| marcosman : Mini Jem LWR MK2 | |
+29Jackyenmini Socram83 jeff.bardet Neo-MiNi miniracing41 alexis1300s traxon Fefeu52 canaille gentlemandriver valant1 dandinos Moiphil crescendo heudi Basilic gams4 Bastol GTEm miniman76 RoBoW Gooze totinus venom mehariman1 ZooBaB mini90 rom1jem marcosman 33 participants |
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Jeu 30 Nov 2006 - 16:01 | |
| - ZooBaB a écrit:
- c'est quoi vraiment les differences entre une Jem et une marcos. je suis pas expert, je me rend pas bien compte....
oh bein quand meme t'es pas tres observateur , ça n'a rien à voir à part les dimensions y a pas de bec de canard sur les jem, et y a pas de moulures pointues sur les passages de roues , et pis ça n'a rien à voir c'est un peu comme la différence entre une mini et une new .......ça ressemble , et c'est tout |
rom1jem 998
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Jeu 30 Nov 2006 - 16:45 | |
| - Gooze a écrit:
- La JEM il y a un trou ovale ("calandre").
La marcos le trou est entre le capot et la caisse. Damien Le trou entre le capot et la caisse n'est sur toute, c'etait surtout les version courses... |
marcosman 1071
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Jeu 30 Nov 2006 - 21:14 | |
| A départ, il n'y a pas une grande différence entre une Marcos et une Jem parce qu'elles sont issues du même projet initial, la Dart de Dizzy Addicott, un pilote de la RAF qui voulait créer sa propre voiture de sport. La voiture a été remarquée par des industriels mais suite à une petite querelle il y a eu création de deux marques concurrentes. Ce sont des voitures légères et aérodynamiques qui utilisent tous les éléments d'une Mini classique et théoriquement sans modification de ceux-ci. Sans rentrer dans les détails, la Jem a une bouche ovale assez esthétique alors que la Marcos a une entrée d'air placée sous son nez de requin. Ensuite, la fente sur le capot de la Marcos, effectivement, c'est quand on ne monte pas le déflecteur supérieur. C'est juste une pièce supplémentaire qui est montée ou non. Dans le temps il y a eu des évolutions pour deux voitures avec des changements mineurs, visant surtout à améliorer la hauteur de l'habitacle. On parle de MK1, MK2, etc. Pour moi, toutes les deux sont très bien faites et se valent. Il y a eu environ 1000 kits de Mini Marcos fabriqués et qui ont été vendus un peu partout dans le monde. La Jem est plus rare. Mais quand elles sont préparées pour la compète, elles sont parfois encore très différentes...Mais je les aimes toutes . La Mini Marcos d'Allan Brown |
marcosman 1071
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Sam 16 Déc 2006 - 19:51 | |
| Bon, je vois que Mini90 avance à grand pas sur la sienne. Je ne veux pas être à la traîne. Il faut que je démonte tout pour nettoyer, repeindre et faire connaissance avec les parties cachées de la voiture. Et hop, on sort le moteur. Avec le nez détachable, c'est du gâteau. J'ai tellement galéré à rentrer et sortir de moteurs. Là je prends ma revanche. Je ferais ça tous les jours. Première autopsie du moteur. Sous la crasse et les 36 couches de peintures, je découvre un départ de prolonge cassé et ressoudé, de vilaines tonches sous le carter, un bouchon de vidange foireux. Pourquoi quand on démonte une mécanique inconnue, on n'a jamais de bonnes surprises ? Contrôle préalable des réglages d'allumage et de distribution. Peter, qui me l'a vendu, croyait avoir un arbre à cames "Super-Sprint" et c'est en fait un 649. Le vieux classique des AC de piste. C'est pas plus mal. Je vais le laisser. Au programme des prochains jours : visite de l'embrayage et de la culasse. |
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Dim 17 Déc 2006 - 9:06 | |
| ah bein content de t'avoir motivé !! on fait la course ? le premier qui rend visite à l'autre en jem ! |
