| Moiphil : Mini Thirty | |
+11canaille Ulukai555 Fefeu52 Metro gams4 Mouha racerschoppers gonzzo venom mesco Moiphil 15 participants |
| Sujet: Re: Moiphil : Mini Thirty Lun 20 Oct 2008 - 16:28 | |
- HS 2 sec.
T'es en 5" avec tes 165/55 Fefeu, ça passe bien ou du 5.5" voir 6" ça serai mieux ? Même en 5" faudrai couper tu penses ? (tant que j'ai ma caisse à poil ...) Moi j'avais pris du 5 parce que je ne voulais pas que les pneus dépasse de trop, les suisses aiment pas ça en slalom, et je trouve que ça va très bien. Maintenant je pense qu'avec du 5,5 ça passe aussi. Par contre, avec le 6 faudra découper. En fait ça dépend pas tant de la largeur que du déport, mais souvent plus c'est large et plus il y a de déport. L'avantage du A048 c'est que comme le pneu est moins haut, ben ça a moins tendance à frotter qu'avec du 60 de haut. Mais dans le cas de Philippe, c'est pas un problème de trop de déport qui fait frotter le pneu dans l'aile au niveau du pare-choc quand on tourne, c'est juste un problème de hauteur de caisse et/ou de suspension trop molles, il a pris une bosse, et à l'atterrissage la caisse s'est affaissée, et chcrounch le pneu (avec les roues droites). _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Moiphil : Mini Thirty Lun 20 Oct 2008 - 17:11 | |
| ouep j'ai bien compris son problème Je réflechis à la taille de jantes à commander pour ma mini car je veux passer en 048 comme vous. J'hésite 5" ou 5.5" mais les 5.5" sont assez difficiles à trouver. 6" ça fait un poil trop je trouve. |
| Sujet: Re: Moiphil : Mini Thirty Lun 20 Oct 2008 - 18:02 | |
| Pour éviter de taper, il faut selon la hauteur de caisse et le diamètre de jante, adapter le tampon de butée pour qu'il vienne bloquer le bras en appui maximum, il faut mettre le hilo à zéro, comprimer légèrement sur les fixations d'amorto avec une sangle à cliquet, et adapter ensuite son tampon à la bonne taille. Il faut aussi lui rabotter la pointe pour que sa propre course de compression soit plus ferme... Pour l'arrière, il est bon aussi d'adapter le même principe de tampon que pour les systèmes hydro... |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Moiphil : Mini Thirty Lun 20 Oct 2008 - 18:50 | |
| hello pour la petite histoire du pneu, c'est des jantes en 5" de large. Et j'ai aussi les freins de metro, ainsi que les moyeux de metro, donc très large. Du coup, j'ai du decouper les ailes en tole, mais pas encore suffisament ... J'ai pour l'instant des elargisseurs plastique d'origine, oui. Et j'avais fais des reglages pour mes falken d'avant. Donc super souple, et pas de butée (la voiture etait posée dessus), pour assouplir l'avant, pour reduire le sous virage. ça restait efficace. Mais avec les A048, c'est mou, donc ça prend du roulis, et sur les gros appuis ou bosse, ça vient toucher. Je vais monter des butées coupées, et durcir les amortisseurs, en attendant les combinés filletés y a encore du taff pour la saison prochaine |
| Sujet: Re: Moiphil : Mini Thirty Lun 20 Oct 2008 - 19:02 | |
| C'est vrai que la butée vient en général compléter le durcissement de la suspension, c'est pour ça que je précisais de le retailler et cela te permetterait effectivement de supprimer l'inconvénient de collision du pneu sur l'aile et de tout détruire, et ça quelque soit le mode d'amortisseur/suspension. Le tout étant de faire en sorte qu'il ne vienne pas trop en appui lors du débattement mais seulement pour arréter sa fin de course, du coup t'es pas obligé de durcir l'amorto. |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Moiphil : Mini Thirty Lun 20 Oct 2008 - 19:13 | |
| a avoir que si u decoupe la butée et que tu la rends plate, ça va t'arreter le bras brusquement, et tu perds tout le grip.
donc découper la butée, oui, mais faut la retailler en cone. |
| Sujet: Re: Moiphil : Mini Thirty Lun 20 Oct 2008 - 19:28 | |
| Très bonne remarque je pensais l'avoir précisé dans mon premier post, effectivement en arrondi pour ne pas brusquer l'arret sur les chocs dû aux imperfections de la route, car sur un appui en courbe la progression de la compression est plus lente |
Moiphil 998
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Moiphil : Mini Thirty Jeu 22 Jan 2009 - 7:39 | |
| sympa le ptit garage!!! manque dans la file quelques Simca Rallye 1 et 2, une chitite Berlinette, .... |
| Sujet: Re: Moiphil : Mini Thirty Jeu 22 Jan 2009 - 8:21 | |
| C'est ou, Phil ? |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Moiphil : Mini Thirty Jeu 22 Jan 2009 - 8:52 | |
| - canaille a écrit:
- C'est ou, Phil ?
tu cherche une place ? c'est pas loin de chez toi d'ailleurs. |
romano 997
Nombre de messages : 114 Age : 41 Ville : pawis Date d'inscription : 04/06/2007
| Sujet: Re: Moiphil : Mini Thirty Jeu 22 Jan 2009 - 10:48 | |
| les simca et autre sont à l entrée... et la lambo de l autre coté... |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Moiphil : Mini Thirty Mer 2 Nov 2016 - 20:15 | |
| Hello, Après de nombreux mois (années) sans vraiment y faire attention, je suis retourné voir dans mon garage si la Mini y était encore. Maintenant que j'ai vendu la teutonne, ça va me débloquer un peu de temps. J'ai eu le plaisir de retrouver les "anciens" du Nancy Mini club un vendredi soir, ça m'a vraiment donné envie de m'y remettre. Donc voilà, j'ai rapatrié la Mini à mon garage/atelier sur Metz, et ai recommencé à y mettre les mains Des soucis électriques, des vibrations, les freins AR, petites bricoles esthétiques. Y a plus qu'a ! |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Moiphil : Mini Thirty Mer 2 Nov 2016 - 20:44 | |
| Woh putain.... retour dans le futur |
| Sujet: Re: Moiphil : Mini Thirty Jeu 3 Nov 2016 - 16:02 | |
| et bah ouelcomme back |
