Bonjour,
En attendant que je me décide sur le choix de la petite préparation du 1000, j'ai enfin monté le stage 1.
C'est bluffant !
Rappel de la config :
Mini 1000 de 1991
Moteur 99h donc piston plat RV supérieur à 10
Stage 1 Freeflow/ligne rc40 avec détente/filtre dans la boite/aiguille AAU.
Ressort Rouge (ratatouille avec le bleu)
Bougie BPR6ES
Kit allumage électronique de base sur 59D Powerspark/ bobine Viper VCS
Avance 10/11° (8° rien dans le sac), j’ai pas cherché le point de cliquetis.
Encore loin d'être réglé au top, j'ai essayé plusieurs options mais il faut garder du starter pour qu'elle fonctionne bien à mi et haut régime.
Richesse réglée au Colortune ça ne fonctionne pas, creux en bas et il est nécessaire de tirer sur le starter pour avoir de bonne accélération.
Richesse réglée en cherchant le régime moteur le plus haut avant qu'il rechute (à 1.000trms vis de richesse à 3 tours environs), j’arrive sans creux en bas, reprend à bas régime mais pas trop de vélocité, prend plutôt bien les hauts régimes 5.000/5.500trms, plus de 130kmh en 4 facile.
Par conséquent, j’ai déduit que l'aiguille n'était pas assez riche.
J'ai retenu (merci au forum pour le lien graphique) la AAA qui enrichit sur le début et l’ensemble du mi-régime par rapport à une AAU
Après essai cela semble concluant, j’ai pu fermer la vis de richesse 1tour environ, plus de creux, prend 6.000trms sur les 2 premiers rapport, 140kmh sur le fils
Reste à faire le CO2 pour confirmer qu'on est pas trop mal.
Guillaume
