Partagez
 [RCH] drive flange de Cooper 998
pcc911
pcc911
Nombre de messages : 21
Ville : France
[RCH] drive flange de Cooper 998  Empty
MessageSujet: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptySam 18 Jan 2020 - 17:23
Bonjour
suite au remplacement de roulement de roue , j'ai noté une usure notable sur le drive flange ( voir photo ) aussi , j'envisage de le changer , mais ça ne se fait plus en neuf ..
Si vous en avez un qui traîne , suis preneur ... ou si introuvable ,est ce possible de passer en drive flange de freinage 7.5 " ...
merci
[RCH] drive flange de Cooper 998  Img_0110
[RCH] drive flange de Cooper 998  Moyeu_11
[RCH] drive flange de Cooper 998  Moyeu_12
Nombre de messages : 1275
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyDim 19 Jan 2020 - 10:42
tu le fais usiner et fais monter une frète pour rattraper l'usure et l'usinage
pcc911
pcc911
Ville : France
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyDim 19 Jan 2020 - 10:45
oui , j'y ai pensé , mais vu qu'on m'annonce env 500 € ... euh je préfère dans ce cas là passer en freinage de 7.5" S
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyDim 19 Jan 2020 - 12:40
vas voir un autre usineur car la il t'a pris pour un pigeon
Nombre de messages : 5468
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyDim 19 Jan 2020 - 18:44
Laughing 500€ y en a qui n’ont peur de rien quand même
Nombre de messages : 1127
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyJeu 23 Jan 2020 - 9:47
Je proposais a notre ami de le recharger au MIG et de passer ensuite au tour?
quelle est la solution la plus fiable?
Zinc38
Zinc38
Nombre de messages : 300
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyVen 24 Jan 2020 - 7:31
J'ai eu le même problème il y a quelques années sur ma 1000 cooper et c'est ce que j’avais fait à l’époque mais le problème c'est que le fait de recharger au MIG chauffe trop la pièce et la déforme.
Perso une fois l’opération réalisée, le drive flange ne rentrait plus dans l'arbre au niveau des canelures et a même fendu quand on a légèrement forcé.. rambo
Résultat : passage en 7.5 pouces!! Very Happy
MK1
Nombre de messages : 146
Ville : Paris
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyVen 24 Jan 2020 - 7:52
Je crois en avoir. Je regarde ce WE.
Nombre de messages : 12415
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyVen 24 Jan 2020 - 8:50
pour passer en 7.5" , il faut tout changer, y compris les têtes de cardans
je n'ai pas les pièces en tête, mais les cardans étant les mêmes que sur les minis à freins à tambours, ce ne serait pas possible de monter un drive flange de tambour ?
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyVen 24 Jan 2020 - 10:45
Voila les modifs a faire sur un drive lange de tambour
[RCH] drive flange de Cooper 998  02811
[RCH] drive flange de Cooper 998  02711
[RCH] drive flange de Cooper 998  02411
ça me semble bien plus compliqué que de réparer celui la
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyVen 24 Jan 2020 - 12:43
c'est pas non plus insurmontable
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyVen 24 Jan 2020 - 14:04
ah non pas insurmontable mais faut mettre quand meme pas mal d'intensité a mettre pour que ça prenne en soudure et si ça fait bouger les cannelures, ça me semble plus simple de poser une bague serrée
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyVen 24 Jan 2020 - 15:44
où as tu vu qu'il fallait souder quelque chose sur tes photos
il ajoutent une rondelle au montage , mais elle n'est pas soudée
il n' y a pas assez de matiere sur la piece d'origine pour réduire le diametre et ajouter une piece montée serrée à la place
en plus qui dit cannelures, dit probablement traitement thermique, donc ça ne va pas s'usiner comme du beurre
en toute honnêteté, si les bagues des roulement n'ont pas de jeu sur la pièce abîmée, perso je remonterait comme ça
la bague intérieure est montée libre sur un roulement de roue
pcc911
pcc911
Ville : France
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyVen 24 Jan 2020 - 22:31
voici où ça m'inquiète ... l'usure est entre les 2 traits blancs, j'ai un kit roulement (à bille ) neuf
[RCH] drive flange de Cooper 998  Rechar11
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyLun 27 Jan 2020 - 8:26
ah oui je n'avais pas compris ça comme ça
pour moi c'était un dégagement entre les 2 portées de roulement ça , pas de l'usure ...nan bein là tu ne peux pas remonter comme ç a, il y aura trop de jeu effectivement
Nombre de messages : 390
Ville : Annecy
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyLun 27 Jan 2020 - 13:33
Salut !
Si tu as un mouliste près de chez toi, demandes lui pour te recharger tout ça.
Ils ont le matos exprès. Des fois, avec un billet, on peut s'arranger. T'es d'où ??? Wink
Je peux regarder dans les sous traitants que je connais.
bh
bh
Nombre de messages : 1668
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyLun 27 Jan 2020 - 20:32
Bonjour,
Il me semble que l'on trouve les mèmes sur les boite auto. Wink
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyLun 27 Jan 2020 - 22:13
Faut oublier la soudure je pense que ça va tout déformer !
Juste le reprendre au tour et manchonner un tube usiné puis reprendre au tour à la bonne taille. Il y a une petite demi journée de taf. Ça te coûtera 150/200 euros au black par quelqu’un qui te volera pas. Mais faut pas s’attendre à moins c’est un peu de taf pour faire les bonnes cotes pour manchonner et faire la passe finale pour le serrage ajusté du roulement.
Sinon demande sur les forums anglais ou groupes fb si personne a ça d'occasion...
MK1
Ville : Paris
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyMar 28 Jan 2020 - 4:58
J’en ai une paire. Si tu es intéressé, la suite en MP ou message.
pcc911
pcc911
Ville : France
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyMar 28 Jan 2020 - 20:38
Houblon3D a écrit:
Salut !
Merci , mais suis en Bretagne .. si je ne trouve pas , je passe en 7.5" et je revends les pièces actuelles
pcc911
pcc911
Ville : France
MessageSujet: Re: [RCH] drive flange de Cooper 998    [RCH] drive flange de Cooper 998  EmptyMar 28 Jan 2020 - 21:06
merci , suis bien sûr intéressé ... je t'ai envoyé un mp ...
» Drive
» LONG DRIVE INDOOR TOUR 2009-2010... Le retour des malades!!!
» Long Drive addicted
» Butterfly Tackiness Drive 1,9 mm noir.
» Finale du Long Drive Indoor Tour
