 Fournisseur de faisceau électrique sur mesure
Nombre de messages : 12781
Fournisseur de faisceau électrique sur mesure Empty
MessageSujet: Fournisseur de faisceau électrique sur mesure   Fournisseur de faisceau électrique sur mesure EmptySam 3 Oct 2020 - 16:49
Est-ce que quelqu'un sait chez qui je peux acheter un faisceau de qualité pour mon Van. Je voudrais des gaines tressées ("braided" en anglais) et pas juste du chatterton. Je voudrais des modifs par rapport au standard, montage avec alternateur, ramener une sonde de température d'eau et un signal compte tour derrière le compteur central etc.
Chez Minisport, ils disent proposer des modifs sur mesure.... mais ne répondent pas.
autosparks.co.uk c'est que des faisceaux au chatterton
Si vous avez une bonne adresse, je suis preneur.
Merci
Nombre de messages : 3822
MessageSujet: Re: Fournisseur de faisceau électrique sur mesure   Fournisseur de faisceau électrique sur mesure EmptySam 3 Oct 2020 - 23:48
Tu peux pas partir d'un neuf chattertonné et le modifier ?
Le ruban tressé s'achète à part donc même pas besoin de virer le chatterton si c'est pour le look !
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 182
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Fournisseur de faisceau électrique sur mesure   Fournisseur de faisceau électrique sur mesure EmptyDim 4 Oct 2020 - 7:52
MessageSujet: Re: Fournisseur de faisceau électrique sur mesure   Fournisseur de faisceau électrique sur mesure EmptyDim 4 Oct 2020 - 21:52
Pour une fois que je veux mettre un billet pour avoir un truc nickel Laughing
Je viens de voir que autospark propose certains faisceau en braided (mais pas celui que je veux) , mais c'est donc qu'ils savent faire. Je vais les contacter, on verra bien.
Nombre de messages : 5292
MessageSujet: Re: Fournisseur de faisceau électrique sur mesure   Fournisseur de faisceau électrique sur mesure EmptyLun 5 Oct 2020 - 9:06
je peux t'en faire un, mais au tarif français ça pique.
Et il faut savoir précisemment ce que tu veux. ( quel neiman, combien de bouton sur le tdb et quel type d'interrupteur, quel moteur d'essuie glace, etc etc )
A la limite le scotch tressé, c'est pas le plus compliqué.
Nombre de messages : 12704
MessageSujet: Re: Fournisseur de faisceau électrique sur mesure   Fournisseur de faisceau électrique sur mesure EmptyLun 5 Oct 2020 - 10:31
ce qu'il se rapprocherait le plus de ton besoin , ce serait un faisceau de countryman braided pour avoir les ficelles pour le tableau de bord deluxe et la bonne longueur pour l'arriere
http://www.minispares.com/product/Classic/WL3225.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual~1959-1985/Electrical~and~WashWiper/Wiring~Looms~and~Cables.aspx?1~10~90|Back%20to%20catalogue
pour la conversion alternateur le plus propre c'est de sacrifier un régulateur de dynamo pour tout brancher comme si de rien n'était
après au niveau tableau de bord faut savoir sur quoi tu pars (inters type mk1/2 ou mk4, comodos mk1/2 ou mk3 , démarreur au plancher / sur la colonne / au centre du tdb)
» Problème de faisceau électrique pour remorque
» Le faisceau électrique sous gaines et protections de DELFIORI
» Faisceau électrique qashqai grillé
» fournisseur charbon moteur électrique
» Comment raccorder la prise électrique de l'attelage au faisceau du véhicule?
