 Réglage avance hors norme
Minimarcos
6 participants
Minimarcos
Minimarcos
Nombre de messages : 220
Ville : Liège
Réglage avance hors norme Empty
MessageSujet: Réglage avance hors norme   Réglage avance hors norme EmptyMer 29 Sep 2021 - 7:39
Bonjour à tous,
Je me trouve devant un 1000 qui me pose question. Il est équipé d'un collecteur freeflow 3-2-1, puis d'un RC40 sortie centrale, ainsi que d'un HIF38.
J'ai voulu régler l'avance à l'allumage avec ma lampe stroboscopique. Lorsque je place l'avance sur 10°, le moteur tourne très mal et est impossible à régler.
J'ai donc tourné l'allumeur jusqu'à obtenir un ralenti régulier et non chaotique. Le gros souci est que je suis bien en dehors du peigne de réglage.
Qu'en pensez-vous ? Je règle à l'oreille (évidemment moins précis) ou faut-il faire quelque chose pour que le témoin de la poulie dumper se retrouve dans les clous ?
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 1529
MessageSujet: Re: Réglage avance hors norme   Réglage avance hors norme EmptyMer 29 Sep 2021 - 9:04
La poulie de vilo n'a pas battu, mangé sa clavette pour ensuite être resserrée en place?
Nombre de messages : 2266
MessageSujet: Re: Réglage avance hors norme   Réglage avance hors norme EmptyMer 29 Sep 2021 - 10:15
J'ai eu un problème dans ce genre, pas de détérioration de la clavette, poulie et vilo mais un repère de poulie avec 30° mini d'écart.
C'était le 1ère fois que je voyais ça.
MessageSujet: Re: Réglage avance hors norme   Réglage avance hors norme EmptyMer 29 Sep 2021 - 11:12
commence par vérifier le PMH , tu mets un tournevis dans le puits de bougie n°1 et regardes si tu tombe à peu près en face du peigne
Nombre de messages : 1764
Ville : Paris
MessageSujet: Re: Réglage avance hors norme   Réglage avance hors norme EmptyMer 29 Sep 2021 - 11:14
J'ai eu le cas sur un 850 que j'ai refait, l'allumeur deconnait, on a changé d'allumeur, plus de probleme.. je l'ai gardé pour le foutre sur un banc d'allumage et comprendre, au pire tu fais une page sur le carter de distribution et tu fais une encoche sur la poulie
Cela dit le repère sur le VM est forcement juste
Nombre de messages : 13342
MessageSujet: Re: Réglage avance hors norme   Réglage avance hors norme EmptyMer 29 Sep 2021 - 17:03
J'ai déjà eu ....
Réglage avance hors norme Poulie10
» Une Mini hors normes !
» RETRO VISEUR HORS SERVICE ou HS
» Hors série maxi austin " 50 ans de mini cooper"
» Reglage culbu
» reglage av /aR
