 Cascade "éco"
Nombre de messages : 1924
Cascade "éco" Empty
MessageSujet: Cascade "éco"   Cascade "éco" EmptyLun 17 Aoû 2020 - 18:17
Sûr, ce n'est pas une question racing Very Happy
Mon problème est le suivant, je dois allonger le rapport final, en l'occurrence de 3.44 à 3.21 sur une boîte 5 et je n'ai pas la moindre envie de démonter cette boîte neuve pour changer le pont.
J'ai peut-être ce qu'il faut en cascade éco dans mon b... mais je ne connais pas le nombre de dent des 3 pignons et je n'ai rien trouvé dans la rta et le haynes.
Alors si quelqu'un à cette info...
Nombre de messages : 5292
Cascade "éco" Empty
MessageSujet: Re: Cascade "éco"   Cascade "éco" EmptyLun 17 Aoû 2020 - 19:19
Cascade ECO c'est 30/28 , ratio 0.933
Cascade "éco" Empty
MessageSujet: Re: Cascade "éco"   Cascade "éco" EmptyLun 17 Aoû 2020 - 21:59
OK, merci tom.
Et le pignon fou ? Je sais qu'il change pas le rapport, mais là c'est le réflexe feignasse pour ne pas avoir à faire d'essai et savoir de suite si je dois commander Very Happy
Nombre de messages : 12704
Cascade "éco" Empty
MessageSujet: Re: Cascade "éco"   Cascade "éco" EmptyLun 17 Aoû 2020 - 22:49
Suivant l'utilisation c'est pas terrible la cascade eco... Sur un moteur avec des watts la boîte va tourner moins vite donc se prendre plus de couple dans la tronche
Cascade "éco" Empty
MessageSujet: Re: Cascade "éco"   Cascade "éco" EmptyMar 18 Aoû 2020 - 7:26
OK, merci tom.
le pignou fou, on s'en fou !
c'est le même pour tous le monde.
Cascade "éco" Empty
MessageSujet: Re: Cascade "éco"   Cascade "éco" EmptyMar 18 Aoû 2020 - 12:20
J'ai posé la question du pignon fou parce que j'en avais un sous la main et en l'essayant il m'a semblé qu'il n'avait vraiment pas de jeu (pas assez ?).
mini90, tu as raison mais l'utilisateur n'est pas bourrin et on part sur du neuf, donc normalement pas de soucis avant un moment Very Happy
Cascade "éco" Empty
MessageSujet: Re: Cascade "éco"   Cascade "éco" EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 14:50
OK, merci tom.
T'es sur de toi ?
Je vois pas bien sans changer l'entraxe comment tu peux faire varier le nombre de dents ?
Il a peut être le même nombre de dents mais le module doit être différent
C'est comme les pignons de pont qui ont le même nombre de dents entre 3.44 et 3.66 (je crois) mais qui ne sont pas compatibles
Nombre de messages : 12781
Cascade "éco" Empty
MessageSujet: Re: Cascade "éco"   Cascade "éco" EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 15:17
ouais, sauf que pour le pont, vu qu'il n'y a que 2 pignons et 1 point d’engrènement, tu peux faire un truc propre. Dans le cas de la cascade, avec 3 roues et 2 points, je ne vois pas comment tu peux faire un truc propre en jouant sur le module....ca sera forcément pourri Confused Faudrait déplacer le centre de rotation... et c'est pas possible. Alors pourri pour pourri, ils ont peut être gardé le même pignon fou. Confused
Cascade "éco" Empty
MessageSujet: Re: Cascade "éco"   Cascade "éco" EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 16:14
c'est sur pour le pignon fou. Il n'y a jamais qu'une dent de différence entre une cascade std (29/29) et eco (30/28 )
c'est un peu comme les ponts 3.10/3.21, le pignon de 19, c'est le même
Cascade "éco" Empty
MessageSujet: Re: Cascade "éco"   Cascade "éco" EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 17:24
J'ai trouvé pour le jeu inexistant entre le pignon primaire et le pignon fou, tout bêtement j'ai essayé sur un montage à blanc sur établi et bien sûr sans joint entre moteur et boîte et bien ça change tout Very Happy
Cascade "éco" Empty
MessageSujet: Re: Cascade "éco"   Cascade "éco" EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 18:52
Bein voilà c'est à ça que je faisais référence, je ne suis pas sur que ce soit les mêmes même si ils ont le même nombre de dents
Cascade "éco" Empty
MessageSujet: Re: Cascade "éco"   Cascade "éco" EmptyVen 21 Aoû 2020 - 8:15
ta réponse à la question :
19 dents
Cascade "éco" Empty
MessageSujet: Re: Cascade "éco"   Cascade "éco" EmptyVen 21 Aoû 2020 - 22:08
Je m'en vais comme un prince Razz
C'est bien de la mécanique agricole ça Very Happy
Cascade "éco"
» Salins et sa cascade
» Ficus en cascade
» Cascade iveco
» UNE CASCADE INSOLITE...
» puis-je arrêter la cascade pendant la nuit
