| Module Accuspark | |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Module Accuspark Dim 12 Déc 2021 - 11:07 | |
| Hello,
J'aimerai contrôler si mon module électronique d'allumage Accuspark dans mon 59d est mort. Comment puis-je faire ? Oui je sais ce n'est pas top comme module mais avant de mettre un bon CSI, c'est juste pour le faire un peu tourner.
J'ai récupéré mes vitesses mais maintenant je n'ai plus d'allumage alors que tour fonctionnait avant demontage. Elle me fait tourner en bourrique.
Problème de masse pour être mais comment savoir si c'est bien cela ?
Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Module Accuspark Dim 12 Déc 2021 - 13:15 | |
| - Mini4ever86 a écrit:
- J'aimerai contrôler si mon module électronique d'allumage Accuspark est mort. Comment puis-je faire ?
tu fait comme tout le monde, tu monte tout, tu branche un + un - et tu regarde si tu as de l'étincelle au bout des bougies (bougies démonté, cela va de soi, vissé sur la culasse c'est moins pratique ) |
| Sujet: Re: Module Accuspark Dim 12 Déc 2021 - 13:19 | |
| Je n'ai pas de leçon à donner mais je procède d'une façon toute simple depuis longtemps et j'ai gagné du temps comme ça A chaque remontage d'un moteur dans une caisse je fais le redémarrage avec un allumeur à vis. Si le moteur démarre, je peux ensuite contrôler la pression d'huile, la montée en température et la carburation. Ensuite il est possible de passer aux modules d'allumages, si ça ne fonctionne pas c'est soi le module ou une erreur de câblage, pas de quoi se mettre les neurones en surchauffe |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Module Accuspark Dim 12 Déc 2021 - 16:50 | |
tu fait comme tout le monde, tu monte tout, tu branche un + un - et tu regarde si tu as de l'étincelle au bout des bougies (bougies démonté, cela va de soi, vissé sur la culasse c'est moins pratique ) Non sérieux ?! Évidemment c'est ce que j'ai fait et qui.m'a permis d'affirmer que je n'ai pas d'allumage. Mais est-ce que cela induit obligatoirement que le module est mort ?! Histoire de ne pas en racheter un pour rien... Je vais ressortir les vis platines alors. |
| Sujet: Re: Module Accuspark Dim 12 Déc 2021 - 17:19 | |
| Ben si t'as pas d'allumage, c'est soit la bobine, soit le module, soit le faisceau bobine/delco, soit la tête d'allumeur, soit le doigt etc. Perso je mettrais une bougie avec un faisceau direct dans la sortie bobine pour me débarrasser de la tête et du doigt. Si ca marche, ton problème vient du faisceau ou du delco/doigt. Si toujours pas d'étincelle, je débranche le - bobine et je le remplace par un bout de fil que je fais touchotter très rapidement sur la culasse pour simuler le rupteur. Si ca ne marche pas, c'est la bobine ou son alimentation. si ca marche, c'est le module ou son alimentation. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Module Accuspark Dim 12 Déc 2021 - 17:52 | |
- Ben si t'as pas d'allumage, c'est soit la bobine, soit le module, soit le faisceau bobine/delco, soit la tête d'allumeur, soit le doigt etc.
Si toujours pas d'étincelle, je débranche le - bobine et je le remplace par un bout de fil que je fais touchotter très rapidement sur la culasse pour simuler le rupteur. Si ca ne marche pas, c'est la bobine ou son alimentation. si ca marche, c'est le module ou son alimentation. Clair et limpide, je vais tester. Merci |
| Sujet: Re: Module Accuspark Lun 13 Déc 2021 - 11:05 | |
- Non sérieux ?!
Évidemment c'est ce que j'ai fait et qui.m'a permis d'affirmer que je n'ai pas d'allumage.. Et comment on était sensé deviner que tu avais déjà testé ?? Commencez par faire de vrai questions avec des informations concordantes, ça ira tout de suite mieux. |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Module Accuspark Lun 13 Déc 2021 - 12:32 | |
| Sujet: Re: Module Accuspark Lun 13 Déc 2021 - 14:46 | |
| On se détend. Tout va bien. De mon point de vue, c'était clair.
Maintenant, à toi de nous faire un retour et nous dire si c'était bien le module ou pas. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Module Accuspark Lun 13 Déc 2021 - 18:45 | |
- On se détend. Tout va bien. De mon point de vue, c'était clair.
Maintenant, à toi de nous faire un retour et nous dire si c'était bien le module ou pas. Oui oui pas de stress de mon côté. Je n'ai pas encore eu le temps de faire les tests mais je vous tiens au courant. |
