| plage utilisation ressort | |
| Sujet: plage utilisation ressort Dim 12 Nov 2006 - 7:59 | |
| bonjour,
j'ai deja fait des recherches, mais rien trouvé.
est ce que qq 'un connait la plage d'utilisation des ressorts simple? |
| Sujet: Re: plage utilisation ressort Dim 12 Nov 2006 - 8:06 | |
| c'est un poil plus compliquer que ca , apprement y'a plusieur tarage de ressort simple , j'avais un 1000 culasse d'origine , regime maxi 5500 , au delas un RRRRRRR sortai du moteur , j'en ai déduid que les culbu commancai a lutter avec les soupapes , apres , sur ce meme moteur , j'ai monter une culasse 1275 de base , résulat , ca prenai dans les 7000 avant de commencer a RRRRRR , au final , ressort simple de 1275 , c'est déjas une bonne base , apres faut voir si tu va chatouillé souvent au delas des 7000 , sinon , aucune utilité au double ressort , en plus , ca te fait perdre des cv a régime équivalent nop |
| Sujet: Re: plage utilisation ressort Dim 12 Nov 2006 - 8:38 | |
| nickel c'est ce que je pensais car je ne vais pas souvent chatouiller les 7000, meme si j'ai un aac qui le permettra.
mes ressorts viennent d'une culasse 1275. j'avais aussi en tete ce principe que dans les bas regime la dureté des ressorts devaient faire perdre qq chose |
| Sujet: Re: plage utilisation ressort Dim 12 Nov 2006 - 9:02 | |
| t'as besoin de plus de force pour appuyer sur tes soupapes , forcement , la force que tu perd la , elle va pas aux roues , apres , pour avoir des chiffre précis , ca va etre compliquer , car t'a le tarage des ressort qui rentre en compte , les frotements culbus/soupapes qui sont lier au angles de contact , a l'huile , tu pert aussi a la liaison culbu/tige de culbu , culbu/axe de culbu , tige de culbu/poussoir , poussoir/aac , aac /coussinet d'aac , jusque dans la ditri , donc au final , ca frotte pas mal en plus , mais bon , c'est pas énorme non plus ! nop |
| Sujet: Re: plage utilisation ressort Lun 13 Nov 2006 - 10:39 | |
| mon 998 st1 avec sa culasse d'origine prenait 6950tr/min, et la limite n'était pas due aux ressorts de soupapes mais plutot à l'allumage et aux vis platinées je pense. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: plage utilisation ressort Lun 13 Nov 2006 - 11:41 | |
| j'ai oublier de dire que mon 998 était un série A avec les culbu en tole plié nop |
nekhbet 970
Nombre de messages : 67 Age : 43 Ville : Pantin(93) / Fontaine le port(77) Date d'inscription : 28/06/2006
| Sujet: Re: plage utilisation ressort Lun 13 Nov 2006 - 17:39 | |
| pour ma part avec mon moteur de 1000 cooper et la culasse 12g295 double ressorts je prenais 5500 tr/min et ca geulait trop apres. Maintenant je lui ai monté une culasse de 1100 12g202 avec simple ressort, je prend 7000tr/min tranquille avant que ca geule. |
| Sujet: Re: plage utilisation ressort Lun 13 Nov 2006 - 19:23 | |
| Attention les "JEUNES", les ressorts ça s'use. bh |
| Sujet: Re: plage utilisation ressort Lun 13 Nov 2006 - 19:31 | |
| Ha oaui??? Et c'est combien la durée de vie |
| Sujet: Re: plage utilisation ressort Lun 13 Nov 2006 - 19:43 | |
| t'es précis dans les tours minutes fefeu moi c'est claire que j'ai bien senti la différence avec la culasse coupeure l'ancienne culasse a 5000 tours pouvait plus maintenant sa monte bien plus haut mais bon faut pas trop abuser non plus |
| Sujet: Re: plage utilisation ressort Lun 13 Nov 2006 - 19:51 | |
| Moi sur un 1275 je vais à 6000 la ca comment à grogner et ca monte plus (fait qu'une fois), sinon kan je tire c'est 5000max. DAMIEN |
- t'es précis dans les tours minutes fefeu Laughing
ah ben c'est beau Warrior Rupture à 6950tr/min pile poil à 10 tr/min près _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: plage utilisation ressort Lun 13 Nov 2006 - 20:34 | |
| tain vous allez me faire demonter mes doubles ressorts de mon autre culasse de guerre si ca continue |
| Sujet: Re: plage utilisation ressort | |