marcosman 1071
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Dim 17 Déc 2006 - 11:36 | |
| C'est parti ! Mais attention, pas de travail bâclé ! - Le scotch et autres adhésifs en rouleau, ainsi que le fil de fer sont interdits. - La voiture doit pouvoir faire plus de 50 mètres par ses propres moyens. - Il doit être possible de stoper le véhicule sur une distance raisonnable sans passer un pied par la portière. - Etc. On va nommer des commisaires techniques indépendants et incorruptibles. |
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Lun 18 Déc 2006 - 7:27 | |
| et si on fait un trou dans le plancher on peut faire 50 metres par ses propres moyens ; comme la voiture des pierrafeu .... |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Ven 29 Déc 2006 - 17:05 | |
| Marcosman, Deux trois questions sur le flip front, tu n'as pas de renfort ou de pattes qui partent de la coque pour fixer le berceau sur l'avant, ton avant se balade pas quand tu roules ? Comment est il fixé ton flip ? as tu quelques photos à nous soumettre s'il te plais? Tu en penses quoi de la modif, vu que tu as une avec et une sans ? C'est vraiment galère d'accès pour le moteur ces bètes la, j'ai bien envi de jouer de la diqueuse mais j'aimerais avoir ton retour d'expérience la dessus avant de charcuter. Merci |
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Ven 29 Déc 2006 - 18:38 | |
| je vais donner mon avis meme si la question ne m'est pas posée à moi : la fixation du berceau avant sur la coque est de toute façon symbolique d'origine ; on met des barres de renforts sur les berceaux à silentblocs mais sur les berceaux rigides c'est les points arrieres et centraux qui tiennent tout ; pour les points avant je dirait que c'est + le berceau qui tient la face avant que l'inverse .... apres pour l'accessibilité tu est + loin du moteur quand t'es devant mais vu que tu y accede bien depuis les coté car le capot est démonté ; et vu que tu n'as pas de ventilo ni de radiateur sur le coté ya quand meme de la place autre chose le moteur est un peu + haut que dans une mini ; enfin c'est la caisse qui est + basse du moins (dans une mini il rentre complement sous le capot alors que là le carbu dépasse (d'où la prise d'air sur les jems ou les 2 pics sur les marcos ) Pour l'histoire du flip front du moment que t'as une caisse qui n'a pas été modifiée je trouve ça un peu domage de tailler dedans ; meme si ça ne dénature en rien l'aspect |
marcosman 1071
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Sam 30 Déc 2006 - 8:46 | |
| Mini90 a tout dit très bien. Je n'ai pas fait de photo avant de commencer à démonter. Il y a un petit tube carré qui est bouloné en diagonale de chaque côté. On ne les voit pas sur la photo, il ont déjà été déposés. Mais je ne suis pas sûr qu'ils servent à grand chose. L'accessibilité sur la Marcos sans flip-front est globalement meilleure que sur la Mini classique. La fixation principale du flip-front, c'est un tube qui est collé à l'intérieur du nez et qui passe juste devant la traverse avant du berceau. Sur cette traverse de berceau, on fixe deux supports ouverts pour recevoir le tube. |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Sam 30 Déc 2006 - 9:28 | |
| je suis asser étonné de vos réponses, pour moi le renfort est indispensable, le berceau est fixé sur la première moitié et le moteur est monté sur l'avant du berceau en total portafaux. Ce sont en plus des coques en plastique relativements souples et sans renforts c'est une cause des fameuses craquelures... à mon avi ça met sérieusement en contrainte les fixations au plancher, et encore plus si c'est monté sans contre-plaques. Sur la mienne le capot se bascule vers l'avant ....bref la galère, et puis se pencher sur le coté pour tout me niquer la peinture et me prendre la tete pour sortir ou bricoler le