| l'arsouille : Mini 1987 | |
+15Mineur GTM63 Fred34 Mathias Bugs39150 ADLB tom Mini4ever86 mini90 Timini Guitou Fefeu52 Sourire charlynsane l'arsouille 19 participants |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Dim 15 Nov 2020 - 19:50 | |
| Aller, je me suis un peu occupé de l'intérieur, ça me plaisait pas trop comme elle était Avant Déballage du nouvel tableau de bord pour voir comment ça se monte Mise en place des durites de ventilation a raccorder aux aérateurs Faut bidouiller, c'est pas du "plug and play" Découpe des aérateurs (sinon, ça touche) pour pouvoir les raccorder aux nouvelles durites Pour mettre le compteur, il m'a fallut une heure à la dremelle pour découper le compteur et agrandir les emplacements du nouveau tableau de bord qui ne tombaient pas vraiment en face... environ 2mm quand même pour le compte-tour Une fois en place, j'adore meme si quand on s'approche, ben les ajustements sont "relatifs" |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Dim 15 Nov 2020 - 20:08 | |
| Pour compléter, un nouveau volant plus sympa Je ne suis pas fan des volants bois donc voila ce que j'ai pris: J'ai gardé un 14 pouces (comme celui d'origine) Il est livré avec 2 trous dans le moyeu et 2 goupilles pour garder le rappel d'extinction des clignotants quand tu tournes. Mais elle sont trop petites en diamètre et surtout en longueur!!! Ca mord a peine sur la bague en platisque.... donc taraudage pour mettre 2 morceau de tige filetée ( M4) pour avoir une plus grande surface d'appui sur la bague J'ai pris un autoradio "vintage" mais "moderne" il est 2 fois plus court qu'un autoradio normal donc facil à caser dans une mini et aussi beaucoup plus léger. Il fait le job et franchement pour le prix (14€) faut pas hésiter. Il a meme le bleuthooth et les appels telephone Et voila une fois le volant et l'autoradio en place. J'ai changé le logo central du volant aussi Il reste l'emplacement des 3 mano à remplir |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Ven 27 Nov 2020 - 18:55 | |
| Le câble du + qui pendouillait dessous ne me plaisait pas du tout et les photos de tom ont confirmé https://mini-racing.forumactif.com/t11355-cable-batterieDonc je l'ai passé dedans et j'en ai profité pour mettre un coup circuit mais pas au tableau de bord comme tom car je vais y mettre autre chose... Le coupe circuit : 600A en nominal et 1000A en pointe, ça devrait suffire Il y a juste la place sur la poutre à coté du frein à main, c'est parfait et discret Du 25mm2 tout neuf avec un bout de thermo rétractable sur la cosse pour être bien isolé Un presse étoupe ( j'ai pas trouvé en noir ) pour passer la cloison parefeu J'ai utilisé l'espèce de patte de forme ronde qu'il y a au bout de la plaque du récepteur d'embrayage avec une bague caoutchouc Elle sert à quoi d'ailleurs cette patte Et tourner de 90) la patte existante sur la boite Maintenant le + passe au dessus, c'est nettement mieux Et voila une fois terminé Oui, je sais il manque 2 visses pour fixer le coupe circuit sur la photo
l'arsouille 997
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Sam 28 Nov 2020 - 9:55 | |
| Voila ce qui a pris la place initialement réservée au coupe circuit : Un petit combiné prise UBS et allume cigare avec un voltmètre intégré et un inter. Comme c'est compliqué de se passer de source de courant dans une voiture à l'heure actuelle, j'ai mis un petit combiné prise UBS et allume cigare avec un voltmètre intégré et un inter. C'est prévu pour les motos à l'origine. Et une fois allumé |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Sam 28 Nov 2020 - 10:14 | |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Sam 28 Nov 2020 - 10:31 | |
| - Mini4ever86 a écrit:
j'aurai juste mis, une version "moins moderne" mais bon les goûts et les couleurs... Oui, j'ai hésité à le mettre dans le coffre directement à coté de la batterie. Mais là, il est "facile" d'accès mais quand tu es au volant si besoin. En plus, je l'avais qui trainait dans un tiroir |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Sam 28 Nov 2020 - 11:55 | |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Dim 29 Nov 2020 - 9:45 | |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Dim 29 Nov 2020 - 10:45 | |
| Allez, opération durite aviation et c'est du luxe... Celle de l'embrayage était bien attaquée par le frottement sur la durite de frein Voila, ça ne devrait plus toucher maintenant Et celles des freins AV commençaient d'être bien craquelées Théoriquement, ça devrait "améliorer la "puissance de freinage" en supprimant la dilatation des durites. L'accès aux contre écrous des durites de frein n'est pas très pratique mais avec quelques rallonges de cliquet et une douille de 15/16. Coté embrayage, faut un cadran en plus Coté embrayage pas de soucis avec le banjo, par contre coté radiateur, j'ai eu une mauvaise surprise Le raccord arrive a fond de filetage mais sans serrer la durite dans le raccord et ça fuit meme sans faire la purge... Du coup redémontage de la durite avia et en comparant avec la vieille, le trou de la durite avia est plus profond de 3mm Obligé de couper le bout de la nouvelle durite pour que le raccord puisse aller au fond et faire correctement l'étanchéité La durite "recoupée" maintenant il reste de la marge pour serrer le raccord Et une fois en place...enfin... Pour finir, un bon coup de nettoyant frein histoire de virer tout le liquide de frein agressif qui a coulé un peu partout histoire que ça ne rouille pas |
ADLB 997
