| moteur ne démarre pas et bobine qui coule | |
+7Gaetan2406 mini90 Fefeu52 Le chouan GTM63 tom nsi3478 11 participants |
Baptiste 998
| Sujet: Re: moteur ne démarre pas et bobine qui coule Ven 14 Aoû 2020 - 13:38 | |
| Après le doigt à 13h ça veut pas dire grand chose, le pied de l allumeur est pas forcément installer comme à l origine.
Même avec une distribution un peu décalée le moteur devrait tousser non |
| Sujet: Re: moteur ne démarre pas et bobine qui coule Ven 14 Aoû 2020 - 13:57 | |
| C'est pas le doigt qui me dérange, c'est l'addition de la bascule pas équilibrée et des compressions à 7 bars. Faudrait dans un premier temps bouger le moteur pour équilibrer la bascule et regarder les degrés moteur. 1 dent de poulie d'AAC de décalage ça correspond à 18° à la poulie de vilo. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
lotus 1275
| Sujet: Re: moteur ne démarre pas et bobine qui coule Ven 14 Aoû 2020 - 14:31 | |
| redemonte ton cache distrib et verifie que ta distrib est bien positionnée, commence par le debut attention sur certaines distrib sur le pignon du vilo il a 2 reperes, tu t'es peut etre trompé de repere, ce qui expliquerait que tu n'es que 7 de compression
apres tu n'as pas un allumeur d'origine avec des vis platinées juste pour faire demarrer car ton module electronique est peut etre hs meme neuf. si par malheur tu l'as branché à l'envers ton module est mort |
nsi3478 848
Nombre de messages : 31 Age : 34 Ville : juvignac Date d'inscription : 16/02/2020
| Sujet: Re: moteur ne démarre pas et bobine qui coule Ven 14 Aoû 2020 - 14:47 | |
| Dans un premier temps je vais déjà équilibrer le moteur avec le repère à zéro et voir où en sont mes culbuteurs Ensuite pour les compressions je vais essayer de me faire prêter un autre compressiometre car le mien est un bas de gamme ou tester le mien sur un autre moteur Est ce que je peux accéder au cache distri sans être obligé de tomber le moteur ? La voiture est chez mon père donc je vous tiendrai informé de l'avancement
lotus 1275
| Sujet: Re: moteur ne démarre pas et bobine qui coule Ven 14 Aoû 2020 - 15:11 | |
| oui ca se fait en place il faut enlever le radiateur et le support du support moteur/radiateur |
| Sujet: Re: moteur ne démarre pas et bobine qui coule Ven 14 Aoû 2020 - 15:17 | |
| Oui ça se fait mais c'est quand même bien chiant, faut le reconnaître. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
lotus 1275
| Sujet: Re: moteur ne démarre pas et bobine qui coule Ven 14 Aoû 2020 - 16:23 | |
| c'est moins penible que de se taper l'embrayage en place |
nsi3478 848
| Sujet: Re: moteur ne démarre pas et bobine qui coule Lun 17 Aoû 2020 - 14:13 | |
| Bon j'ai finalement mis le vilo sur le zéro et j'ai bien les soupapes du 4 qui sont en bascules ( pile sur le point ou l’échappement se ferme et l'admission s'ouvre ) les soupapes du 1 sont aussi bien fermées culbuteur libre j'ai recalé mon axe d'allumeur qui du coup n’était pas bon car je l'avais calé sur le repère 20° au vilo le moteur a toussoté très faiblement mais ne démarre toujours pas j'ai testé le compressiometre sur un autre moteur (Renault) et j'avais 9 bar je ne sais plus quoi penser du coup affaire a suivre... |
| Sujet: Re: moteur ne démarre pas et bobine qui coule Lun 17 Aoû 2020 - 17:33 | |
| C'est déjà bon signe si il toussote.
J'ai souvent cramé des bougies lors de redémarrage trop longs.
A voir peut être de ce coté |
Guitou 1098
| Sujet: Re: moteur ne démarre pas et bobine qui coule Mer 26 Aoû 2020 - 22:51 | |
| Tu fais bien ton contrôle de compression papillon grand ouvert et sans arrivée d'essence? Du coup ne focalise pas sur la valeur, tant que c'est équilibré et que ton moteur est phasé ça doit péter Tu as testé en versant du coco direct dans l'admission? T'es aussi peut être aux fraises en richesse |
nsi3478 848
| Sujet: Re: moteur ne démarre pas et bobine qui coule Jeu 27 Aoû 2020 - 12:39 | |
| oui j'ai bien fais papillon ouvert enlevé toute les bougies et même sans la pipe d'admission ni le collecteur... d’après mon PMH et mes culbuteurs en bascule je suis bien calé j'ai essayé le nettoyant frein a l’entrée du carbu mais rien j'ai pas trop de temps pour la voiture en ce moment mais la prochaine étape sera de monter l'allumeur d'origine après ça si il n'y a pas d’amélioration je retomberai le moteur pour tout inspecter |
| Sujet: Re: moteur ne démarre pas et bobine qui coule Jeu 27 Aoû 2020 - 15:35 | |
| t'as essayé de tourner l'allumeur pendant que tu fais tourner le démarreur pour trouver un point où ça démarre |
nsi3478 848
| Sujet: Re: moteur ne démarre pas et bobine qui coule Jeu 27 Aoû 2020 - 17:01 | |
| Yes déjà essayé d'un côté a l'autre (sonde huile tuyau huile ) |
| Sujet: Re: moteur ne démarre pas et bobine qui coule Ven 28 Aoû 2020 - 8:51 | |
| monte un allumeur à vis platinées pour essayer, le plus moche que tu as, c'est souvent les meilleurs |
nsi3478 848
| Sujet: Re: moteur ne démarre pas et bobine qui coule Dim 6 Sep 2020 - 16:57 | |
| Salut tout le monde Bon elle a démarrée et plutôt bien d'ailleurs 🥳 Résumé de l'histoire j'y ai remonté un allumeur à vis platinées un bon calage à la lampe témoin un peut de starter et hop Du coup je rejoins illico la team anti allumeur électronique !! Merci de m'avoir conseillé et restez pas trop loin car la restauration n'est pas fini j'ai encore beaucoup de boulot |
