| Petit bilan du RE13OT | |
+25TeamFFF 1380gt David b Panger Van abfl Minizob AnGuSSG Hotmini Minisurf crescendo alexis1300s valant1 power-engine canaille mini90 Basilic Nop gentlemandriver flomini gillmo Fefeu52 titi de lille Gooze bh Suan 29 participants |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: Petit bilan du RE13OT Mer 26 Jan 2011 - 7:37 | |
| "re-set to these values once engine is hot" C'est peut etre pour ça non? Forcement le jeux a chaud est plus petit mais bon pas forcement facile à régler avant que ca refroidisse et sans se cramer les doigts... Prends la valeur d'un autre arbre a came de la même catégorie. |
Tiger 1071
| Sujet: Re: Petit bilan du RE13OT Mer 26 Jan 2011 - 7:50 | |
| Bah quoi 4/10 eme de jeu a la soupape ou 5/10 eme Je ne vois pas ou est le soucis !!!
Chrice 997
Nombre de messages : 115 Age : 42 Ville : Dijon Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: Petit bilan du RE13OT Mer 26 Jan 2011 - 12:02 | |
| C'est pas forcément un souci c'est juste contraire à tout ce que j'avai entendu dire à ce sujet jusqu'à présent.. A l'école il me semble qu'on mettai 6/10 sur les vieux perkins |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Petit bilan du RE13OT Mer 26 Jan 2011 - 13:01 | |
| - nic0lasv a écrit:
- Forcement le jeux a chaud est plus petit
Je me souviens d'un TP sur une 4L à l'école. Et bien aussi bizard que cela puisse paraitre, le jeu était plus grand à chaud qu'à froid. |
| Sujet: Re: Petit bilan du RE13OT Mer 26 Jan 2011 - 13:21 | |
| t'avais panger comme prof à l'école ?...........cherches pas |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: Petit bilan du RE13OT Mer 26 Jan 2011 - 14:48 | |
| Il y aura toujours des exceptions dans le monde... il y a les lois de la physique et les autres (celle de Panger? ) |
| Sujet: Re: Petit bilan du RE13OT Mer 26 Jan 2011 - 15:51 | |
| Sujet: Re: Petit bilan du RE13OT Mer 26 Jan 2011 - 16:55 | |
- il y a les lois de la physique et les autres (celle de Panger?)
Arrf ! t'es gonflé, toi !!! Remarque, en tentant d'attirer l'attention sur moi, tu espère échapper aux foudres des autres... Peine perdue, tu ramasseras si y'a besoin !!! |
Tiger 1071
| Sujet: Re: Petit bilan du RE13OT Mer 26 Jan 2011 - 18:03 | |
| - 69panger a écrit:
- Citation :
Peine perdue, tu ramasseras si y'a besoin !!! Tu as été plus rapide du clavier que moi!! ce n'est pas un compliment mais tu pourrais limite être son padaone Panger même avec la différence d'age |
| Sujet: Re: Petit bilan du RE13OT Mer 26 Jan 2011 - 18:24 | |
| Plus il y a de longeur dans les pièces entre l'aac et la soupape, plus leur longueur en chauffant augmente. Donc le jeu devenant plus petit, il faut augmenter cette valeur. On différencie le jeu entre l'échappement et l'admission qui change du fait des températures différentes. A l'époque le jeu était préconisé plus grand, mais il n'y avait pas de série des rampes haute levées qui influaient sur ce jeu en géréral... D'où des jeux encore plus grand maintenant.
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: Petit bilan du RE13OT Mer 26 Jan 2011 - 21:51 | |
| 'tain le salop, j'avais même pas lu son post !!! @Orel (le sorcier de la prépa !) : Tu devrais nous faire un petit retour sur le RE13 compressé.... @Tiger : en méca sur des points précis, à la rigueur ... mais j'en sais suffisamment pour les miens de padawan ... la maintenance industrielle n'est plus le cœur de mon métier, hélas, cela s'apparente plutôt à du débourrage (éducatif)... M'en fout, si le post est pourri, c'est la faute à Orel ! Pour en revenir au jeu, moi, j'avais mis 0.4mm à froid avec une rampe 1.3 sur le sw10 (levée sensiblement identique que le RE13Ot) : jamais eu de problème de soupapes bridée à la fermeture ou de moteur faisant un bruit de Simca... |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Petit bilan du RE13OT Mer 26 Jan 2011 - 23:21 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Plus il y a de longeur dans les pièces entre l'aac et la soupape, plus leur longueur en chauffant augmente. Donc le jeu devenant plus petit, il faut augmenter cette valeur.
seulement il n'y a pas que les pièces en mouvement qui chauffent, le bloc et la culasse aussi. Le mieux c'est de trouver un volontaire pour faire le test à chaud et à froid... quoique que personnellement je m'en fou |
| Sujet: Re: Petit bilan du RE13OT Jeu 27 Jan 2011 - 8:50 | |
| C'est pas jeu à chaud ou jeu à froid, on fait toujours le jeu à froid. Je me suis trompé en disant que c'est la dilatation plus importante qui faisait augmenter le jeu... Le jeu plus grand est prévu pour les rampe 1.5 car le basculement du culbu vers la soupape est augmenté, logique. C'est mathématique J'ai été voir l'article de calver sur la question. D'ailleurs 0.5 est un peu grand, 0.45 doit être plus approprié |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Petit bilan du RE13OT Jeu 27 Jan 2011 - 16:30 | |
| Je ne voulais pas dire régler à chaud et à froid. Mais simplement mesurer l'évolution du jeu à chaud |
| Sujet: Re: Petit bilan du RE13OT | |