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Dim 29 Nov 2020 - 12:15 | |
| Bon boulot c'est propre toutes ces opérations tu vas retrouver une mini d'origine avec les pièces qui vont bien |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Dim 29 Nov 2020 - 19:16 | |
| Vu comme le carter est exposé, je lui ai mis une petite laine, on ne sais jamais Encore une question pour les experts mini: Quand j'ai mis les durites aviation, j'ai vu cette durite rigide autour de la boite mais accordée à rien Du coup je l'ai enlevée pour faire plus propre. Elle "sert" à quoi normalement |
ADLB 997
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Dim 29 Nov 2020 - 20:33 | |
| trop plein de carbu il me semble |
Bugs39150 997
Nombre de messages : 235 Age : 35 Ville : Saint Laurent du Jura Date d'inscription : 26/10/2020
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Dim 29 Nov 2020 - 21:03 | |
| Oui c'est ça je confirme. |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Lun 30 Nov 2020 - 10:48 | |
| OK, donc j'ai bien fait de le démonter et je comprends que la durite était manquante quand j'avais le HS4. Autre question: Hier j'ai fait une petite balade et celui qui me suivait m'a dit que je perdais un liquide dans les virage à droite... En fait j'ai l'essence qui sort par l'évent du reversoir. Donc je pensais mettre un petit filtre à la sortie au dessus pour faire tampon et faire une spire avec la durite avant qu'elle redescende .... Vous avez fait quoi pour éviter de semer de l'essence sur vos minis |
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Lun 30 Nov 2020 - 11:05 | |
| - l'arsouille a écrit:
- Vous avez fait quoi pour éviter de semer de l'essence sur vos minis
bof , on se pose pas la question je crois. Mais sinon, faire une bouble avec le tuyau a remonter sur la tôle de plage AR, oui ça peut aider. Mets un peu moins d'essence dans le réservoir, pas besoin de le remplir à ras la goulotte |
Mathias 970
Nombre de messages : 55 Age : 32 Ville : AGEN Date d'inscription : 13/10/2020
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Lun 30 Nov 2020 - 11:09 | |
| J'ai fait une fois un plein complet sur la mini J'ai vite compris que c'était pas l'idée du siècle. |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Lun 30 Nov 2020 - 11:32 | |
Mais sinon, faire une bouble avec le tuyau a remonter sur la tôle de plage AR, oui ça peut aider. Mets un peu moins d'essence dans le réservoir, pas besoin de le remplir à ras la goulotte Ok, hier j'étais à peine à la moitié mais vu comme on a arsouillé à la descente du col de l'Espigoulier (c'est une spéciale du rallye du var). Je vais voir ce que je vais faire pour arrêter de laisser une trace derriere moi |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Sam 5 Déc 2020 - 9:17 | |
| vous aimez bien acheter des pièces de merdes quand même.
Les silent-bloc orange, c'est de la grosse daube. Les bras inférieur lourd comme un cheval mort...
Les tirants n'ont pas l'air trop mal. et le kit AR, ça va c'est sympa, mais y'a mieux et moins cher |
Sourire 1071
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Sam 5 Déc 2020 - 9:43 | |
| Tom, pourquoi ne pas créer un sujet avec les liens intéressants pour préparer un châssis? Tu as ton retour d'expérience ça peut être intéressant. |
Fred34 1071
Nombre de messages : 536 Age : 56 Ville : Béziers Date d'inscription : 17/01/2018
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Sam 5 Déc 2020 - 10:35 | |
| L'Arsouille, tu pourrais peser le bras inférieur d'origine et le bras réglable que tu as acheté à titre de comparaison stp ? |
Timini 998
Nombre de messages : 330 Age : 27 Ville : Issy-Les-Moulineaux Date d'inscription : 06/06/2017
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Sam 5 Déc 2020 - 11:18 | |
| - Sourire a écrit:
- Tom, pourquoi ne pas créer un sujet avec les liens intéressants pour préparer un châssis? Tu as ton retour d'expérience ça peut être intéressant.
Je ne peux que me joindre à cette demande ! |
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Sam 5 Déc 2020 - 13:13 | |
| - tom a écrit:
- Les bras inférieur lourd comme un cheval mort...
Oui, mais super costauds J'avais pesé les origine et ceux là et bien la différence n'est pas énorme. |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 Sam 5 Déc 2020 - 17:05 | |
| - tom a écrit:
- vous aimez bien acheter des pièces de merdes quand même.
Les tirants n'ont pas l'air trop mal. et le kit AR, ça va c'est sympa, mais y'a mieux et moins cher Tom, Je suis preneur de tout conseil. Ca fait seulement 2 mois que j'ai acheté la mini sans avoir de connaissance particulière sur cette voiture. Juste parce que j'ai toujours aimé cette voiture et l'occasion a fait le larron. Je découvre au fur et à mesure. J'ai fait un post dans la section châssis pour avoir des avis, des conseils ou des infos car je n'ai rien trouvé comme retour d'expérience. Faire un post dédié me parait une bonne idée. GTM63 m'a fait part de son expérience malheureuse avec les bras inferieurs donc j'ai pris les autres. Je vais les peser pour voir la différence avec les origines. Concernant les silent bloc, ben du coup, quoi mettre Concernant le kit AR, pareil, j'ai pris ce qui me paraissait le mieux dans ce que je connaissais. Je suis preneur de tout conseil. Je suis sur le forum pour partager mon expérience, pouvoir discuter de ce qui est bien ou pas en fonction des gouts de chacun et avoir des infos et des conseils. |
| Sujet: Re: l'arsouille : Mini 1987 | |
