| Filtre à huile Purolator | |
roncgd 970
Nombre de messages : 50 Age : 50 Ville : Bayonne Date d'inscription : 14/08/2019
| Sujet: Filtre à huile Purolator Sam 26 Mar 2022 - 16:39 | |
| Hello chers passionnés, Je fais face à un problème de taille. Je viens de faire ma vidange et bien sur j'ai changé mon filtre à huile. Il s'agit d'une MK1 donc j'ai un porte filtre de type Purolator. Sur l'image suivante, il ya le détail des joints: Et me voila avec des fuites: - Fuite au niveau de la vis en bas: le joint torique est neuf pourtant - Fuite en haut au niveau du porte filtre: idem je joint est neuf Du coup je démonte et je remonte à nouveau avec des joints neufs. Toujours le même problème de fuite. Et pas une petite fuite: ça coule carrément. Avez-vous une piste qui puisse expliquer mon problème? Merci beaucoup pour votre aide Cdt Ronan |
| Sujet: Re: Filtre à huile Purolator Sam 26 Mar 2022 - 17:15 | |
| Quand la cloche est complétement serrée (modérément quand même) peut tu la faire tourner à la main ? |
roncgd 970
| Sujet: Re: Filtre à huile Purolator Sam 26 Mar 2022 - 17:30 | |
| Non je ne peux pas la faire tourner quand c'est serré. J'ai pris soin de bien positionner le joint (haut) en faisant tourner la cloche. En suite j'ai serré |
| Sujet: Re: Filtre à huile Purolator Sam 26 Mar 2022 - 17:34 | |
| Le bord de la cloche est en bon état ? Pas de reste de joint dans le support de cloche ? |
roncgd 970
| Sujet: Re: Filtre à huile Purolator Sam 26 Mar 2022 - 17:35 | |
| Oui le bord de cloche est intact et le précédent joint a été retiré entièrement. il n'était pas abimé |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Filtre à huile Purolator Lun 28 Mar 2022 - 7:48 | |
| T'as pas un vieux joint coincé dans le fond de gorge en plus du neuf? |
| Sujet: Re: Filtre à huile Purolator Lun 28 Mar 2022 - 8:26 | |
| si au niveau étanchéité tu as tout vérifié , c'est peut etre un probleme de surpression ? - filtre pas adapté -orifice de sortie bouché |
roncgd 970
| Sujet: Re: Filtre à huile Purolator Lun 28 Mar 2022 - 8:45 | |
| Merci messieurs, Je vais démonter le support de filtre et tout remonter à blanc pour bien positionner les joints. Pus facile à faire sur un établi que sur le véhicule. Le filtre est adapté car c'est exactement le même que le précédent.
Si les fuites persistes, je verrai la question de la surpression. De quoi peut venir la surpression à part la sortie de filtre bouchée?
Merci pour votre aide Cordialement Ronan
| Sujet: Re: Filtre à huile Purolator Lun 28 Mar 2022 - 11:31 | |
| Quand tu auras tout sur l'établi, vérifie bien si la cloche est fissurée suite à un serrage bourrin. ça m'est revenu, j'ai vu ça il y a longtemps |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Filtre à huile Purolator Lun 28 Mar 2022 - 13:43 | |
| - roncgd a écrit:
- Merci messieurs,
Tu vas voir le merdier pour remonter faut virer les goujons, Meme sur ma 997 je suis passé un filtre cartouche, plus fiable, plus simple, et c'est pas une hérésie sur ta belle auto |
roncgd 970
| Sujet: Re: Filtre à huile Purolator Lun 28 Mar 2022 - 14:02 | |
| Salut Charlynsane, Le support de filtre est compliqué à déposer et à remettre? Cdt Ronan |
| Sujet: Re: Filtre à huile Purolator Lun 28 Mar 2022 - 14:35 | |
| tu ne peux pas sortir le support sans retirer les goujons en fait , ça ne passe pas dans la face AV , donc faut sortir les goujons avant, s'il y a assez de filetage pour y mettre un contre écrou et si c'est pas grippé , tout va bien , sinon c'est caca |
| Sujet: Re: Filtre à huile Purolator Lun 28 Mar 2022 - 17:21 | |
| Essaye de regarder du côté du clapet de décharge si c’est pas coincé (trop de pression en régime ) |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Filtre à huile Purolator Mar 29 Mar 2022 - 11:10 | |
| Sinon y'a un truc tout simple t'as des filtres cartouche qui se visse sur le purolator direct C'est une excellente solution si tu souhaites le conserver et c'est reversible Mais le plus simple reste de changer le support |
roncgd 970
| Sujet: Re: Filtre à huile Purolator Mar 10 Mai 2022 - 11:11 | |
| Salut, Au final j'ai démonté le support Purolator. Je n'ai plus la traverse de calandre donc pas compliqué à déposer.
Et là belle surprise, il restait un vieux, très vieux joint au fond. Je l'ai retiré, tout nettoyé et tout remonté. Maintenant plus de fuites.
Ce qui est bizarre c'est que lors de la précédente vidange ce vieux joint n'a pas posé de problème. Peut-être a-t'il bougé et du coup est devenu gênant.
Merci encore pour votre aide à tous. Cdt Ronan |
