| Enigme allumeur! | |
charlynsane 1275
| Sujet: Enigme allumeur! Sam 6 Fév 2021 - 8:47 | |
| Bonjour a tous
Petit soucis sur un redémarrage d'un 850
On remet le l'allumeur, ça craque a l'oreille ça tourne bien, je vais pour le caler a la lampe, je ne vois aucun de mes repères sur le VM
Je vérifié tout, je fait un PMH sur le carter et la poulie précis en prenant mon PMH au comparateur, pour être sur que le VM soit pas décalé (possible il y a le centre démontable a 6vis)
Idem aucun repère, alors je change de lampe etc.. rien a faire
Je change d'allumeur tout va bien.. il fallait que je mette le déphasage a 60 degrés pour m'approcher des repères et encore!
Alors j'ai deja vérifié que la depression était pas bloqué, les ressorts ont l'air en bon état, la tete et le doigt idem, faisceau aussi,et le pied n'est pas inversé et dans l'absolu la voiture tournait comme ça a son arrivée
Je monte un 45D qui trainait, je sors la lampe, nickel.. je cale avec mes repères sans soucis
six quelqu'un a une idée on se couchera moins bête. |
| Sujet: Re: Enigme allumeur! Lun 8 Fév 2021 - 10:26 | |
| t'as bien mis la pince de la lampe strobo sur le fil n°1 ? |
lotus 1275
| Sujet: Re: Enigme allumeur! Lun 8 Fév 2021 - 18:01 | |
| et dans le non sens car certaines lampes ont un sens pour le fil de bougie |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Enigme allumeur! Lun 8 Fév 2021 - 18:29 | |
| Hello Oui oui 1/3/4/2 comme d'habitude, d'ailleurs le moteur démarrait et tournait très bien j'ai essayé 2 lampes différentes également, Quand j'ai posé le aldon aucun soucis, j'ai calé a la lampe de manière normale, meme faisceau d'allumage d'ailleurs au cas ou ça venait d'un fil défectueux Je le passerait sur un banc d'allumage pour pas mourrir idiot |
| Sujet: Re: Enigme allumeur! Mar 9 Fév 2021 - 9:42 | |
| - charlynsane a écrit:
- Hello
Oui oui 1/3/4/2 comme d'habitude, c'est pas ce qu'on te demande !! |
lotus 1275
| Sujet: Re: Enigme allumeur! Mar 9 Fév 2021 - 11:15 | |
| c'est le sens de la pince de la lampe il y a une fleche sur certaines pinces en direction de la bougie |
| Sujet: Re: Enigme allumeur! Mar 9 Fév 2021 - 13:00 | |
| Recontrôle bien tes câbles aussi, des fois que tu aurais l'allumage qui se fasse au PMH admission. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Enigme allumeur! Mar 9 Fév 2021 - 19:26 | |
| - Ulukai555 a écrit:
- Recontrôle bien tes câbles aussi, des fois que tu aurais l'allumage qui se fasse au PMH admission.
Yes c'est fait, mais le pied est bien calé, cables ok aussi, JC oui tu as raison, c'était 2 gunson la Je passerai voir un copain qui a un banc d'allumage Le faisceau d'allumage c'est le meme sur le deuxième allumeur mais oui j'y ai pensé. Enfin va savoir, peut etre une connerie d'affichage mais un allumeur qui fonctionne correctement. |
| Sujet: Re: Enigme allumeur! Lun 15 Fév 2021 - 14:42 | |
| j'enfonce les portes ouvertes mais tu n'as pas clairement répondu à ma question alors dans le doute j'insiste un peu :
le repère du PMH de la poulie de vilo , c'est valable uniquement si tu mets la pince ampèremétrique sur le fil de bougie N°1 ! si tu mets la pince sur un autre fil , forcément ça va moins bien |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Enigme allumeur! Mar 23 Fév 2021 - 17:13 | |
- j'enfonce les portes ouvertes mais tu n'as pas clairement répondu à ma question alors dans le doute j'insiste un peu :
le repère du PMH de la poulie de vilo , c'est valable uniquement si tu mets la pince ampèremétrique sur le fil de bougie N°1 ! si tu mets la pince sur un autre fil , forcément ça va moins bien pardon de ma réponse tardive Tout a fait, je cale bien mon allumeur avec la pince sur le cylindre 1 J'avais un doute pârceque j'avais changé le centre du VM mais tout est en ordre, et si l'ordre d'allumage était mauvais, je démarrerai meme pas, j'ai bien 1342 sens anti horaire |
antgomez 997
| Sujet: Re: Enigme allumeur! Mar 23 Fév 2021 - 17:35 | |
| salut
je sais qu'il y a des problème avec les centre de VM entre injection et carbu. Nop a déjà eu le problème en mettant un embrayage de carbu sur une injection. ce ne serai pas l'inverse ?
Juste une idée a la con mais je ne vois rien d'autre.
a+ antoine
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Enigme allumeur! Mar 23 Fév 2021 - 19:57 | |
| - antgomez a écrit:
- salut
a+ antoine
nan meme pas, la on est sur un 850 mk1, mais j'ai switché avec un autre centre de VM donc j'aurai pu faire une connerie mais meme pas |
