 Outillages
Nombre de messages : 325
Ville : Béziers
Outillages Empty
MessageSujet: Outillages   Outillages EmptyMar 21 Avr 2020 - 23:33
Je cherche de quoi arracher le volant moteur de Mini, du coup, j'en fait appelle à vos expériences avec les différents arraches que l'on peut trouver sur le marché.
On passe de 35€ à près de 200€ (le Kad sur certain site).
Le truc, c'est que je crains que le pas chère ne soit pas des plus efficace/solide et d'un autre côté, est ce que d'investir peut s'avérer judicieux ?
Bref, est ce que le pas cher fait le taf ou c'est vraiment une daube ?
https://www.thelittlecarshop.com/936-outil-arrache-volant-moteur-austin-mini.html
cdauv
cdauv
Nombre de messages : 106
Ville : LE PLESSIS BOUCHARD
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyMer 22 Avr 2020 - 7:17
Salut
Moi c’est celui que j’ai et il fait le boulot
En même temps je démonte pas des embrayages tous les jours 😏
http://cdauv.free.fr
Nombre de messages : 1610
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyMer 22 Avr 2020 - 9:17
J'ai le même arrache, je l'ai utilisé lors que j'étais à mon compte.
Il fait toujours le job.
Après est-ce que les plus chers sont plus facile à manipuler.
Nombre de messages : 340
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyMer 22 Avr 2020 - 11:44
Cet extracteur fait parfaitement l'affaire pour des utilisations épisodiques, c'est la méthode qui est plus à remettre en cause.
La première fois qu'un volant moteur m'a résisté (après l'avoir cogné, mis en contrainte plusieurs jours, chauffé, arrosé de lubrifiant sur le cône et recommencé ces étapes plusieurs fois), j'ai demandé conseil à Claude Plisson qui m'a dit de lui apporter le moteur.
Une fois sur place il a pris son extracteur, l'a mis en contrainte, a collé quelques coups de burin bronze sur des points de l'extracteur pour vibrer l'ensemble. On est allé boire un coup et lorsque l'on est revenu, il a filé un coup de clé à chocs et l'ensemble est tombé.
Il avait l'expérience et la méthode et à l'exception de quelques cas où tout est grippé, les volants moteur ne résistent pas.
Nombre de messages : 7669
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyMer 22 Avr 2020 - 15:43
il fait le boulot , j'ai sorti quelques dizaine de vm avec !
j'ai changer les vis par des goujons de culasse car un jour j'ai arraché le filetage d'une des vis.
souvent les gars s'y prennent mal : il faut que l'arrache soit bien parallèle au volant moteur , si tu tires de biais , forcément ca va merder !
Ville : Béziers
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyMer 22 Avr 2020 - 21:32
Impec, merci les gars, mon choix est fait, je part sur celui du lien que j'ai posté.
Nombre de messages : 5613
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyMer 22 Avr 2020 - 21:33
Guessworks font également un très bon arrache du même type que kad
Nombre de messages : 1138
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyMer 22 Avr 2020 - 23:58
Je dois avoir un modèle équivalent et j'ai fais la même chose.
C'est vrai qu'un montage conique, le mieux est de le sonner en tension pour le décoller, le même principe pour arrache une rotule Wink
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 184
Ville : Mondonville
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyJeu 23 Avr 2020 - 7:29
salut
j'ai utilisé le meme quelques temps (prêté et pas rendu !) mais je trouve le pas de vis trop gros, tu ne peux pas forcer progressivement
celui de KAD:
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-arrache-embrayageextracteur-volant-moteur-mini-kad-p-18364.html
est beaucoup plus cher mais il a ma preference, et doit faire les automatiques
a+
antoine
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyJeu 23 Avr 2020 - 10:14
j'ai un T facom en 3/4 avec un tube de 2m , pas besoin de faire sonner Mr.Red
Ville : Béziers
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyDim 10 Mai 2020 - 6:10
Vibrer l'ensemble en filant des coups sur l'extracteur ?
C'est étrange, mais si tu te rappelles les points qu'il à choqué, ça m'intéresse.
Comment tu bloques le moteur ?
Ville : Béziers
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyDim 10 Mai 2020 - 6:12
Parce que là, pour le moment, ça vient pas comme ça.
Serrage à la clé au début, rien, puis au pétard et toujours pas bougé.
Collé gentiment quelques coups de massette sur le volant moteur pour le faire vibrer un peu et espérer le décoller, rien.
