 SU HD6
muvperrin
Nombre de messages : 21
Ville : Valenciennes
SU HD6 Empty
MessageSujet: SU HD6   SU HD6 EmptyVen 20 Mar 2020, 07:44
bonjour
ayant pas mal de temps ces jours ci, j'avance sur la mini ... au gré des approvisionnements (aucune news de minispares par ex).
j'ai en stock 3 modèles de carbu pour alimenter mon futur 1293 légèrement préparé (voir http://mini-racing.forumactif.com/t11201-swap-998-1275)
2x HS4 de 998 je pense 2 fixations diagonales
1x HIF38 du 1275 BC 4 fixations
2x HD6 de jaguar (prévus pour un V8 de 2L5 donc on est a peu prés dans les mêmes ratios) 4 fixations
le moteur sera très vraisemblablement équipé d'un freeflow inox et ligne en 42mm.
à la lecture du forum, les 2 premiers sont a exclure.
alors que pensez vous du HD6 ?
Bon confinement ...
Nombre de messages : 12453
SU HD6 Empty
MessageSujet: Re: SU HD6   SU HD6 EmptyVen 20 Mar 2020, 08:04
comme je comprends ton message , tu as 2x 1 carbu HS4 et non un double HS4 , donc oui , ça ne sert à rien , comme le HIF 38 (meme débit que le HS4)
pour les HD6 , même remarque , il faudrait un twin HD6, si tu as 2 carbus identiques , c'est mort
si c'est un twin , techniquement ça devrait pouvoir fonctionner, mais ça va être trop gros (ça équivaut à un double HIF44)
moralité , y a rien qui va ,
il te faut un HIF 44 (le plus simple) ou un twin HS4 / twin HIF38 de MGB
Nombre de messages : 1838
SU HD6 Empty
MessageSujet: Re: SU HD6   SU HD6 EmptyVen 20 Mar 2020, 09:16
1 seul HD6, ça devrait faire, non ?
Nombre de messages : 1172
Ville : entre nantes et paris
SU HD6 Empty
MessageSujet: Re: SU HD6   SU HD6 EmptyVen 20 Mar 2020, 10:20
Tu peux te demerder pour faire un double mais la tringlerie est pas simple avec deux carbus gauche
Le mieux serait une paire de HS4 ou weber 40
En ligne
muvperrin
SU HD6 Empty
MessageSujet: Re: SU HD6   SU HD6 EmptyVen 20 Mar 2020, 10:29
j'ai tout en double mais identique ...
de toute façon j'étais parti sur un montage 1 seul carbu ...
le HD6 faisant 44.3mm je pensai naïvement qu'il pourrait remplacer un HIF44
SU HD6 Empty
MessageSujet: Re: SU HD6   SU HD6 EmptyVen 20 Mar 2020, 12:49
Ben oui, où est le problème ? Tu adaptes un HD6 et ça roule.
Pour un 1293 même avec une prépa c'est bon, ensuite pour la mise au point, il faudra peut-être changer l'aiguille ou le ressort mais en tout cas la config est correcte.
SU HD6 Empty
MessageSujet: Re: SU HD6   SU HD6 EmptyVen 20 Mar 2020, 14:16
j'étais tellement parti dans l'optique de monter un double que je n'y ai pas pensé Laughing
muvperrin
SU HD6 Empty
MessageSujet: Re: SU HD6   SU HD6 EmptySam 21 Mar 2020, 08:13
la va être tout le problème ... choisir le ressort et l'aiguille ...
impossible de trouver winsu ... payant maintenant ...
SU HD6 Empty
MessageSujet: Re: SU HD6   SU HD6 EmptySam 21 Mar 2020, 09:09
Il y a plusieurs façons d'appréhender le problème.
La façon empirique, une aiguille "médiane" et des essais, sans faire le sauvage et selon la couleur des bougies et l'agrément de conduite, corriger.
C'est là que les conseils éclairés des "piliers" de MR évitent de se fourvoyer, j'en ai fait l'expérience, je serais peut-être encore en train de me faire chier, tout en ayant acheté 1000 et 1 aiguilles...
Le Colortune facilite les choses parce que pour avoir de bonnes réponses, il faut poser les bonnes questions et bien décrire ce qui se passe.
Possibilité de monter un kit AFR pour avoir les valeurs de richesse selon les régimes, bon là il y a un petit budget Sad
muvperrin
SU HD6 Empty
MessageSujet: Re: SU HD6   SU HD6 EmptySam 21 Mar 2020, 11:46
c'est dans cet espoir que j'ai crée ce sujet ... avoir les avis éclairés ...
merci de tes réponses a ce propos
SU HD6 Empty
MessageSujet: Re: SU HD6   SU HD6 EmptyDim 22 Mar 2020, 10:49
il faut vérifier que le jet d'un hd6 est le même que sur un hif44, et regarder si ce sont des aiguilles flotantes dedans
ça facilitera grandement la mise au point
sur un hif44 tu pars avec une bdp et un ressort rouge et tu affine après
Nombre de messages : 4995
SU HD6 Empty
MessageSujet: Re: SU HD6   SU HD6 EmptyDim 22 Mar 2020, 16:55
Perso , revend tout tes carbu et achète un HIF44, tu gagnera ton temps.
muvperrin
SU HD6 Empty
MessageSujet: Re: SU HD6   SU HD6 EmptyDim 22 Mar 2020, 16:59
voici ses entrailles
SU HD6 Img-4410
SU HD6
