| Anti-gravillon | |
Nombre de messages : 12880 Age : 37 Ville : Liffol Le Petit 52 Date d'inscription : 07/08/2005
 | Sujet: Anti-gravillon Ven 8 Mai 2020 - 17:29 | |
| Petite question qui peut sembler évidente, mais pas tant que ça.... D'ici quelques temps, je vais me faire tout l'anti-gravillon du Van. Mais j'en mets où ? Les contres-ailes avant, j'ai pas trop de doute. Les passages de roue arrière, OK. La jupe avant (sous la lèvre), la jupe arrière OK. Coté bas de caisse, je monte jusqu'à la lèvre de jonc de caisse, ou je m'arrête sur le pli pour que la partie verticale du bas de caisse soit lisse ? Pour le plancher, je le fais en entier tunnel compris ? A l'avant du plancher, la partie qui remonte jusqu'à la traverse (support de crémaillère), je remonte jusqu'où ? sous le support de crémaillère, ou sous la traverse ? J'en ai même vu qui faisaient la traverse et la cloison pare-feu L'intérieur des ailes avant ? La traverse arrière OK, sous le plancher arrière OK (ou sous le coffre dans une berline). Ailleurs ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
ADLB 997
Nombre de messages : 195 Age : 30 Ville : Jouars Pontchartrain Date d'inscription : 29/10/2018
 | Sujet: Re: Anti-gravillon Ven 8 Mai 2020 - 19:29 | |
| Et question supplémentaire, quel produit sélectionner pour une antigravillon pas trop épais et recouvrable avec une peinture pour avoir la teinte carrosserie ? |
Nombre de messages : 5418 Ville : 17 Date d'inscription : 03/08/2005
 | Sujet: Re: Anti-gravillon Ven 8 Mai 2020 - 19:32 | |
| Pour une restau de caisse de route standard , pour avoir quelque chose de durable contre la corrosion :
Une fois la tolerie fini et phosphaté, tu jointe absolument tous au PU, un joint fin qui rentre bien dans les jointures de tôle, tu attend 24 h et ensuite joint à carrosserie ( qu'on trouve généralement en pot de 1kg ) au pinceau. Pareil tu laisse bien sécher mini 24h.
Ensuite tu cache toute la caisse ( toute la partie carrosserie entre autre ) pour la protéger des projections et blackson, et tu peux y aller copieusement , il ne faut pas hésiter . tu peux faire tout le dessous de caisse , passage de roue AV complet , passage de roue AR ... tu peux remonter jusque sous la poutre mais pas plus, ça fait propre ( si tu fais toute la baie moteur , ce sera moche ) Dès que c'est bien sec ( pareil 24h de séchage à 20° ), tu repeins direct par dessus à la peinture PU ( si tu as un doute sur l'accroche ou si tu compte peindre plus de deux jours après l'application du blackson, tu scotch-brite le tout , p320/mauve ).
Pour la peinture PU , qualité indus ou camion, ce sont les plus résistante et surtout ça ne se compte pas en micron mais plutôt en dixième de mm en épaisseur de couche d'application. tu peux en balancer 2/3 couche a suivre bien épaisse avec peu de dilution.
si tu ne peins pas par dessus l'antigravillon , ça ne sert à rien , il n'y a que la peinture PU qui protège vraiment, qui rend le soubassement vraiment "étanche" ( l'antigraillon c'est poreux ) |
 | Sujet: Re: Anti-gravillon Ven 8 Mai 2020 - 19:46 | |
| - ADLB a écrit:
- Et question supplémentaire, quel produit sélectionner pour une antigravillon pas trop épais et recouvrable avec une peinture pour avoir la teinte carrosserie ?