Je l'ai laissé la nuit en contrainte.
J'y retourne tout à l'heure.
Je vais tester en chauffant un peu le volant et remettre un peu d'effort sur l'outil.
Outillages 130220
mymini
mymini
Nombre de messages : 119
Ville : Namur
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyDim 10 Mai 2020 - 9:44
Mon expérience n'égale pas celle de beaucoup de membres du forum car je n'ai fait que 2x cette manip, mais ça n'a jamais durer plus d'une heure.
Jamais eu besoin de la clef a choque non plus.
Serrer à la main les trois boulons en faisant bien gaffe qu'ils soient enfoncé dans le volant à la même longueur pour que l'arrache soit bien droit.
Serrer à la main le boulon qui fait la poussée.
Puis donner quelques coups avec une petite masse sur l'arrache.
Serrer à nouveau à la mains, même s'il ne tourne que de quelques millimètres.
Donner à nouveau quelques coups sur l'arrache.
tu répété, tu répète, tu répète et ça est toujours venu.
C'est plus les chocs répétés qui sont importants que la contrainte exercée qui font que ça se désolidarise, je pense.
Mais je le redis, je ne l'ai fait que 2x et j'ai peut-être (surement même) eu de la chance...
Mais je pense que la technique est bonne.
Et je pense que chauffer n'est pas un bon plan car tu n'arrivera jamais à chauffer le volant sans chauffer le cône du vilebrequin.
Si les 2 pièces chauffent, elles ne viendront pas.
Nombre de messages : 12880
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyDim 10 Mai 2020 - 11:54
Comment bloquer le VM : avec un vieux coussinet positionné dans les dents du VM au niveau du démarreur. Il faut serrer comme un connard... mais vraiment.... Parce que des mecs qui te disent qu'ils ont serré super fort.... alors qu'ils ont caressé la clé, j'en connais. Ensuite faut taper sur le VM avec un jet et une massette. Tu tapes, tu tournes 1/2t, tu tapes, tu tournes 1/4 de tour, tu tapes 1/2 t etc.... Une fois que tu as fait 2 ou 3 tours, tu vas boire un café.
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyDim 10 Mai 2020 - 16:04
clé plate de 10 dans les dent du vm via le trou du démarreur.
un pied sur le cache culbu et tu lui sers la gueule , pas besoin de taper Wink
Nombre de messages : 12787
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyDim 10 Mai 2020 - 19:43
moi j'aime taper !
j'y sonne la gueule par le trou du demarreur
ps: on est d'accord que t'as enlevé la rondelle au bout du vilo hein ???
et si tu tiens à ta clé dynamo, tu ne t'en sers pas pour ça...
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyDim 10 Mai 2020 - 20:56
Nan mais quand tu arrêtera les 850 de tapette et que tu feras des moteurs d'homme, tu verras que le VM, si tu veux pas qu'il tourne, faut lui taper sur la gueule au montage. Ben quand il a été monté comme ça, tu peux toujours courir pour qu'il vienne sans taper dessus Laughing
Ville : Béziers
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyJeu 14 Mai 2020 - 20:03
Bon bah en mixant un peu toute les technique, j'y suis arrivé.
J'ai laissé le pétard de côté, sorti un tube de fourche de moto en guise de rallonge au bout du T Facom, quelques coups de massette sur l'outil, un p'tit coup de serrage, re p'tit coup de massette, un p'tit coup de serrage, etc, etc...
Comme ça trois ou quatre fois, laissé comme ça toute la nuit et aujourd'hui, c'est venu tout seul comme du beurre.
Merci pour les conseils les gars thumright
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyVen 15 Mai 2020 - 7:00
a l'occasion je te ferais une démonstration Wink , rien ne résiste a la puissance de la barre de 2 mètres Very Happy
Ville : Béziers
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyVen 15 Mai 2020 - 20:19
a l'occasion je te ferais une démonstration Wink , rien ne résiste a la puissance de la barre 2 FER Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=y7ndQ_oHKWg
Outillages Empty
MessageSujet: Re: Outillages   Outillages EmptyMar 19 Mai 2020 - 16:46
je voulais le mettre , mais j'avois oublié la référence Rolling Eyes putain c'est dur de vieillir …
Outillages
» J'y suis
» Outils horlogers sur paris
» Besoin de conseils d'outillage horloger
» [VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE
» [VENDU] outillage neuf
