 Problème de purge
Gaetan2406
Nombre de messages : 40
Ville : Chiny
Problème de purge Empty
MessageSujet: Problème de purge   Problème de purge EmptyMar 31 Mar 2020 - 9:00
Bonjour à tous,
je viens au conseils car j'ai refait le circuit de freinage de ma mini (freins tambours). Alors j'ai changé les cylindres de roues, certaines durites et le maître cylindre (bague jaune). Après avoir purgé de toutes les manières possibles( à deux, par aspiration et ensuite avec un système maison type eezybleed), je n'ai pas d'air qui sort de mes purges mais lorsque je freine, à la première pression la pédale ne descend pas au fond mais est très dure et je n'ai pas du frein sur toutes les roues... Lorsque je rappuie une deuxième fois la pédale deviens normale et j'ai un bon freinage!
Je sais plus quoi faire...
Nombre de messages : 5418
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMar 31 Mar 2020 - 9:08
Quel année ta Mini ?
Gaetan2406
Ville : Chiny
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMar 31 Mar 2020 - 9:22
1983
Nombre de messages : 1610
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMar 31 Mar 2020 - 10:13
Tes tambours sont réglés correctement?
Gaetan2406
Ville : Chiny
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMar 31 Mar 2020 - 11:25
Oui ils sont réglés, par contre je viens de découvrir un petit suintement à un raccord, je suis en train de le changer....j'espère que c'est ça le soucis.
Je vous tiens au courant si c'est résolu.
Nombre de messages : 12787
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMar 31 Mar 2020 - 12:16
ce ne serait pas un problème de limiteur de freinage av /ar des fois ?
Gaetan2406
Ville : Chiny
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMar 31 Mar 2020 - 15:24
Je n'y ai pas touché et tout fonctionnais avant de refaire les freins....j'ai réparé la petite fuite que j'avais à un raccord mais le problème persiste
Comment peu on vérifier si c'est le limiteur de frein?
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMar 31 Mar 2020 - 15:57
ok si ça marchait av il y a peu de chances que ça vienne de ça
du coup c'est surement ton maitre cylindre qui doit merder , soit les coupelles ont gonflé (nettoyage au wd40 ou au nettoyant frein , ça n'aime pas trop) et elles bouchent un orifice qu'elles ne devraient pas , soit t'as pas le bon modèle
Gaetan2406
Ville : Chiny
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMar 31 Mar 2020 - 16:32
Le maître cylindre est neuf et je n'ai donc pas mis de nettoyant frein au autre pour le nettoyer.
Normalement c'est le bon, en tous cas il est identique au précédent.
Sinon quand j’appuie sur la pédale de frein j'entend un petit brui d'air, c'est normal? Je précise que je n'ai pas de master vac
Merci
Nombre de messages : 1440
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMar 31 Mar 2020 - 17:39
c'est quoi la marque de ton maitre cylindre? tu peux poster une photo de ton maitre cylindre
Gaetan2406
Ville : Chiny
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMar 31 Mar 2020 - 18:18
Voici le maître cylindre que j'ai commandé: https://www.thelittlecarshop.com/298-maitre-cylindre-bague-jaune-1980-a-1988-austin-mini-montage-origine.html
Gaetan2406
Ville : Chiny
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMar 31 Mar 2020 - 18:30
Bon je pense avoir trouvé l'origine de mon soucis...
En fait j'ai mis ce maître cylindre qui n'est pas exactement comme celui d'origine ( les deux raccords ne sont pas les mêmes) et j'ai rebranché le maître cylindre au répartiteur comme c'était à l'origine.
Cependant je vient de voir que sur le schéma de chez TCLS c'est inversé!
https://www.thelittlecarshop.com/10913-thumbnail_default/maitre-cylindre-bague-jaune-1980-a-1988-austin-mini-montage-origine.jpg
Demain j'inverse ça et je vous tiens au jus
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMer 1 Avr 2020 - 12:32
c'est quoi la marque du maitre cylindre? AP lookeed?
car ils sont specialiste pour vendre de la piece chinoise et j'ai deja eu plusieurs clients qui en on fait les frais sur ce genre de piece, si ce n'est pas un AP Lookeed va pas chercher plus loin, c'est bien beau de vouloir casser les prix mais il faut que la qualité soit identique surtout sur des pieces de securité
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMer 1 Avr 2020 - 13:29
ouai , AP lookeed ça viens de chine aussi , c'est surtout qu'il la monté à l'envers je crois bien !
Si les gens arrêtaient d'acheter des merdes toutes les 5 mins aussi, ça ne se vendrait plus !
TLCS ils font tourner leur boutique comme ils peuvent, il y a plusieurs employés et tu connais le système français ... doit falloir en rentrer des ronds tous les mois.
Ils vendent du chinois pour avoir de la marge c'est tout !
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMer 1 Avr 2020 - 16:06
du chinois oui mais de tres bas de gamme et quand on voit le panel de fournisseurs et de pieces dispo chez les anglais, je ne prendrais pas le risque de vendre ces merdes chinoises car en cas d'accident les 3 sous que tu as gagné tu les perds voir tu fermes la boutique, mais bon le pas cher fini toujours par couter tres cher
Gaetan2406
Ville : Chiny
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMer 1 Avr 2020 - 16:54
Bonjour à tous,
Problème résolut, c'était monté à l'envers Boulet
Concernant la marque, c'est vendu comme du AP et quand tu le reçois y rien d'écrit dessus Evil or Very Mad
Sinon dernièrement ils nous ont pondu un truc qui dure plus de 15 jours, j'espère que se sera le cas de mon maître cylindre! lol
MessageSujet: Re: Problème de purge   Problème de purge EmptyMer 1 Avr 2020 - 17:25
je suis entièrement d'accord, la différence c'est que nous on monte les pièces que l'on vends et quand tu as monté une merde une fois, tu recommence pas.
Et derrière il faut assurer la garantie légale.
Aprés si les gens ont envie d'être cons pour acheter des merdes et qu'en plus ils y retournent , qu'est ce que tu veux ...
Gaetan2406 a écrit:
Bonjour à tous,
Les maitres cylindres bague jaunes ont deux diamètre différent 19mm pour l'AR ( sortie du bas ) et 17.8mm pour l'AV ( sortie du haut ).
Problème de purge
» problème sur pompe injection
» Problème de frein (pédale molle) sur LT31 2.4D de 1985
» Problème alétoire de démarrage à froid / Vito 110 CDI 2003, tartine inside
» [RESOLUT] problème verin hydraulique de grue de levage
» problème de fromage
