 Pose échappement
2 participants
roncgd
roncgd
Nombre de messages : 50
Ville : Bayonne
Pose échappement Empty
MessageSujet: Pose échappement   Pose échappement EmptyJeu 30 Déc - 16:37
Bonjour chers amis passionnés,
J'espère que vous allez tous bien.
J'avais quelques odeurs d'échappement dans l'habitacle. J'ai donc déposé la ligne et remonté le tout avec la "pâte qui va bien".
Du coup, plus de fuite.
Sauf que depuis, suite au remontage, j'ai une vibration à l'avant droit avec un bruit de frottement.
Pas en phase d'accélération mais ça arrive en décélération.
J'ai deux hypothèses:
- Les croisillons frottent sur le collecteur lorsque je décélère. A l'arrêt les croisillons ne frottent pas.
- La ligne frotte sur le carter de tringlerie de boite et génère les vibrations....
L'un d'entre vous a-t-il déjà eu ce problème?
J'ai vérifié si je n'avais pas une hernie à la roue avant droite. Pas d'Hernie
J'ai pensé à l'équilibrage de roue. J'ai donc testé avec la roue de secours. Même problème.
Avant de démonter à nouveau et de tenter un remontage, j'ai besoin de vos lumières.
Merci pour votre aide
Cordialement
Ronan (CooperS MK1)
Nombre de messages : 1764
Ville : Paris
MessageSujet: Re: Pose échappement   Pose échappement EmptyJeu 30 Déc - 16:59
J'ai eu le coup quand je suis passé en free flow sur ma cooper mk2
Si t'as les croisillons caoutchouc faut couper les vis des U a raz
Avec les Hardy spider ça passe
Sinon un petit coup de marteau sur le collecteur
En ligne
roncgd
roncgd
Ville : Bayonne
MessageSujet: Re: Pose échappement   Pose échappement EmptyJeu 30 Déc - 17:10
Merci Charlinsane,
ça te faisait des vibrations aussi?
Tu as des croisillons et tu as raccourci tes U?
Ci dessous, photo des croisillons
Pose échappement Img_3210
Cordialement
Ronan
roncgd
roncgd
Ville : Bayonne
MessageSujet: Re: Pose échappement   Pose échappement EmptySam 1 Jan - 19:13
Bonjour,
Bonne année à tous.
Mon problème est résolu.
C'était bien les croisillons qui frottaient sur l'échappement.
J'ai tout redémonté et remonté en prenant soin de laisser la place pour les croisillons.
Profitez bien de vos minis en 2022
Ronan
Ville : Paris
MessageSujet: Re: Pose échappement   Pose échappement EmptyMer 16 Fév - 11:03
Pense a monter les bon cardan, sur les S c'est des hardy spicer pas des croisillons
En ligne
roncgd
roncgd
Ville : Bayonne
MessageSujet: Re: Pose échappement   Pose échappement EmptyMer 16 Fév - 12:47
Merci Charlynsane
Effectivement il me faudra les changer.
Cdt
Ronan
Pose échappement
