 alternateur qui met le feu a la boite a fusible
Nombre de messages : 1347
Ville : entre nantes et paris
alternateur qui met le feu a la boite a fusible  Empty
MessageSujet: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyDim 24 Nov 2019 - 15:40
Hello
Une question non mini..
Je suis en train de remettre en route la 204 break de mon grand père, pas bien racing mais chargé en émotion
je l'ai pas demarré depuis bien 6 ou 7 ans, bref réservoir remis a neuf, carburateur aussi, les filtres les vidanges etc..
Bref je remets ma batterie, et a ce moment la un fil prend feu et m'en crame d'autres
Je refais tout propre, et j'identifie le fil c'est le fil qui va de l'alternateur a la boite a fusible il est jaune
C'est un gros merdier parce que ça a pas l'air de fonctionner comme une mini, c'est un pont a diode semblerait il ?
J'ai tenté de tirer un fil en direct au cas ou le mien soit dénudé quelque part dans le faisceau
Quelqu'un aurait une idée? alors ça pourrait bien être l'alternateur mais comment être sur
Merci de votre aide !
Nombre de messages : 3134
MessageSujet: Re: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyLun 25 Nov 2019 - 9:57
Tu démarres la voiture sans le démarreur alternateur branché sur le circuit
edit: correction
MessageSujet: Re: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyLun 25 Nov 2019 - 10:01
sans l'alternateur tu veux dire?
ça pourrait le réparer? le dégriser peut être
J'ai mis quelques coup de clés le démarreur tourne sans soucis, reste a mettre de l'essence et elle devrait démarrer
MessageSujet: Re: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyLun 25 Nov 2019 - 10:55
Oui désolé … je fais 36 trucs à la fois …
Nombre de messages : 5197
MessageSujet: Re: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyLun 25 Nov 2019 - 11:24
C'est Mini racing ici pas Peugeot racing.
Que tu pose une question au sujet de ta 204 , ça ne pose pas de problème. Mais poste dans la section divers.
Ton post n'a rien a faire dans cette section. ( On en a rien a branlé de ta bouze, va sur un forum de 204 )
et ça viendrait de l'alternateur ou du régulateur a diode?
si c'est le fil en direct de l'alternateur je serai tenté de dire l'alternateur..
Mais vu le prix des pièces je fais gaffe..
@Tom excuses moi j'ai eu en doute en le créant, pourrais tu le déplacer s'il te plait? Merci Very Happy
Nombre de messages : 1576
MessageSujet: Re: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyLun 25 Nov 2019 - 12:59
Tu dis régulateur à diodes pour faire genre je connais ou tu sais vraiment ce que c'est?
MessageSujet: Re: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyLun 25 Nov 2019 - 13:17
C'est le nom de la pièce monté avec l'alternateur, mais j'imagine que c'est comme sur un moto anglaise une sorte de diode zener?
Par contre comme je suis une merde en électricité je préfères demander que de faire n'importe quoi et d'acheter des pièces couteuses pour rien
Austin_Power
Austin_Power
Nombre de messages : 61
Ville : La Réunion
MessageSujet: Re: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyLun 25 Nov 2019 - 13:46
le pont de diode sert à redresser le courant sinon tu aurais de l'alternatif (tu ne gardes que les phases positives). Le régulateur quand à lui fait que tu auras environ 14V en continu que tu soit au ralenti ou à 6000tr.
http://mfc91.forumotion.com/
MessageSujet: Re: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyLun 25 Nov 2019 - 13:57
d'accord donc ce serait plutôt l'alternateur?
Remplacement obligatoire ou ça se refait? si quelqu'un connait une boite qui les refait sur paris je suis preneur
MessageSujet: Re: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyMer 27 Nov 2019 - 9:40
L'alternateur est dehors, donc il fonctionne bien avec un régulateur a diode, je me demande si c'est bien ça qui couille et met le feu..
Il part en revision chez "bobinage houdanais" ils m'ont bien renseigné et sont super sympa
Que verifier d'autre ?
J'avais jamais vu un passage de courroie aussi torturé...
MessageSujet: Re: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyMer 27 Nov 2019 - 10:37
C'est fou ça.
MessageSujet: Re: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyMer 27 Nov 2019 - 14:06
Je savais que tu serais de bon conseils
Je te recite juste les explications du mec qui va le reviser, et apparemment il a besoin du régulateur pour le refaire,
On se couchera moins bête
MessageSujet: Re: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyVen 29 Nov 2019 - 12:02
Curieux..
Pris d'un doute avant d'emmener l'alternateur, je l'ai remonté et j'ai testé une autre batterie, ça ne prend pas feu.. la batterie était sans doute en cause
Quoiqu'il en soit elle va avoir une nouvelle courroie et une batterie neuve
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyVen 29 Nov 2019 - 13:20
Étonnant , elle a quoi comme valeur A et V ?
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 180
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyVen 29 Nov 2019 - 13:45
salut
tu n'aurais pas une batterie rechargée a l'envers ?
a+
antoine
c'était une 300/45ah mais n'ayant pas de multimètre je ne peux pas vérifier,
ça m'a l'air d'être ça.. j'aurai la prochaine batterie demain je pense donc je testerai au plus vite
MessageSujet: Re: alternateur qui met le feu a la boite a fusible    alternateur qui met le feu a la boite a fusible  EmptyVen 29 Nov 2019 - 13:48
antgomez a écrit:
salut
a+
antoine
C'est une bonne question Mr. Green , alors je l'ai mise a rechargé dans le bon sens, les poles peuvent s'inverser avec une défaillance interne?
Ce que je peux te dire c'est que je l'ai relié a la mk2 qui avait une batterie à plat pour la booster, le fil + qui reliait les 2 batteries a pris feu c'est comme ça que j'ai compris que la batterie était défaillante
» boite a fusible
» Mais ou est la boite à fusibles ?
» A la recherche de la dernière boite à fusibles....
» Ventilation?
» Prises 12 V et Clim
