| avis poulie de vilo | |
Minizob 1071
Nombre de messages : 550 Age : 44 Ville : Ardennais de coeur Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: avis poulie de vilo Lun 25 Nov 2019 - 22:38 | |
| j'ai ma poulie de vilo qui n'est pas en forme... c'est risqué de remonter cela ? j'en ai dans mon stock mais les portés pour la lèvre du spi sont dégueu... |
Minizob 1071
| Sujet: Re: avis poulie de vilo Lun 25 Nov 2019 - 22:39 | |
| Bon sur les tofs on voit pas grand chose mais y'a une belle fissure au niveau de l'emplacement pour la demi lune |
Guitou 1098
| Sujet: Re: avis poulie de vilo Lun 25 Nov 2019 - 22:44 | |
| Ah bah vue l'amorce.... non remonte pas ça comme ça Bon il faut pondérer, les risques de la voir s'envoler dans le capot sont faibles, mais ça va pas s'améliorer en roulant, et les dégâts peuvent coûter cher... => poubelle |
Minizob 1071
| Sujet: Re: avis poulie de vilo Lun 25 Nov 2019 - 22:56 | |
| - Guitou a écrit:
- Ah bah vue l'amorce.... non remonte pas ça comme ça
=> poubelle ce qui fait chier c'est trouver une autre propre et qu'il faut refaire l'équilibrage... |
| Sujet: Re: avis poulie de vilo Mar 26 Nov 2019 - 14:37 | |
| Il n’y a pas que la portée, faut considérer l’etat d’amortissement du caoutchouc âgé de 20 ans et c’est Pas négligeable sur un moteur préparé. Donc poubelle les vieux machins sauf pour monter un moteur stock. Les dampers neufs med sont abordables moins cher que les origines neufs sont beaux et efficaces ... |
| Sujet: Re: avis poulie de vilo Mar 26 Nov 2019 - 14:38 | |
| Entre remonter une merde fissurée et équilibrée, ou du propre, non fissuré mais pas équilibré avec le vilo, perso je choisis la deuxième solution. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Guitou 1098
| Sujet: Re: avis poulie de vilo Mar 26 Nov 2019 - 21:51 | |
| Clair que l'écart de tarif permet de penser à quelque chose de sérieux mais j'avais eu des retours pas top de l'équilibrage dynamique des poulies MED il y'a un temps, ça a évolué? |
| Sujet: Re: avis poulie de vilo Mer 27 Nov 2019 - 7:40 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Les dampers neufs med sont abordables moins cher que les origines neufs sont beaux et efficaces ...
Le damper visqueux KAD , c'est ce qu'il y a de mieux, c'est vraiment le top. Pour avoir essayer un peu tous les montage existant, le damper KAD surpase tous les autres |
| Sujet: Re: avis poulie de vilo Mer 27 Nov 2019 - 13:49 | |
| Déjà dans le principe de fonctionnement c’est clair ! Mais là on est plus dans le même budget ! L’équilibrage med ne devrait pas être mauvais ! Pour ceux que j’ai vérifié moi même j’ai jamais eu à reprendre. Et sur un diamètre si faible et la qualité d’usinage il y a en général très très peu de rattrapage quand il y en a. |
| Sujet: Re: avis poulie de vilo Mer 27 Nov 2019 - 13:55 | |
- Entre remonter une merde fissurée et équilibrée, ou du propre, non fissuré mais pas équilibré avec le vilo, perso je choisis la deuxième solution.
Ca s’équilibre à part ou sur un vilo déjà équilibré de toute façon. Faut jamais rattraper l'équilibrage du vilo sur le damper ou le vm pour faire du boulot normalement dans les règles. Je sais même pas si les damper souple de mini étaient équilibrés d’origine ? J’ai pas souvenir de voir des traces ! Par contre tous les vilo d'origine le sont et c’est bien fait j’en ai jamais eu avec des erreurs. |
| Sujet: Re: avis poulie de vilo Mer 27 Nov 2019 - 14:41 | |
- Je sais même pas si les damper souple de mini étaient équilibrés d’origine ? J’ai pas souvenir de voir des traces !
Ah ben moi si. Des perçages. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Fred34 1071
Nombre de messages : 536 Age : 56 Ville : Béziers Date d'inscription : 17/01/2018
| Sujet: Re: avis poulie de vilo Mer 27 Nov 2019 - 15:32 | |
- Déjà dans le principe de fonctionnement c’est clair ! Mais là on est plus dans le même budget !
L’équilibrage med ne devrait pas être mauvais ! Pour ceux que j’ai vérifié moi même j’ai jamais eu à reprendre. Et sur un diamètre si faible et la qualité d’usinage il y a en général très très peu de rattrapage quand il y en a. Et au-delà de l'équilibrage (et du poids ), est ce que l'effet "damper" du MED vaut au moins l'origine ? |
Minizob 1071
| Sujet: Re: avis poulie de vilo Mer 27 Nov 2019 - 20:48 | |
Pour avoir essayer un peu tous les montage existant, le damper KAD surpase tous les autres c'est ce que je me suis commandé ce matin en me disant que ca vaudra bien l'équilibrage... tu sais si enveloppe extérieure est en plastoc ou en métal ? (je voudrais repeindre en vert moteur pour que ca reste discret) |
Fred34 1071
| Sujet: Re: avis poulie de vilo Mer 27 Nov 2019 - 20:56 | |
| Suis retombé là-dessus... Un comparo par Feufeu ou Alexis, je sais plus. |
| Sujet: Re: avis poulie de vilo | |
