Sujet: Re: Compresseur Jeu 3 Sep 2020 - 13:10
Oui... mais elle crache à l'air libre.
Bah, moi c'est peu ce qui me chagrine, mélange air/essence relaché dans le compartiment moteur.
Bon à priori ça ne flambe pas comme ça, la preuve !
De l'essence qui coule promptement sur un collecteur sans prendre feu, je suis d'accord, ça peut le faire. Mais de l'essence vaporisé , c'est déjà plus rock&roll.
Pour la soupape de décharge, oui, un simple clapet avec un ressort taré pour maintenir une pression donnée, fonctionne trés bien.
Le chouan 1275
Sujet: Re: Compresseur Lun 7 Sep 2020 - 10:53
T'as raison fais un tuyau qui relâche tout ça dans le pot ça va faire un magnifique lance flamme.
Sujet: Re: Compresseur Sam 12 Sep 2020 - 18:40
Culasse terminé et posé ! ( je pense que demain ca tourne, on verra le résultat ) Chambre de combustion 30cc ( je n'ai pas agrandi plus, finalement ), soupapes 29.2/25.4 (1100) j'avais pas le temps pour poser plus de plus grande soupapes ( c'est du taf surtout sur les culasses de small-bore) Vu les conduits que j'ai fait, ça va déjà bien aller ! Le deck est de 0.7mm Le joint de 1 mm, comprimé.
ça donne pile poil 8 à 1 de RV, ça devrait convenir.
Sujet: Re: Compresseur Dim 13 Sep 2020 - 18:09
Aujourd'hui, j'ai terminé le remontage tranquille, ça c'est remit en route facilement, impec. Je suis allé faire un petit tour avec, vraiment trés court, je suis tombé en panne de carbu. (flotteur ou pointeau, il faut que je démonte voir). Rien de bien méchant. Sinon ça semble avoir du potentiel, je pense qu'une fois au point ça devrait vraiment bien marcher, au moins comme un bon 1300 ce qui serait déjà bien sympa !
la suite au prochain épisode.
Sujet: Re: Compresseur Sam 19 Sep 2020 - 18:44
Timini 998
Nombre de messages : 330 Age : 27 Ville : Issy-Les-Moulineaux Date d'inscription : 06/06/2017
Sujet: Re: Compresseur Sam 19 Sep 2020 - 19:01
Ça m'a l'air de tourner comme il faut tout ça, niveau sensation c'est plutôt comparable à un 1275cc ou c'est différent ?
Sujet: Re: Compresseur Sam 19 Sep 2020 - 21:17
Ca s'améliore bien, encore quelque soucis de courroie qui patine un peu, la galet tendeur me pose quelques soucis.
Sinon , les réglages allumage et carbu s'améliore et ça marche vraiment pas mal, la montée de couple à l'accélération est vraiment sympa le moteur est trés souple, la plage d'utilisation est vraiment large, c'est pas mauvais du tout. J'ai encore un peu de cliquetis par moment, ce sera à remedier également, ça prend bien 1.1 bar alors 700/800 gr serait parfait et largement suffisant.
Du coup, j'ai fini par vidanger le réservoir d'essence en fin de journée et j'ai remplacé le SP95 par de l'E85 pour tester et là, j'ai pu tirer à fond dedans sans risquer d'endommager le moteur, et là, ça marche vraiment pas mal du tout.
Sujet: Re: Compresseur Dim 20 Sep 2020 - 12:45
Ca a l’air sympa. J’ai un peu de mal avec le bruit par contre.
mini044 970
Nombre de messages : 95 Age : 33 Ville : Saint-Gilles-Croix-de-Vie Date d'inscription : 03/01/2017
Sujet: Re: Compresseur Mar 22 Sep 2020 - 7:52
Plus qu'à baliser la zone indus, mettre du rouge et du blanc dans les virages, et faire des essais chronos !
Sujet: Re: Compresseur Jeu 24 Sep 2020 - 14:19
héhé !
voilà de quoi s'amuser un peu ...
l'outil pour sortir le pignon qui ne sert plus à rien :
comme papa qui sort de maman, en moins gluant...
et la pièce de liaison des pignons pour supprimer le rapport de démultiplication interne:
et la meme piece coté compresseur :
voilà c'est percé alésé pour monter les goupilles et j'ai refermé le tout
ADLB 997
Sujet: Re: Compresseur Jeu 24 Sep 2020 - 16:04
Tu vas gérer ton ratio d'engrenage et donc de compression avec cette modification ?