moteur ça me branche pas trop, d'où le flip, mais on à tous nos avis la dessus, et puis c'est une mk4 que j'ai, pas une jem ou marcos mk1 Aussi je n'ai pas de radia frontal, tout est monté comme une mini normale même le simple carbu qui ne dépasse en rien du capot. A l'epoque ils ont fait ces caisses en un moule, plus pratique et économique, s'ils avaient pu faire le flip je met ma main a couper (mais la gauche alors) qu'ils auraient mis un flip.... J'ai regardé un peu les jem et marcos sur le site du club et il ya quelques modifs ou on voit asser bien comment c'est chiadé...ils ont tous des renforts, il y a une MM rouge que j'adore En tout cas si tu as la modif sur la tienne tant mieux tu as la conscience tranquille |
marcosman 1071
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Sam 30 Déc 2006 - 21:56 | |
| Pour aller dans ton sens, toutes les voitures équipées en flip-front ont ces petits tubes de renfort. Ils sont peut-être plus utiles que l'on croit. Voici un bel exemple de flip-front sur la Marcos d'Allan. Elle a aussi les petits tubes carrés. Je trouve son flip mieux fait que sur ma Jem au niveau des découpes. Et puis, puisqu'on parle d'accès moteur sur la Marcos, voici une petite sortie du moteur en 3 étapes (suite à un bris de fourchette de boîte après un accrochage de la commande sur la plaque d'arrêt de mon portail pour la nouvel an l'année dernière.) Sur la mienne et sur celle de mon pote Jean-Pierre, ça se passe bien à condition d'avoir l'outil qui permet de régler l'inclinaison du moteur. Cet outil est assez facile à faire et il est aussi utile pour sortir les moteurs des Minis classiques. |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Dim 31 Déc 2006 - 10:58 | |
| ouaw t'as pas peur pour moi c'est impensable de sortir un moteur comme ça je sors toujours tout par le bas, et j'en profite pour réviser trains et berceau à chaque fois. On voi bien sur les photos la grosse galère et le gros risque de détruire la caisse, déjà que le moindre blaireau qu'approche à moins de 5m ma marcos pourrie je flip j'imagine pas quand elle sera repeinte et tout... L'idée de découpe de la jaune est excellente, et la le garçon bricole tranquillement devant son moteur, et ça peux permettre aussi de faire des flip front d'avance et dans différents matériaux Je viens de vendre mon autre marcos je vais enfin avoir de la place pour attaquer les travaux...j'ai hate ... merci pour les infos |
marcosman 1071
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Dim 31 Déc 2006 - 13:13 | |
| Content pour toi. Tu nous dira peut-être où elle est partie. J'ai lu ton courrier dans le MMOC. Si je vois passer une MK1,2,ou 3, je te fais signe. Allan a un front en carbone. |
marcosman 1071
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Jeu 10 Jan 2008 - 21:53 | |
| Bon, il fallait bien que je remonte à la surface ce vieux post pour faire la pige à Aurélien. Voilà l'avancement du chantier. J'ai été retardé par mon job et je n'ai finalement pas avancé aussi vite que j'aurais voulu D'abord, un petit rappel : ça a commencé comme ça. C'est une voiture pour la course de cote et le slalom. Vingt ans de compète en Angleterre, elle craquait encore bien, mais elle n'était plus vraiment fraîche. Il fallait la restaurer et la remettre en conformité avec l'annexe K de la FIA. La carrosserie a été faite en premier. Vu que c'est un flip-front, ça ne gêne pas. J'ai enchaîné par la réfection des trains roulants. L'arrière a la particularité de ne pas avoir de berceau. Cette suspension genre "Spydex" a été conçue par Feelpoint et utilise des combinés amortisseurs de moto. Hyper léger mais pas très pratique pour fixer l'anneau de remorquage vu qu'il n'y a que du plastique sur l'arrière. A l'avant, j'ai finalement remplacé les historiques tambours par des disques classiques. La fiche technique