| aiguille et gicleur HIF 38 | |
+3Fefeu52 alexis1300s cantobre 7 participants |
cantobre 848
Nombre de messages : 12 Age : 75 Ville : Castres Date d'inscription : 01/09/2022
| Sujet: aiguille et gicleur HIF 38 Mer 3 Avr 2024 - 17:54 | |
| Bonjour les amis, je me lance dans la réfection de mon carbu HIF 38 qui est monté sur une mini avec un 1300 issu d'une métro, j'en profite pour changer le gicleur principal et l'aiguille. Qui peut me donner la référence de l'aiguille et la taille du gicleur, a priori, je mets les cotes d'origine, car il n'y a pas eu de modifications majeures . Merci par avance de vos conseils
| Sujet: Re: aiguille et gicleur HIF 38 Jeu 4 Avr 2024 - 6:16 | |
| Le gicleur principal n’a pas lieu d’être changé. Ton aiguille dépendra de ta configuration, si tu comptes ne pas modifier celle d’origine n’a pas lieu d’être changée non plus. La réf est inscrite dessus. |
cantobre 848
| Sujet: Re: aiguille et gicleur HIF 38 Jeu 4 Avr 2024 - 6:56 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Le gicleur principal n’a pas lieu d’être changé.
Ton aiguille dépendra de ta configuration, si tu comptes ne pas modifier celle d’origine n’a pas lieu d’être changée non plus. La réf est inscrite dessus. Merci Alexis |
| Sujet: Re: aiguille et gicleur HIF 38 Jeu 4 Avr 2024 - 16:24 | |
| Je serais curieux de savoir quelle Métro 1275 est sortie d'origine en HIF38 ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: aiguille et gicleur HIF 38 Jeu 4 Avr 2024 - 18:39 | |
| ??? Les seuls 1300 avec un HIF38 proviennent des Mini Sprite 53 ch |
cantobre 848
| Sujet: Re: aiguille et gicleur HIF 38 Jeu 4 Avr 2024 - 18:49 | |
| - GTM63 a écrit:
- ??? Les seuls 1300 avec un HIF38 proviennent des Mini Sprite 53 ch
Merci de vos infos, je ne suis pas très connaisseur, mais je vais démonter le carbu demain, pour bien identifier le type mais c'est sans doute un HIF 44, je crois qu'on peut l'identifier facilement au diamètre de l'admission. Encore merci |
| Sujet: Re: aiguille et gicleur HIF 38 Ven 5 Avr 2024 - 10:48 | |
| Sujet: Re: aiguille et gicleur HIF 38 Ven 5 Avr 2024 - 12:53 | |
| Les deux peuvent être comme ça aussi. |
cantobre 848
| Sujet: Re: aiguille et gicleur HIF 38 Ven 5 Avr 2024 - 13:09 | |
| - Ulukai555 a écrit:
- Les deux peuvent être comme ça aussi.
je viens de démonter le carbu, il s'agit bien d'un HIF 44. Merci a tous |
Fred34 1071
| Sujet: Re: aiguille et gicleur HIF 38 Sam 6 Avr 2024 - 9:58 | |
Si je me plante pas, les deux sont identiques (hormis le diamètre) côté papillon. C'est côté admission d'air qu'ils sont différents comme le montrait Gooze. |
| Sujet: Re: aiguille et gicleur HIF 38 Sam 6 Avr 2024 - 10:49 | |
| Sujet: Re: aiguille et gicleur HIF 38 Dim 7 Avr 2024 - 19:41 | |
| Oui pour voie la différence au premier coup d’œil c'est coté filtre à air qu'il faut regarder. Sans rien démonté ça se voit tout de suite ! |
