 Identification ressort soupape
muvperrin
Nombre de messages : 57
Ville : Valenciennes
Identification ressort soupape Empty
MessageSujet: Identification ressort soupape   Identification ressort soupape EmptyMar 24 Mar 2020 - 21:04
Bonsoir
a quelque chose malheur est bon , donc j'ai le temps de continuer la métrologie en vu du remontage de mon moteur et particulièrement de sa culasse 12G940.
j'ai démonté l'ensemble des soupapes, les tiges sont dans les tolérances et les sièges jolis ... donc bonnes pour le service .. les guides seront remplacés
mais j'ai un doute sur mes ressorts de soupapes .
En effet ils mesurent quelques 51.7mm à vide ... alors que la RTA donc donne 49.53 pour un 12A.
Ce peut il que ce soit des pièces "performance" ???
Merci
Nombre de messages : 5554
MessageSujet: Re: Identification ressort soupape   Identification ressort soupape EmptyMar 24 Mar 2020 - 22:46
Ressorts simples c’est d’origine ! Le A+ doit être sûrement plus long que les anciens série A
muvperrin
MessageSujet: Re: Identification ressort soupape   Identification ressort soupape EmptyJeu 26 Mar 2020 - 9:06
effectivement en fouillant j'ai trouvé des ressorts de 52mm chez minispares
Merci
» Aide à l'identification des Epipactis
» Identification grasse (Identifiée : Cyphostemma juttae)
» Frêne identification maladie?
» une autre identification (Opuntia subulata)
» identification fleur de talus