Dans les entrée de gamme de fournisseurs, les premier prix se valent tous , ça sort quasi de la même usine , l'étiquetage change seulement. et ça fait bien le boulot, l'antigravillon basique à base de produit pétrolier et caoutchouc , c'est le meilleur Il y en a à base d'eau , à moitié écolo ... des merdes Niveau au dessus , c'est la projection de colle PU( ou polymère ) , comme l'antigravillon , sauf tu pulvérise de la colle PU , c'est ce que les constructeurs utilisent depuis 30 ans ( et les allemans depuis les années 80 ) mais le matos coûte cher + les cartouches , c'est quasi indestructible mais trés cher, du coup l'antigravillon basique fait bien l'affaire. |
Greg_84 1071
Nombre de messages : 905 Age : 42 Ville : Jonquières (84) Date d'inscription : 03/11/2006
 | Sujet: Re: Anti-gravillon Ven 8 Mai 2020 - 21:03 | |
| Si tu balances de l'antigravillon sur les bas de caisse, ça fait pas super beau je trouve, vaut mieux à mon sens s'arrêter sous les events. |
Nombre de messages : 2679 Age : 39 Ville : La Bernerie en Retz Date d'inscription : 13/06/2006
 | Sujet: Re: Anti-gravillon Ven 8 Mai 2020 - 23:01 | |
| Moi maintenant je mets du raptor teintable. Je trouve ça top Par contre les bas de caisse, je n’en mets jamais. Je trouve que ça fait degueulasse |
 | Sujet: Re: Anti-gravillon Sam 9 Mai 2020 - 7:58 | |
| - mehariman1 a écrit:
- Moi maintenant je mets du raptor teintable. Je trouve ça top
C'est du PU , c'est bien , mais le prix un kit de 4L 120€, la même quantité en antigravillon std c'est 28€ |
 | Sujet: Re: Anti-gravillon Sam 9 Mai 2020 - 8:29 | |
| Merci à tous pour vos réponses. En fait ma question portait sur les zones d'application. - Tom a écrit:
- tu peux faire tout le dessous de caisse , passage de roue AV complet , passage de roue AR ... tu peux remonter jusque sous la poutre mais pas plus, ça fait propre ( si tu fais toute la baie moteur , ce sera moche )
- Greg_84 a écrit:
- Si tu balances de l'antigravillon sur les bas de caisse, ça fait pas super beau je trouve, vaut mieux à mon sens s'arrêter sous les events.
- Par contre les bas de caisse, je n’en mets jamais. Je trouve que ça fait degueulasse
Voilà, je m'ârrête aux évents Joint PU + Joint d'étanchéité + Anti-grav.... c'est pas un peu too much ?  Perso je pensais joint PU + antigrav à l'extérieur, et joint PU + joint d'étanchéité à l'intérieur. Mais les 3 _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
 | Sujet: Re: Anti-gravillon Sam 9 Mai 2020 - 10:35 | |
- Joint PU + Joint d'étanchéité + Anti-grav.... c'est pas un peu too much ?
Perso je pensais joint PU + antigrav à l'extérieur, et joint PU + joint d'étanchéité à l'intérieur. Mais les 3 Non , je ne remet du joint au pinceau qu'aux endroits où il y en a d'origine. Le joint PU j'en met un filet pour bien rentrer dans les interstices , entre chaque tôles. je ne fait pas un gros joint dégueu avec. Mais il y certain endroit où tu repasse forcement par dessus le joint PU |
 | Sujet: Re: Anti-gravillon Sam 9 Mai 2020 - 10:42 | |
| Oui toute la partie plancher intérieur notamment. OK ça marche. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
lotus 1098
Nombre de messages : 1440 Age : 47 Ville : aix en provence Date d'inscription : 11/01/2008
 | Sujet: Re: Anti-gravillon Sam 9 Mai 2020 - 10:53 | |
| pour les bas de caisse pas sur la partie verticale, mais la ou tu as les aerations oui car ca prend tout les cailloux il ne faut pas en mettre sur les jupes coté exterieur c'est juste horrible et ça sert strictement a rien et apres sur tout le dessous |
Nombre de messages : 12787 Age : 40 Ville : HERICOURT (70) Date d'inscription : 07/08/2005
 | Sujet: Re: Anti-gravillon Sam 9 Mai 2020 - 19:10 | |
| perso je remonte jusque sous le jonc de caisse au niveau des bas de caisse , parce que dès que tu roules sur des routes gravillonnées c'est impacts assurés
je fais aussi la jupe AR , ça sert à rien , mais de toute façon on ne la voit jamais ce qui compte c'est de peindre couleur carrosserie les bas de caisse et les passages de roues, sinon ça fait déguelasse
et comme dit tom , il faut blinder de peinture PU pour boucher les pores de l'antigrav |
| Anti-gravillon | |
