| piston swiftune en axe flottant | |
Minizob 1071
| Sujet: piston swiftune en axe flottant Mer 16 Juin 2021 - 16:54 | |
| Est-ce que quelqu'un a déjà fait le montage des pistons swiftune : https://swiftune.com/parts-shop/pistons/heritage-pistons.htmlmais en axe flottant ? les circlips sont dans le carton, mais du coup les axes sont trop grand, il faudrait les reprendre de presque 1cm.. on me demande de les monter sur des bielles en axe flottant... je pourrais reprendre les axes pour les raccourcir, mais je ne sais pas s'il faut laisser un jeu entre les clips et l'axe ? Une idée, un avis, une expérience ? |
| Sujet: Re: piston swiftune en axe flottant Mer 16 Juin 2021 - 22:01 | |
| La commande n’a pas du être passée comme il faut. Le montage flottant implique de commander les axes plus courts. |
Minizob 1071
| Sujet: Re: piston swiftune en axe flottant Jeu 17 Juin 2021 - 8:07 | |
| - alexis1300s a écrit:
- La commande n’a pas du être passée comme il faut. Le montage flottant implique de commander les axes plus courts.
Ca on est d'accord. Mais les pistons et leurs axes sont la.. j'imagine que chez swift ils n'ont pas deux types d'axes et qu'ils reprennent les axes existants au tour... par contre je ne sais pas quel jeu mettre ? |
| Sujet: Re: piston swiftune en axe flottant Jeu 17 Juin 2021 - 10:37 | |
| - Minizob a écrit:
- j'imagine que chez swift ils n'ont pas deux types d'axes et qu'ils reprennent les axes existants au tour...
par contre je ne sais pas quel jeu mettre ? Entre 5 et 8/10 eme c'est correct. Par contre l'alésage des axes ne doit pas être cylindrique (tronconique), il faudra diviser et enlever un peu de chaque bout. Et c'est de l'acier trempé , ca se fait plus par rectif ( meulage) que par usinage ( outils plaquettes) |
| Sujet: Re: piston swiftune en axe flottant Sam 19 Juin 2021 - 12:57 | |
par contre je ne sais pas quel jeu mettre ? Si justement pour les Omega tu as les deux types d’axe ! J’imagine pour ceux là aussi. Si faut se rectifier les axes pour monter libre à chaque fois ça reviendrait à cher. D’où ma réflexion de commander ou échanger les bons si la commande comporte une erreur ... Si tu préfères rectifier en étant équipé pas de souci. Ça le fera aussi bien entendu. |
Minizob 1071
| Sujet: Re: piston swiftune en axe flottant Sam 19 Juin 2021 - 21:25 | |
par contre je ne sais pas quel jeu mettre ? Si justement pour les Omega tu as les deux types d’axe ! J’imagine pour ceux là aussi. Si faut se rectifier les axes pour monter libre à chaque fois ça reviendrait à cher. D’où ma réflexion de commander ou échanger les bons si la commande comporte une erreur ... Si tu préfères rectifier en étant équipé pas de souci. Ça le fera aussi bien entendu. j'ai du coup posé la question chez swift, et ils retaillent les axes. mon gaillard à préféré en commandé un jeu comme cela vu que je voulais bien lui reprendre ceux en press fit... je noterais la dimension... |
| Sujet: Re: piston swiftune en axe flottant Dim 20 Juin 2021 - 13:42 | |
| Ok c’est bon à savoir. Bon c’est étonnant qu’ils prévoient les gorges et clips sans avoir le choix des axes comme chez oméga ! Ça reste des pistons premier prix mais avec déjà les gorges usinées ( les seuls à ce prix pour le coup) |
Minizob 1071
| Sujet: Re: piston swiftune en axe flottant Dim 4 Juil 2021 - 12:56 | |
| alors ils ont bien recoupé les axes et de chaque côté. on arrive à une cote de 51mm si ça peut servir à quelqu'un |