Sujet: Re: Compresseur Lun 28 Sep 2020 - 8:29
Des news, on a résolu le problème de courroie qui patine , là elle accroche bien jusqu'à 6500 on a peaufiné les réglages carbu pour tourner à l'E85.
Bas putain ça marche ! ça en fait pas en dragster, loin de là, mais c'est pas mauvais du tout. T'arrive à sentir l'effet de couple à l'accéleration entre 3 et 4000 tr/min
C'est même surprenant pour un 1000
J'ai fait une video, mais c'est mon pote qui conduisait, il a grillé tous les stop que l'on a croisé sur la route, donc je ne la mettrais pas en ligne. j'en ferai une plus adapté dans la semaine.
Sujet: Re: Compresseur Mer 30 Sep 2020 - 19:51
Petit essai en video.
Timini 998
Sujet: Re: Compresseur Jeu 1 Oct 2020 - 0:10
Ah, ce doux sifflement du compresseur... Impressionnant pour une petit 1000 !
ADLB 997
Sujet: Re: Compresseur Lun 5 Oct 2020 - 20:12
C'est pour quand la vente des kits ?
Sujet: Re: Compresseur Mar 6 Oct 2020 - 11:53
Pour bientôt , j'attend les platines et brides qui doivent arriver pour fabriquer les pipes d'adm. Je vais faire faire des poulies plus grande pour le compresseur pour réduire la pression de sural.( pour ceux qui voudraient mois de pression de sural )
Ensuite restera à assembler les kits.
Et l'étape suivante , ce sera le montage en injection (avec mon kit 5 port).
Sujet: Re: Compresseur Lun 12 Oct 2020 - 12:14
Petites news, j'ai refait des platines arrières de compresseur pour décaler et baisser un peu le carbu pour pouvoir fermer le capot correctement. Maintenant ça ferme sans toucher, c'est mieux.
Prochaine étape les poulies de compresseurs à faire afin de baisser la pression de sural légèrement, il faudrait perdre 200gr pour ne pas dépasser les 1 bar et ainsi tourner au SP98
Sujet: Re: Compresseur Lun 12 Oct 2020 - 13:24
visiblement c'est mort pour caser l'assistance de freinage
Sujet: Re: Compresseur Lun 12 Oct 2020 - 15:02
Qui ne sert à rien
Sujet: Re: Compresseur Ven 30 Oct 2020 - 9:19
j'ai reçu quelques fournitures, de quoi m'occuper un peu.
Et également de quoi évoluer le kit avec le montage en injection (d'ailleur, je vais retourner bosser sur mon projet 5 port ), ou pour installer allumage jumostatique ( mégajolt/nodiz)
ADLB 997
Sujet: Re: Compresseur Ven 30 Oct 2020 - 11:37
ça sent bon les kit ça, as tu pu regarder si ça passe avec une assistance ?
POUSSE CAILLOUX 970
Nombre de messages : 69 Age : 51 Ville : MEZY SUR SEINE Date d'inscription : 09/01/2019
Sujet: Re: Compresseur Ven 30 Oct 2020 - 12:53
Vraiment très très interessant ton montage , vu le débit , probablement qu’il fonctionnerai sur plus gros moteur , le volume supplémentaire à remplir devrai mécaniquement faire baisser la pression de sural
tu va vendre ça sous forme de kit ?
sa me fait envie
Sujet: Re: Compresseur Ven 30 Oct 2020 - 18:43
Normalement oui, mais j'ai pas testé, il faut que je présente un bloc d'assistance. A priori , ça va rentrer, mais sans filtre à air, faudra trouver une solution mais çà, je vais trouver
J'ai pas tester sur 1300, mais vu comment ça souffle oui, ça fonctionnerai. Aprés c'est pas fait pour la performance pure ... si tu veux des gros chevaux il faut un M60 , comme le Kit V-max scart
Sujet: Re: Compresseur Dim 15 Nov 2020 - 14:27
En attendant , je prépare le passage en injection, montage et test de roue dentée 36-1 :
l'arsouille 997
Sujet: Re: Compresseur Dim 15 Nov 2020 - 19:01
Je découvre le post Sacré boulot bravo Très intéressé par ton futur kit: je voulais me pencher sur le 1275 que j'ai récupéré pour le remettre en état avant de le monter à la place du 998 mais j'aime beaucoup le bruit du compresseur. Les vidéos donnent une bonne idée. Le couple doit être bien présent et c'est vraiment le coté sympa d'un compresseur. Je suppose que tu prévois de mettre un tirant moteur en plus pour amortir le couple (peut être même 2?)
