 Sonde AFR et afficheur
Nombre de messages : 1501
Ville : entre nantes et paris
Sonde AFR et afficheur Empty
MessageSujet: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyLun 10 Fév 2020 - 6:46
Bonjour à Tous
Je vais monter un afficheur wideband et poser une sonde lambda sur le Y de mon LCB
J'attends que le moteur soit en place pour souder au bon endroit
C'est un système qu'on peut laisser en place en permanence ou qu'il faut retirer une fois le réglage fini?
J'ai trouvé pas mal de matos sur le net mais je cherchais un truc un peu particulier ou un système que je puisse avoir sur mon tel en bluetooth ou alors un afficher wideband a LED qui fera pas trop tache si je le planque dans la mk1
Merci a tous
Charles
Nombre de messages : 12787
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyLun 10 Fév 2020 - 8:18
tu peux le laisser en place, ça ne pose pas de problème particulier
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 184
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyLun 10 Fév 2020 - 8:35
salut
j'ai utilisé le wideband commander de dynojet pendant pas mal de temps sur la cooper injection
Pas de problème pour le laiser en place, j'ai seulement du le retirer lors du changement de la partie consernée.
très instructif comme info mais pas primordiale sur une injection standard.
a+
antoine
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyLun 10 Fév 2020 - 9:37
Il me semble que c'est pas utile d'avoir cet indicateur en permanence surtout sur une injection.
Une fois que tout fonctionne c'est mieux de tout déposer. Autrement la sonde lambda se prend des coups de chaud pour rien.
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyLun 10 Fév 2020 - 10:20
D'accord parfait
Que me conseiller vous comme équipement ?
Oui pas utile une fois que les réglages sont vraiment tops
et question bête.. je peux souder au MIG la dessus? puisque une partie Inox et le Y du LCB qui est en tole
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyLun 10 Fév 2020 - 13:12
oui l'inox peut se souder avec du fil acier , la soudure va rouiller c'est tout
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyLun 10 Fév 2020 - 13:39
J'utilise l'Innovate MTX-L, avec un prix correct, facile à installer et qui fonctionne bien.
Nombre de messages : 516
Ville : Solre-sur-sambre
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyLun 10 Fév 2020 - 14:05
Je suis également en pleine quête d'un AFR et la sonde mais j'ai peur que ça fasse trop tuning avec les autres Smith.
Est-ce que cela en existe en look "classique"? L'innovate est pas mal, plus discret qu'un AEM.
Le prix pique un peu à plus 200€, vous avez un bon plan ?
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyLun 10 Fév 2020 - 14:35
J'ai pas retrouvé mais sur le forum il y avait un plan pour faire le montage ?
Après je voulais du sans fil mais ça semble compliqué
Nombre de messages : 5418
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyLun 10 Fév 2020 - 15:19
Boulet
Autre petite nouveauté , comme je ne voulais pas que mon tableau de bord se transforme en sapin de noël avec l'adjonction de manomètres supplémentaires, et que je veux garder l'aspect d'origine du bloc compteur vue de l'extérieur , j'ai trouvé un système de modules qui mesure le ratio air/essence et la pression de suralimentation connecté via bluetooth à un smartphone et une application :
j'ai trouvé mon bonheur j'ai PLX devices au USA :
https://www.plxdevices.com/ProductDetails.asp?ProductCode=897346002870
Sonde AFR et afficheur Img_3710
je dois recevoir tous ça prochainement et ça me semble vraiment top, surtout pour une auto comme la Mini quand tu ne veux pas de gros manos LED tuning
c'est discret et sobre et tu as une widedand , le boost et un voltmètre intégré.
