 Sonde AFR et afficheur
Nombre de messages : 1451
Ville : entre nantes et paris
Sonde AFR et afficheur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur - Page 2 EmptyJeu 12 Nov 2020 - 20:48
charlynsane a écrit:
moi je vais me placer comme sur les LCB qui on le manchon pour la lambda mais l'inclinaison par rapport au flux,
Merci
je crois que tu ne peux pas la monter comme ça sur une caisse avec un tunnel remote, il n'y a pas beaucoup de place
j'avais dû sur ma mk2 faire un trou dans la coque à droite du levier de vitesse pour que la sonde passe à travers  , sinon impossible
j'en ai monté un sur ma mini plus récente et là aucun probleme pour la caser
Je vais faire un montage a blanc de toute façon avant de souder, mais elle ne restera pas en place c'est juste pour régler, si tu as des photos c'est toujours interessant
Nombre de messages : 1128
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur - Page 2 EmptyVen 13 Nov 2020 - 12:59
Normalement ces sondes AFR large bande sont plus "sensibles" pour ne pas dire fragile à l'utilisation au quotidien.
L'inclinaison est principalement faite pour contourner la condensation dans la ligne et éviter le contact de l'eau avant l'atteinte du point de rosée. Avec les sondes chauffées normalement pas besoin d'incliner au montage
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur - Page 2 EmptyLun 16 Nov 2020 - 19:06
Merci de cette information, je vais respecter l'angle de montage, j'ai jeter un oeil ça passe, bon par contre que c'est pas pour rouler tous les jours, ça risque de s'accrocher t'as effectivement pas trop de place sur la remote
voila comment c'est fait chez maniflow, moi je vais devoir sans doute un peu plus incliner vers le sol
Sonde AFR et afficheur - Page 2 Captu142
Il restait aussi une autre solution proposé chez innovate pour éviter de percer le pot mais sans doute plus destiné a un usage statique
Sonde AFR et afficheur - Page 2 S-l16019
» Problème avec sonde eaux usées
» afficheur digital
» Sonde T° Extérieure ?
» Afficheur 7 segments, dans combien de temps ?
» recherche porte accessoire ( sonde et injection correc PH) just salt
