 rustol-owatrol
l'arsouille
l'arsouille
Nombre de messages : 55
Ville : Aubagne
rustol-owatrol Empty
MessageSujet: rustol-owatrol   rustol-owatrol EmptyVen 20 Nov 2020 - 10:21
J'ai déjà utilisé ce produit (en bombe et liquide application au pinceau)
Ca pénètre bien partout y compris en les tôles
Sur la mini, j'ai décapé et traité le bac batterie qui avait une légère corrosion de surface.
Je pense traiter en préventif le plancher inferieur avec.
Je n'ai que quelles traces de rouille superficielle.
Vous avez déjà utilisez Question
Si oui, vos retours m'intéressent
Nombre de messages : 1417
MessageSujet: Re: rustol-owatrol   rustol-owatrol EmptyVen 20 Nov 2020 - 10:31
produit a ne pas utiliser en carrosserie car les produits peinture auto n'accrochent pas dessus, il faut utiliser un appret epoxy bi composant
Nombre de messages : 12840
MessageSujet: Re: rustol-owatrol   rustol-owatrol EmptyVen 20 Nov 2020 - 10:50
Oui c'est clairement pas adapté à la carrosserie, surtout parce que c'est horriblement long à sécher. Perso je l'utilise pour protéger des pièces qui sont habituellement laissées acier brut ou nikelé, et finissent par rouiller naturellement en surface dans que ça soit problématique (tête de vis, écrous, maitre cylindres aciers etc).
l'arsouille
l'arsouille
Ville : Aubagne
MessageSujet: Re: rustol-owatrol   rustol-owatrol EmptyVen 20 Nov 2020 - 12:10
merci pour les retours Wink
Oui c'est très long à sécher (48H dans le garage)   Shocked ....
Par contre, c'est passé entre les tôles du fond du bac à batterie (oui, ça a coulé dessous Mr. Green ) donc ça a bien pénétré.
Pas sur que de l'epoxy ait pu passer (moins liquide) et donc éviter que ça reparte de l'intérieur.
Les tôles me paraissaient pourtant bien "ajustées" sans que ça puisse coulé à travers.
J'ai mis un coup de bombe noir mat après 5 jours vu que ça avait mis 48H avant d'être "sec" au toucher.
Ca n'a pas l'air de bouger (pas de réaction, pas de bulles) et ça ne part pas en frottant.
De toute façon, avant de penser à traiter le plancher intérieur, faut déjà que j'enlève l'espèce de revêtement goudron tout sec qu'il y a devant (qui part en morceau) en espérant ne pas avoir de surprise dessous.
rustol-owatrol
» ANTIROUILLE RUSTOL OWATROL
» Rustol C.I.P
» Question peinture..;
» Rénovation de la baignoire avec Owatrol Polytrol
» Comment retaper une étagère mangée en partie par un chien ?
