| comment passer au compteur central | |
mesco 1275
| Sujet: comment passer au compteur central Mar 28 Nov 2006 - 16:54 | |
| J'aimerais éventuellement passer au compteur central, et je me demandais s'il existait un adaptateur pour le faisceau electrique. Si ce n'est pas le cas, quelqu'un (Aurelien? ) pourrait-il me parler des modifs? Merci! |
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mar 28 Nov 2006 - 18:01 | |
| je dirais oui et non si tu as le bout de faisceau du compteur central,il faut couper chaques fils et les ressouder sur les fils de la broche d'origine. si tu n'as pas le faisceau,ca se vends en neuf et c'est pas donné. |
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mar 28 Nov 2006 - 19:09 | |
| y me semble que l'adaptateur de faisceau se vends maintenant , vu la demande pour ce genre de modifs sinon moi j'ai tout betement coupé les fils et mis des cosses , toutes les couleurs sont les memes , y a juste à couper et rebrancher c'est tout con pour le fixer tu as déja les inserts au bon endroit , il faut juste mettre les vis dedans ! et pour passer le cable de compteur moi j'ai gardé la plaque pare feu (qui insonorise quand meme bien ) et j'ai fait un trou avec un emporte piece de 20 pour faire passer le câble à travers , c'est un peu chaud à mettre le câble apres mais on y arrive avec un peu de patience et voila c'est tout , et pour l'habillage autour j'ai fais des gabarits en carton puis en médium de 5 mm habillés de skai (1 de chaque coté et 1 horizontal) |
mesco 1275
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mar 28 Nov 2006 - 19:14 | |
| ok merci pour les renseignements! vu que j'ai deja un faisceau completement modifié, je pense raccorder les fils etant donné que les couleurs sont identiques...
par contre, il ne faut pas un cable de compteur plus long? |
Tournevis 998
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mar 28 Nov 2006 - 19:18 | |
| si il faut bien un cable compteur plus long, celui que j'ai sorti de la mk1 est plus qu'un classique |
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mar 28 Nov 2006 - 19:24 | |
| faut surtout un cable pour compteur central , c'est pas les meme connection nop |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mar 28 Nov 2006 - 22:08 | |
| ca se fait tres bien oui....on a un copain qui l'a fait; voila comme dit plus haut, oui il faut reperer les fils et les raccorder. je pensais pas que les couleurs etaient les memes...c'est encore mieux. faut juste pas etre daltoniens. rigolez pas mais on a un gars au boulot qui bosse comme electricien, il est daltonien. sympa quand il doit bidouiller dans les armoires electriques et trouver le bon fils.... bref c'est bien ce post, j'osais pas demander, mais j'avais dans l'idée de le faire aussi. j'adore le look avec le compteur central. pis les new minis m'ont donné le gout du compteur au milieu.... sinon il existe un kit de convertion, je crois que c'est chez playmini que j'avais vu ca. |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mar 28 Nov 2006 - 22:12 | |
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mer 29 Nov 2006 - 7:30 | |
| ça ça ressemble plus à un faisceau de compteur central qu'à un kit de conversion non ? y apas la prise femelle qui doit rentrer dans la prise du bloc 3 compteurs là pour le cable il est spécifique et se visse sur le compteur au lieu de se clipser et il est + long , mais pas assez !!! c'est calculé au plus juste ! |
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mer 29 Nov 2006 - 7:31 | |
| d'ailleur je dois en avoir un en rab si besoin olivier |
ben84 970
Nombre de messages : 85 Age : 40 Ville : Avignon (84) Date d'inscription : 26/10/2005
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mer 29 Nov 2006 - 9:24 | |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mer 29 Nov 2006 - 9:57 | |
- ça ça ressemble plus à un faisceau de compteur central qu'à un kit de conversion non ?
pour le cable il est spécifique et se visse sur le compteur au lieu de se clipser et il est + long , mais pas assez !!! c'est calculé au plus juste ! c'est ce que je me suis dit apres avoir collé la photo, mais la description sur le site c'est bien marqué: CENTRE SPEEDO CONVERSION LOOM a mon avis ils vendent un bout de faisceau et c'est a toi de raccorder les fils...ou alors on voit pas la prise sur la photo ??? |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mer 29 Nov 2006 - 9:58 | |
| apparement c'est la meme chose que le lien de minispares un peu plus haut alors..... |
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mer 29 Nov 2006 - 10:02 | |
| ouais donc y a pas la prise ça sert à rien si t'as déja le faisceau du compteur central |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mer 29 Nov 2006 - 10:07 | |
| c'est clair. dommage l'idée etait bonne... bon je vais me mettre en quete d'un compteur central en bon etat avec le bout de faisceau, et je vais me lancer. ca tombe bien je voulais refaire un tableau de bord plus "racing" avec tous mes manos et mon compte tours de jacky... sinon je vandalise provisoirement celui de mon break qui est pas pres de rouler... |
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mer 29 Nov 2006 - 11:53 | |
| j'ai toujours pas compris l'hitoire du cable de compteur trop court ! vous voulez monter les compteur des ancienne mini a l'endroit des anciennes mini , sur les fixation qui n'ont pas changer depuis les anciennes minis , alors pourquoi le cable des anciennes minis serait trop court ? moi j'en sais rien , je roule qu'avec des compteur central d'origine nop |
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mer 29 Nov 2006 - 12:39 | |
| trop court ..........meme d'origine ! il est pas trop court car il y va mais y a vraiement pas de rab, c'est calculé au + juste d'origine |
mesco 1275
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mer 29 Nov 2006 - 13:14 | |
- d'ailleur je dois en avoir un en rab si besoin olivier
Mets le moi de coté, je te le prends! dis moi combien tu en veux par mail |
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mer 29 Nov 2006 - 15:15 | |
| je regarde ça ce soir pour vérifier que j'en ai bien un et je te tiens au jus |
venom 998
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mer 29 Nov 2006 - 16:14 | |
| sinon demande à C14 il doit encore en avoir un |
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Mer 29 Nov 2006 - 16:26 | |
| il est pile poil a la bonne taille alors nop |
ben84 970
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Jeu 30 Nov 2006 - 9:19 | |
| Vous n'auriez pas une référence en neuf svp? |
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Jeu 30 Nov 2006 - 9:24 | |
| - venom a écrit:
- sinon demande à C14 il doit encore en avoir un
il existe encore lui ? |
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Jeu 30 Nov 2006 - 11:20 | |
ben84 970
| Sujet: Re: comment passer au compteur central Jeu 30 Nov 2006 - 12:18 | |
| - Code:
comme ca t'aura meme pas besoin de chercher le produit dont je t'aurai donner la ref Merci c'était pour être sur! |
| Sujet: Re: comment passer au compteur central | |
