alors tout simplement un petit bain de diluant industriel, ça dégraisse bien et redonne un aspect uniforme, sinon après c'est le microbillage.
Ville : lille
MessageSujet: Re: decaper de l'alu   Sam 6 Jan - 16:39
mouais. dans le degraissant tu la laisses longtemps dedans?
gonzzo
Nombre de messages : 168
Ville : belfort 90
MessageSujet: g   Sam 6 Jan - 17:37
ca depend du degraissent parce que certaine fontaine de nettoyage quand ca rest trop longtemps l alu devient vert le mieu c est le microbillage et ou le polissage...
RoBoW
Nombre de messages : 733
Ville : St Brévin les Pins
MessageSujet: Re: decaper de l'alu   Sam 6 Jan - 17:44
Ultrason pour décaper !
Polissage pour une beauté ! Like a Star @ heaven
Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: decaper de l'alu   Sam 6 Jan - 20:13
Le problème du microbillage ou du polissage c'est que je ne m'amuserais pas à effectuer ces traitements de surface à l'interieur du corps du carbu, je parle de la partie usinée qui reçoie le piston, à mon avis les tolérances de jeu n'apprécieraient guère, en plus je suis sûr que l'usinage qui forme des stries sur la surface sert à limiter les frottements ou un truc du genre, donc je dis diluant ou comme robow, ultrassons. Maintenant si c'est juste pour l'extèrieur, pourquoi pas.
bh
Nombre de messages : 1654
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: decaper de l'alu   Dim 7 Jan - 13:19
L'usinage a l'interieur de la cloche est tres precis, c'est la raison pour laquelle le piston n'est pas vendu separement de la cloche, ils font un ensemble. Le seul nettoyage est un chiffon avec de l'essence et un petit huilage. Un papier de verre ou tout autre abrasif pertubera la depression dans la cloche
BH
Moiphil
Nombre de messages : 442
Ville : Metz (57)
MessageSujet: Re: decaper de l'alu   Dim 10 Fév - 18:15
j'ai refait mon double HS2 ce week end.
donc pour decaper et nettoyer nickel, j'ai testé : lessive de soude, et acide chloridrique
verdict, la lessive de soude, ça bouffe !! ça donne le meme rendu qu'un sablage, donc sur un carbu c'est pas terrible, mais sur une jante, ça peu etre efficasse.
l'acide, ben ça nettoie impec !
donc j'ai tout nettoyé par bain d'acide, et je suis plutot content du resultat.
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: decaper de l'alu   Dim 10 Fév - 18:18
Des photos?
Moiphil
Ville : Metz (57)
MessageSujet: Re: decaper de l'alu   Dim 10 Fév - 18:37
salut
Resultat avec l'acide
Et avec la soude
donc l'acide nettoie, alors que la soude attaque.
Donc j'essairais avec la soude sur mes jantes (mais c pas pour tout de suite ...)
ET meme peut etre sur un bloc ou une culasse, avant de la refaire completement
Nombre de messages : 7583
MessageSujet: Re: decaper de l'alu   Dim 10 Fév - 18:38
acide chloridrique ronge aussi l'alu , apres le nétoyage , il faut stopper l'acide , par un bain dans de l'eau savonneuse par exemple ou autre
mais de l'eau simple , non
Moiphil
Ville : Metz (57)
MessageSujet: Re: decaper de l'alu   Dim 10 Fév - 18:40
J'ai laissé les cloches ds le bain pendant environ 20 minutes, puis bien rincé dans l'eau claire.
c'est ce que ça a donné.
j'ai pas poussé le vice en laissant 1 h ou 2, mais si quelqu'un se sent chaud ! Mr. Green
minirock
Nombre de messages : 879
Ville : roanne
MessageSujet: Re: decaper de l'alu   Dim 10 Fév - 18:42
diluant industriel tout betement, et en plus si la piece est peinte ca te vire la peinture c'est nickel, j'ai essayé pour mon carter de boite, je ne veux plus d'essence pour nettoyer Rolling Eyes c'est bcp plus rapide, pas plus cher et ca marche beaucoup mieux. Ca te bouffe carrément la peinture et sans attaquer l'alu.
niko_387
Nombre de messages : 24
Ville : bagnolet
MessageSujet: Re: decaper de l'alu   Lun 11 Fév - 23:23
si ta pièce devien "noir" c'est tout simplement qu'elle contient du cuivre dans son alliage.Au contacte de la soude le cuivre allier a tendance a noircir. Pour paré a ce phénomène sur l'aluminium il te sufit de la plonger dans de l'acide sulfochromique.
racerschoppers
Nombre de messages : 282
Ville : Nouméa
MessageSujet: decaper de l'alu   Lun 11 Fév - 23:59
Sinon si t'as une boite genre airbus ou un sous traitant par chez toi demande a un mec qu'il te sorte du diestone c'est ce qu'on utilise pour décaper l'alu et vu que c'est fait pour je pense pas que ça peut attaquer l'alu.
verne62
Nombre de messages : 106
Ville : Calais - audruicq
MessageSujet: Re: decaper de l'alu   Mar 12 Fév - 18:42
Autres truc sympa,
plonger la pièce dans un bac d'eau, qui va au micro onde... What the fuck ?!?
Et le mettre en route pendant 5 minutes, brossage, puis re 5 minutes, puis etc.. jusqu'a obtenir l'état souhaité
Enfin il faut qu'elle sois recouvert complet de flotte, petit rique d'arc, faite attention quand même Mr. Green
Sinon, il y a aussi, le sablage avec du rafle de mais, c'est tendre, c pas mal non plus.
decaper de l'alu
