Sujet: Re: Roue dentée pour capteur de point mort haut.. Dim 25 Nov 2007 - 17:31
fait clic droit afficher l'image ce sont des images minispares
remus 998
Sujet: Re: Roue dentée pour capteur de point mort haut.. Dim 25 Nov 2007 - 17:55
Désolé mais ça marche quand même pas mais on va pas pourrir le post donc je m'en passerais
power-engine 997
Sujet: Re: Roue dentée pour capteur de point mort haut.. Dim 25 Nov 2007 - 18:03
Pourquoi ne pas se servir du carter en alu devant le volant moteur pour y placer un capteur à effet hall et percer un petit trou dans le vm pour l'aimant. Apres faut voir l'influence sur l'équilibrage. Si la masse remplacée est équivalente pkoi pas...
Mini-Ponpon 970
Nombre de messages : 61 Age : 37 Ville : Belgique Date d'inscription : 15/03/2007
Sujet: Re: Roue dentée pour capteur de point mort haut.. Dim 25 Nov 2007 - 18:15
Je pensais a la meme chose que power engine. Il n'y a pas une solution possible avec le volant moteur ? Afin de fair plus ou moins comme sur les moteur de maintenant.Bon bien evidement je ne connais pas exactement comment marche ce systeme ,donc cela n'est peut etre pas possible..
1380gt 998
Sujet: Re: Roue dentée pour capteur de point mort haut.. Dim 25 Nov 2007 - 18:48
ah ben je connais pas ce système sur le VM, je vais essayer de me renseigner, mais comme sur le site ils n'arretent pas de parler de trigger wheel je croyais que c'etais la seule solution...
parce qu'un allumage cartographique programmable a moins de 500 euros ca me plairais quand meme bien quand on voit le prix des Aeber Alpha et autre DTA...
Sujet: Re: Roue dentée pour capteur de point mort haut.. Dim 25 Nov 2007 - 19:22
Un peu d'usinage sur le damper pour la couronne et une patte sur le carter pour le capteur, c'est réalisable, sinon il y a un montage tout fait chez :
Sujet: Re: Roue dentée pour capteur de point mort haut.. Dim 25 Nov 2007 - 22:28
Il y a un kit qui ce nome MEGAJOLT produit au State que coute environ 150€ avec tous les elements. Pour ce kit il faut utiliser une bobine jumo Ford ainsi que les relais Edis4 de chez ford également (fiesta,ka,escort) pieces qui trainent dans toutes les casses de france Il faut également un capteur VR (position du volant moteur) de chez Ford egalement. Il faut en suite fixer un roue dantée sur le damper ce qui ne doit pas etre trop compliqué. je te mets un lien pour le matos.
