 soudure bord à bord
Jerem84
Jerem84
Nombre de messages : 87
Ville : l'isle (84)
soudure bord à bord Empty
MessageSujet: soudure bord à bord   soudure bord à bord EmptySam 9 Mai 2020 - 9:50
Salut à tous ..
J espère que tout le monde va bien Cool
J ai une question carrosserie mais il s agit juste d une question pour une curiosité personnelle.
Est il possible de ressouder une aile de mini bord à bord ??Je veux dire par là que pour les exemples des découpes sportpack pourquoi ne pas découper la tôle manquante sur une aile à dispo et ressouder le tout sur l aile découpé? ?
l aile se deformerai? ?c est plus de travail? ?
J avais eu le problème sur ma clio Williams numérotée qui avait l aile arrière bien rouille ..il y a avait eu découpe et soudure pas eu besoin de tout remplacer ..
Je l ai vu faire aussi sur un forum mk5. ..
Nombre de messages : 7665
MessageSujet: Re: soudure bord à bord   soudure bord à bord EmptySam 9 Mai 2020 - 10:01
j'ai vu un mec sur Facebook faire du bord a bord au chalumeau Shocked c'est a l'air d’être une sacré technique
sinon pince a soyer et zou
Jerem84
Jerem84
Ville : l'isle (84)
MessageSujet: Re: soudure bord à bord   soudure bord à bord EmptySam 9 Mai 2020 - 10:10
Ah oui effectivement la pince à soyer me paraît pas mal Shocked
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: soudure bord à bord   soudure bord à bord EmptySam 9 Mai 2020 - 10:31
Alors quand tu as déjà soudé en bord à bord.... tu ne te pose pas la question Wink Faire un truc parfait sur une grande longueur, c'est vraiment très compliqué. Alors je ne dis pas que c'est impossible, loin de là, j'ai un pote qui est un orfèvre dans le domaine (bon la soudure était une grande partie de son métier jusqu'à il y a peu), mais franchement c'est chaud, et pour que ce soit vraiment parfait, si tu ne veux pas de mastic au milieu, alors il faut étamer. Tout ça pour économiser 2 ailes à 300€, ce qui représente 6H de MO. Quand la pièce est dispo, pas chère et facilement remplaçable, tu ne te fais pas chier à bidouiller un truc approximatif pour rien, tu changes. Après si c'est soyé c'est plus simple, mais ça ne sera jamais invisible.
Nombre de messages : 1361
MessageSujet: Re: soudure bord à bord   soudure bord à bord EmptySam 9 Mai 2020 - 11:00
le soyage c'est juste vraiment quand tu ne peux pas aller planer apres soudure, c'est un nid a rouille
le top pour le bord a bord c'est le chalumeau car tu as la meme matiere et pour planer c'est top, alors qu'au MIG la soudure est beaucoup plus dure et pour planer c'est pas simple
pou revenir a ton aile, je l'ai deja fait et ca se fait bien car l'aile est arrondie et ça se deforme pas beaucoup, si le reste de l'aile est nickel et d'origine oui je prefere resouder un morceau
Jerem84
Jerem84
Ville : l'isle (84)
MessageSujet: Re: soudure bord à bord   soudure bord à bord EmptySam 9 Mai 2020 - 11:06
Merci lotus pour cette info
Du coup tu découpes à quel niveau de l aile pour ressouder ??
Nombre de messages : 5151
MessageSujet: Re: soudure bord à bord   soudure bord à bord EmptySam 9 Mai 2020 - 11:16
Moi je dis que ça peut se faire, mais du coup ça ne sert à rien d'acheter deux ailes neuves pour les découper.
tu forme une tôle avec le rebord.
Oubli le soyage , qui est un nid à rouille.
Le chalumeau , je ne suis pas d'accord , ça déforme plus que le MIG , comme le mig déforme plus qu'un TiG.
T'aura du planage à faire derrière, mais l'avantage c'est le repli de la bordure d'aile qui rigidifie bien l'ensemble de l'aile.
et la bonne technique , c'est de récuperer la tôle d'un ancien panneau de porte de Mini d'origine.
c'est la même qualité d'acier, même coef de dilatation ... ça se marie bien , alors que si tu utilise de la tôle noir qui est aciéré différemment tu aura plus de déformation.
ensuite il faut pointer tous les 5 cm pour ajuster les tôles , arraser tous les point de soudure, planer , refaire un point de soudure entre chapue point fait précédemment ( donc tous les 2.5cm ) , arraser de nouveau les points , planer et ensuite tu peux souder ( et pas toute la longueur d'un coup , il faut diviser )
une fois meuler le cordon, il faut terminer par un planage qui est assez léger en règle général avec cette technique.
Je bouche des toits ouvrant comme ça , en plein milieu du pavillon ...
MessageSujet: Re: soudure bord à bord   soudure bord à bord EmptySam 9 Mai 2020 - 11:24
TOM,  pour le chalumeau c'est un art et ça ne chauffe pas plus, toutes les autos faite main et les carrossiers formeur ne travaillent qu'au chalumeau, c'est une grande maitrise et l'avantage aussi c'est que tu n'as presque rien a meuler à l'inverse avec le MIG mais je le redis c'est un art pas facile à faire
MessageSujet: Re: soudure bord à bord   soudure bord à bord EmptySam 9 Mai 2020 - 11:47
Je dit pas, utiliser la soudure au chalumeau pour refabriquer des ailes de delahaye ou talbot lagot pour quelle soit comme fabriqué à l'origine, me parait tout a fait louable, mais ils souderaient au Tig , que ce serait mieux , plus propre et plus rapide.
je suis d'accord avec le fait que le mig apporte bien plus de matière qu'un tig ou chalumeau, aprés la facilité et le faible coût d'utilisation en fond un atout ... mais tu meule derrière ! Laughing
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: soudure bord à bord   soudure bord à bord EmptySam 9 Mai 2020 - 13:07
Dans le bord à bord chalumeau il n’y a pas d’apport mais faut savoir le faire
soudure bord à bord
» quelles sont les plantes et fleurs qui s'adaptent dans un jardin au bord de mer?
» Les bonnes adresses des agents de bord... à Paris !
» [Etagère] Bord de Mer - BECQUET
» Rappel sur la sécurité a bord d'un avion
» La TV a bord.