Sonde AFR et afficheur Cmlink10
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyLun 10 Fév 2020 - 15:33
et la sonde et le raccord à souder tu les trouve sur aliexpress
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyLun 10 Fév 2020 - 16:15
Boulet
Ah ah Mr. Green tu me connais je me noie dans un verre d'eau:lol!:
Mais merci de toutes ces infos
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyMer 11 Nov 2020 - 9:56
Bon allez on est parti maintenant que le moteur tourne on va devoir le régler au mieux
Je vais souder mon support de sonde lambda sur le pot,
il semblerait qu'il faille faire un angle léger de 15° par rapport a la perpendiculaire? je vais faire un cordon en point de chaînette en espérant que ce soit bien étanche, sinon je peux le faire a la brasure?
j'avais jamais vu ça avant
Sonde AFR et afficheur Captu141
Nombre de messages : 1610
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyMer 11 Nov 2020 - 10:20
aucune idée quand à l'angle, je dirai soudure au mig, la brasure je doute qu'elle tienne la température.
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyMer 11 Nov 2020 - 10:27
Tu as raison c'est vrai que le Y du LCB ça chauffe quand meme bien
Nombre de messages : 1440
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyMer 11 Nov 2020 - 11:47
il parle de brasure, pas d'etain!!!! si la brasure fond sur un echappement sauve toi vite car la voiture va pas tarder à prendre feu
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyMer 11 Nov 2020 - 11:54
ahah tu as raison j'ai vérifié c'est 880° le point de fusion, et 221 pour la brasure basse temp je suis pas sure de pouvoir braser avec mon petit chalumeau c'est pas de l'oxy
Quelqu'un saurait me dire pour la position de la sonde?
Nombre de messages : 714
Ville : 78
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyMer 11 Nov 2020 - 12:24
Position et angle sur collecteur de mini et si vous avez les mêmes infos sur un collecteur de midget, je suis preneur Very Happy
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:22
Moi j'ai soudé au Mig.
Pour l'angle, je n'ai pas su respecter à 100% pour ne pas que la sonde soit trop proche du sol. Il y a une distance à respecter entre la sortie de la culasse et la sonde - 25cm de mémoire ?! (j'ai préféré tenir compte de ce paramètre)
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyMer 11 Nov 2020 - 13:29
Alors oui c'est pas tant la position, moi je vais me placer comme sur les LCB qui on le manchon pour la lambda mais l'inclinaison par rapport au flux,
J'ai eu un element de réponse de la part d'alexis c'est pour limiter l'encrassement si tu la laisse en place, ça ne me concerne pas réellement puisque ce sera que dans la phase de réglage
Pour le reste je me tâte entre l'application sur le tel ou alors la sonde, si quelqu'un a un retour d'experience sur la réactivité en bluetooth?
Merci
ADLB
ADLB
Nombre de messages : 195
Ville : Jouars Pontchartrain
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyMer 11 Nov 2020 - 17:15
Je suis pas un spécialiste, mais vu les commentaires plus haut te prend pas la tête avec l'angle, tu soudes tu règles et tu mets le bouchon et zou
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyMer 11 Nov 2020 - 18:53
Merci
Bon à savoir car je compte à priori la laisser en place.
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyMer 11 Nov 2020 - 22:26
appareil a mutualiser les gars Smile
Je me tâte vraiment entre la jauge et le système pour le iPhone
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyJeu 12 Nov 2020 - 12:18
Oh chui pas une pive non plus.
La sonde si elle est proche de la culasse, même avec une brasure au cuivre je doute de la tenue dans le temps.
MessageSujet: Re: Sonde AFR et afficheur   Sonde AFR et afficheur EmptyJeu 12 Nov 2020 - 15:39
Merci
je crois que tu ne peux pas la monter comme ça sur une caisse avec un tunnel remote, il n'y a pas beaucoup de place
j'avais dû sur ma mk2 faire un trou dans la coque à droite du levier de vitesse pour que la sonde passe à travers , sinon impossible
j'en ai monté un sur ma mini plus récente et là aucun probleme pour la caser
» Problème avec sonde eaux usées
» afficheur digital
» Sonde T° Extérieure ?
» Afficheur 7 segments, dans combien de temps ?
» recherche porte accessoire ( sonde et injection correc PH) just salt