FIA impose disques, étriers et suspension d'origine. Les garnitures sont des Mintex 1144. Ensuite ça été le tour du moteur pour un démontage et une révision complète. Ca m'a permis de faire connaissance. Le moteur était en bon état et je n'ai pas eu grand chose à changer si ce n'est les pièces d'usure classique, comme la pompe à huile, l'embrayage... C'est un 1293. L'arbre à came est un "Sprint" 320/300. La boîte à taille droite est équipée d'un 4,13/1. La culasse est très belle, bien équilibrée, avec des soupapes 37/29. Voir mon post : https://mini-racing.forumactif.com/culasses-f13/reportage-mesure-des-volumes-des-chambres-d-une-culasse-t1653.htmJ'en ai profité pour monter une rampe 1,5, un plateau ultra light, un renfort de palier central et un allumeur modifié maison selon ma courbe favorite. Remontage du moteur dans la caisse. J'en profite pour remplacer la dynamo d'époque par un alternateur de 2 CV tout mimi. Gain de place et de poids (1kg) par rapport à celui de la Mini. Le ventilo est spécial aussi. Il est réaliser à partir d'un moteur Mabushi 550. Je viens de terminer le circuit électrique. Pour les commandes, j'ai fais dans le pragmatique pur racing avec la petite boîte à boutons sous la main. Bac à batterie hermétique. Avant première sur le petit cul-cul. Me reste à remonter les perpex, le pare-brise, les rétros, faire quelques finitions et puis…………… à faire CRAAAAAAAAAAQUER ! Suite au prochain numéro |
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Jeu 10 Jan 2008 - 22:07 | |
| Ha la vache, là c'est du lourd... On attend la suite avec impatience !!! |
miniman76 1275
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Ven 11 Jan 2008 - 7:44 | |
| SUPERBE AUTO, BRAVo petite question, ton intérieur noir est'il peint avec une peinture spécifique ou pas, as tu mis un apprêt ? |
GTEm 1071
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Ven 11 Jan 2008 - 8:30 | |
| Je peux répondre pour une question.. la cloche de calorstat vient d'une Austin A35...ou en tout cas ça y ressemble beaucoup..... |
marcosman 1071
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Sam 10 Mai 2008 - 21:56 | |
| J'ai fini….. Ca craque pas mal et tout fonctionne nickel Il va falloir l'essayer sur piste pour évaluer le résultat et faire le passeport technique pour le VHC Place aux photos : La sortie du garage pour les premiers tours de roue après un long sommeil Le kuku minimaliste : L'essentiel, le Moooteurrrrr avec sa culasse toute nive (37x31) : ARRRGGGRRRR . |
Bastol 1071
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Sam 10 Mai 2008 - 22:11 | |
| Joli boulot Patrick !
Je serais curieux de passer avec mon père pour voir ce beau projet. |
gams4 997
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Sam 10 Mai 2008 - 22:20 | |
| franchement superbe rien a redire la dessus. j'aimerai bien voir comment ca tourne |
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Dim 11 Mai 2008 - 7:22 | |
| Bon... j'ai plus qu'a trouver une petite excuse pour Md et passé voir sa lol Bravo elle est nikel |
heudi 997
Nombre de messages : 173 Age : 55 Ville : heudicourt Date d'inscription : 24/04/2007
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Dim 11 Mai 2008 - 8:29 | |
| tres belle auto et du beau boulot de fait bravo a toi |
crescendo 1071
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Dim 11 Mai 2008 - 9:26 | |
| superbe c'est clair. Mais par pitie met des chaussettes sur tes cornets, c'est si facile de bouffer du sable... |
Moiphil 998
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 Dim 11 Mai 2008 - 11:48 | |
| vraiment superbe ! plus j'en vois, plus j'adore !! bravo j'ai 1 petite question. Pourrais tu nous montrer une photo de ton train AR ? Avec la bare anti roulis ? Le montage a l'air interessant ! |
| Sujet: Re: marcosman : Mini Jem LWR MK2 | |
