 Truc pour lever une mini
ludo
Nombre de messages : 104
Ville : montelimar
Truc pour lever une mini Empty
MessageSujet: Truc pour lever une mini   Truc pour lever une mini EmptySam 2 Mai 2020 - 21:22
n
Bonjour à tous,
Pour changer rapidement les roues de la mini en rallye, je me demandais si quelqu’un avait déjà vu une platine qui se placerait sur le support de cric pour appuyer un cric rouleur. Cela éviterai de lever sur la traverse arrière, les bas de caisses, etc....
En fait une pièce comme cela se fait pour les 911:
https://www.rosepassion.com/fr/pieces-porsche-911-classic-1967-eu-2-0s-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/outillage-et-produits-speciaux-493/outils-de-levage-du-vehicule-1366/p87389-support-de-levage-pour-cric-de-garage-1433-0-87389
Nombre de messages : 12618
MessageSujet: Re: Truc pour lever une mini   Truc pour lever une mini EmptyDim 3 Mai 2020 - 10:24
je ne comprends pas trop comment fonctionne la pièce pour les 911 scratch
pour les minis, bah tu lève par les points d'encrages des tirants de chasse sur le berceau et à l'arriere c'est pas compliqué tu as accès aux points de levage qui sont suffisants
Nombre de messages : 5197
MessageSujet: Re: Truc pour lever une mini   Truc pour lever une mini EmptyDim 3 Mai 2020 - 12:23
Truc pour lever une mini Big-2610
ludo
Ville : montelimar
MessageSujet: Re: Truc pour lever une mini   Truc pour lever une mini EmptyDim 3 Mai 2020 - 13:54
@ mini 90: le système rentre dans le tube d’introduction du cric et sert d’appui au cric rouleur
@ Tom: connu mais le système de levage n’est pas dispo et combien même, il est encombrant et discrètement dangereux ; j’ai essayé ce genre de Quick lift jack sur circuit ; mieux vaut une personne chargée de surveiller le levier...
Nombre de messages : 5554
MessageSujet: Re: Truc pour lever une mini   Truc pour lever une mini EmptyDim 3 Mai 2020 - 14:24
J’ai prévu de faire un système de support de berceau qui servirait à tenir le cric au centre et poser des chandelles rapides sur les côtés. Mais pas eu le temps de le faire.
Par contre le support type 911 est bien à condition d’avoir la structure de caisse qui supporte.
MessageSujet: Re: Truc pour lever une mini   Truc pour lever une mini EmptyDim 3 Mai 2020 - 14:35
Pas futé !
Les crochets sont dispo ici , au pire tu les fabrique.
https://www.minisport.com/mcr11-91-02-05-s-t-jacking-point-works-type-reproduction.html
Ensuite tu fabrique un T en tube pour fixer sur ton cric hydraulique.
Truc pour lever une mini Tzolzo10
avec ça tu léve ta caisse rapidement en toute sécurité.
sinon l'autre solution tu soude la partie d'un cric de Mini , celle rentrant dans le bas de caisse, sur un cric hydro et tu lève ta caisse par le coté avec le point de cric d'origine...
mais tu change les roues par côté ce qui est moins pratique, vu qu'on change plus souvent les pneus par trains roulant ( av ou AR )
ludo
Ville : montelimar
MessageSujet: Re: Truc pour lever une mini   Truc pour lever une mini EmptyDim 3 Mai 2020 - 18:22
Pas futé !
Pour les support Works: mille mercis mais je crois, meme si je ne suis "pas futé", que je les avais déjà trouvés; ils sont en gros en vente partout....
Pour l'autre solution: C'est exactement cela que je cherche, mais avant de partir sur de l'artisanal, je cherche à voir si il existerait une fabrication toute faite qui aurait échappée à mes recherches...
Nombre de messages : 1347
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: Truc pour lever une mini   Truc pour lever une mini EmptyDim 3 Mai 2020 - 21:45
Et sur le long terme est sur de pas dénoncer la face avant avec ce système?? Parceque c'est juste fixé par 4 vis M5 ou M6 dans les jupes avant et arrière c'est pas foufou
MessageSujet: Re: Truc pour lever une mini   Truc pour lever une mini EmptyDim 3 Mai 2020 - 22:17
D’où ce que je veux faire ! Un montage commun à toutes mini non équipée de ces crochets.juste un système qui prend l’avant du berceau.
ludo
Ville : montelimar
MessageSujet: Re: Truc pour lever une mini   Truc pour lever une mini EmptyDim 3 Mai 2020 - 23:14
Pour ce qui me concerne, la voiture étant équipée d’un protège carter, soulever l’avant ne pose pas de problème car la protection est costaud... Mais il n’en est pas de même pour l’arriere, d’ou l’idee De soulever facilement sur le point de levage du cric.
Mais je crois qu’il va falloir que je sacrifie un cric...
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 180
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Truc pour lever une mini   Truc pour lever une mini EmptyLun 4 Mai 2020 - 7:56
salut
moi j'ai fait la cale en bois dont on trouve les plans au début de la rta, ça marche nickel pour la plupart des mini, sauf mini automatique et mini a berceau type mpi et ce sont les deux miennes mais j'ai toujours la cale
a+
antoine
Nombre de messages : 1102
MessageSujet: Re: Truc pour lever une mini   Truc pour lever une mini EmptyLun 4 Mai 2020 - 19:20
Idem, je l'utilise avec toutes mes minis, avec un bon cric tu lèves 50cm sans soucis et c'est stable!
Juste faire attention à la plaque d'immat Wink
» connaissez-vous un truc pour désherber entre les dalles?
» Un petit truc pour boutures
» Petit truc pour accéler Mozilla firefox
» un truc pour voter deux fois au weborama !!!
» Truc pour détruire le lierre terrestre
