| mini90 : lotus elan+2 130 | |
+17Bugs39150 Sourire tom mehariman1 Ulukai555 Fefeu52 Timini klot dany59 Mini4ever86 Dudule ADLB lotus Le chouan charlynsane Mineur mini90 21 participants |
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Mar 22 Déc 2020 - 19:26 | |
| De toutes façon si tu fais epoxyer le carter intérieur et extérieur ca devrait le faire je pense. |
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Mer 23 Déc 2020 - 11:45 | |
| - alexis1300s a écrit:
- De toutes façon si tu fais epoxyer le carter intérieur et extérieur ca devrait le faire je pense.
Genre la peinture epoxy renforce les carters Vu comment ça à été posé sur le carter sans préparation , la dilatation différente entre alu et epoxy , plus l'huile qui va s'infiltrer entre les deux ... ça lachera tôt ou tard ! |
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Mer 23 Déc 2020 - 13:11 | |
- l'alésage pour les roulements de la pompe à eau était mort dans le carter donc dans tous les cas il fallait faire quelque chose, je ne pouvais pas le remonter tel quel sinon c'est ce que j'aurais fait
un réalésage et une douille avec un ajustement serré Le carter dans le four de cuisine à 200° , la douille dans le congèle et emmanché/collé.... à la limite tu faisais la douille un peu plus épaisse à la base pour l'aléser ensuite parfaitement et tu recolais la pompe avec le montage d'origine. |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Mer 23 Déc 2020 - 13:31 | |
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Jeu 24 Déc 2020 - 10:55 | |
Vu comment ça à été posé sur le carter sans préparation , la dilatation différente entre alu et epoxy , plus l'huile qui va s'infiltrer entre les deux ... ça lachera tôt ou tard ! Je pense pas que ça bougera tant que ça au niveau des endroits où c’est soudé |
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Lun 28 Déc 2020 - 11:01 | |
Vu comment ça à été posé sur le carter sans préparation , la dilatation différente entre alu et epoxy , plus l'huile qui va s'infiltrer entre les deux ... ça lachera tôt ou tard ! j'avais sablé et déroché le carter localement avant de poser l'époxy quand même.... |
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Mer 26 Jan 2022 - 11:24 | |
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Mer 26 Jan 2022 - 13:13 | |
| une mer(de)veille ! j'ai réglé le problème définitivement il n'y avait rien d'insurmontable à faire mais je n'ai pas trop accroché à l'usage ça reste une merde anglaise des années 60 à l'ergonomie et tenue de route toute relative... j'ai racheté la même, étudiée par des nippons , en version qui fonctionne |
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Mer 26 Jan 2022 - 14:27 | |
| Nippon ni mauvais comme ils disaient Tu t'embourgeoises |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Mer 26 Jan 2022 - 15:05 | |
| Des fois être un sale traitre qui vend son anglaise est le bon choix |
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Mer 26 Jan 2022 - 17:33 | |
| C'est différent effectivement en fiabilité. |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Jeu 27 Jan 2022 - 7:51 | |
| Les joies du cabriolet sans les problèmes de la capote Et le 2L est top par rapport au 1.5 que j'avais essayé. Faudrait juste mettre un pont plus court, ça tire trop long et ça étouffe un peu le moteur. bel achat pour info, quelle taille les jantes?
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Jeu 27 Jan 2022 - 8:44 | |
| - l'arsouille a écrit:
- Faudrait juste mettre un pont plus court, ça tire trop long et ça éttouffe un peu le moteur.
C'est malheureusement le problème sur la plupart des caisses modernes. Sur un moteur suralimenté, ça ne se sent pas trop parce que le couple est énorme, mais sur un atmo, c'est la cata Ils devraient trouver une solution pour pouvoir raccourcir la boite rapidement en sortant de la concession... un passage à l'atelier à 1000 balles, en sortant de concession, qui ne fait pas sauter la garantie, et hop, une boite courte _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Super Sic 997
Nombre de messages : 116 Age : 31 Ville : 56 Date d'inscription : 02/03/2017
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Jeu 27 Jan 2022 - 11:39 | |
| Sympa, je suis en train de regarder pour un achat sur le modèle d’avant NC, 2l version avec le torsen de série. Il n’y a pas beaucoup d’annonce, la plupart sont des import Allemand. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Jeu 27 Jan 2022 - 13:05 | |
| Raaa la NC c'est vraiment une chiotte, ça sous-vire un truc de fou d'origine tout en étant lourd comme une vache. |
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Jeu 27 Jan 2022 - 21:19 | |
| Les jantes sont en 17 J'en ai profité pour réduire un peu le développement par rapport au 16 d'origine C'est une 1.5 donc c'est pas un avion mais c'est drôle, ça fait du bruit, ça prend 7000tr, c'est léger et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça tire court sur les 5 premiers rapports c'est comme une sportive des années 80 et y a une 6 pour cruiser
La nc, c'est plus pataud, le comportement est un peu bizarre et ça tire plus long, surtout en 2.0l |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: mini90 : lotus elan+2 130 Ven 28 Jan 2022 - 14:38 | |
C'est une 1.5 Ok, il me semblait que les RF étaient en 2L uniquement. L'important c'est de se faire plaisir |
