| Disque pour calage AAC | |
| Sujet: Disque pour calage AAC Ven 17 Nov 2006 - 14:45 | |
| Sujet: Re: Disque pour calage AAC Ven 17 Nov 2006 - 15:13 | |
| ça c'est bien cool je me met ça de coté pour le jour j ! |
Suan 997
| Sujet: Re: Disque pour calage AAC Ven 17 Nov 2006 - 16:01 | |
| Niquel. Super sympas, moi qui compte bientôt remonter mon moteur. |
| Sujet: Re: Disque pour calage AAC Lun 27 Nov 2006 - 19:18 | |
| j'ai calé hier mon morspeed 3. avec le disc et la jauge a aiguille.
j'ai mis dans un premier temps la clavette de base qui est sensé donné 106°
ja'i refait plusieurs fois les reglages et en fait le calage c'est pas du precis/precis. la levé de soupape ne chnage pas entre 105° et 112° donc ca nous fait une moyenne de 108.5° . c'est surprenant car le haut de la came est une lame de couteau.
sinon avec ma rampe 1.5, mes ressorts ( simple ) sont maxi excrasé ( 0.4mm de rab, est ce normale docteur?
les ressorts double, le seul changement c'est la dureté, c'est tout? |
| Sujet: Re: Disque pour calage AAC Lun 27 Nov 2006 - 19:32 | |
| Les ressort n'ont aucun rapport avec la levé, même si ils sont de taille diff. |
| Sujet: Re: Disque pour calage AAC Lun 27 Nov 2006 - 19:33 | |
| bizarre ton histoire d elevée qui ne change pas tu as pas trop de jeu aux culbus ? je crois qu'il ne faut aucun jeu pour caler l'aac pour les ressorts doubles c'est bien une histoire de levée mais je crois que tu peux les comprimer davantage car la section est moins importante vu qu'ils sont par 2 |
| Sujet: Re: Disque pour calage AAC Lun 27 Nov 2006 - 20:00 | |
| j'ai calé l'aac sans la culasse .
ce n'est pas la levée, mais le calage de l'aac
pour les ressorts ok, on verra ce que ca donnera mais j'ai peur que ca coince car 0.4mm c'est pas enorme |
| Sujet: Re: Disque pour calage AAC Mar 28 Nov 2006 - 6:33 | |
| faut caller l'aac en tenant compte du jeux au soupapes préconisé par le fabricant de l'aac , il te donne meme les différent réglage poru une rampe 1.5 ou 1.3 , apres , si t'a pas la culasse dessus , bah tu fait le calcul avec la rampe et tu souras ou tu doit etre nop |
| Sujet: Re: Disque pour calage AAC Mar 28 Nov 2006 - 8:13 | |
| j'ai simplement comme info qu'il doit etre callé a 110° et qu'il fonctionne aussi bien avec du 1.3 que du 1.5. mais c'est tt ce que j'ai comme info. qd il a été livré j'avais meme pas d'explication, rien, j'ai du renvoyé des mails. par contre toi qui touche bien, dis moi le calcul qui est a faire. si actuellement apparement je dois etre callé a 108.5° avec la rampe ca donnerai quoi? |
| Sujet: Re: Disque pour calage AAC Mar 28 Nov 2006 - 12:20 | |
| bah si t'a besoin de 0.40 a tes soupapes , faut 1.3 fois moins a l'aac 0.4/1.3 = 0.3 donc tes soupapes commence a s'ouvrir des que ta cam dépasse les 0.3 , a partir de la , avec AoA ou le AoE , tu doit pouvoir te caller honnetement , j'ai jamais caller un aac , le re13 que j'ai est caller normalement , je fait confiance a calver pour l'emplament de la rainure nop |
| Sujet: Re: Disque pour calage AAC Mar 28 Nov 2006 - 13:33 | |
| moi aussi d'habitude , je callais comme a l'origine et en faisant confiance, mais comme j'avais le matos, j'en ai profité pour voir ce que ca raconté. bon je ne suis pas un mega speciliste non plus, mais bon. dett facon le moteur est dans la voiture. on verra au demarrage, sinon on demontera et on essayera les clavettes.
je vais deja voir ce que ca donne qd on va demarrer. pour le moment j'ai un soucis d'alim en essence. la voiture n'est sortie que 2 fois du garage cette année. ceci explique cela |
| Sujet: Re: Disque pour calage AAC | |
