 Abri locost
Nombre de messages : 1890
Abri locost Empty
MessageSujet: Abri locost   Abri locost EmptySam 9 Nov 2019 - 14:26
Depuis quelques temps c'était la crise du logement, toujours au moins une auto dehors.
Comme j'ai un peu de place voilà ce que j'ai monté et comme c'est sous les arbres, on voit presque rien de l'extérieur.
C'est une cellule à grain à l'origine, fermée par une double porte à l'av et tôlée à l'ar avec une partie en polycarbonate. C'est solide et pas de prise au vent.
En final 8.60m x 3.50m soit 30m2 pour 500€.
Abri locost Sam_0422
Abri locost Sam_0421
Nombre de messages : 1336
Ville : entre nantes et paris
Abri locost Empty
MessageSujet: Re: Abri locost   Abri locost EmptySam 9 Nov 2019 - 20:12
T'es posé sur la terre là??
Plus cher mais sympa tu as les housses Carcoon qui sont très bien en terme d'isolation et de circulation d'air si c'est sur du long terme avec une meteo difficile c'est l'idéal.
Abri locost Empty
MessageSujet: Re: Abri locost   Abri locost EmptySam 9 Nov 2019 - 21:35
J'ai posé sur une couche de "grave", mélange de petits cailloux concassés et de poussière de carrière, c'est autocompactant.
Le but premier c'était d'avoir une surface hors d'eau et pas chère.
Au printemps je ferais le point pour améliorer, si nécessaire.
Abri locost Empty
MessageSujet: Re: Abri locost   Abri locost EmptyDim 10 Nov 2019 - 9:39
tu pourrais pas ajouter un systeme de circulation d'air dedans? histoire que ça fasse pas stagner l'humidité
Tu peux aussi mettre une bache plastique et mettre une deuxieme couche de grave pour bien bien isoler de l'humidité du sol
Le pire avec nos autos c'est l'humidité, mon pere avait stocké sa S mk2 dans une grange en batiment en tuffeau pendant 5 ans, 5 ans plus tard j'ai récupéré l'auto dans un état plus que deplorable
Abri locost Empty
MessageSujet: Re: Abri locost   Abri locost EmptyDim 10 Nov 2019 - 13:52
C'est bien ce que je vais faire.
D'abord de la bâche noire pour isoler de l'humidité, remontée sur les côtés et ensuite du tapis synthétique. Malgré la pluie tombée dans les jours précédents il n'y aucune impression d'humidité, plutôt bon signe.
Pour la ventilation je pense mettre en légère surpression.
Il y a la GTM (celle qui a eu très chaud) et une Mini sous l'abri et du matériel hors sol.
Nombre de messages : 1361
Abri locost Empty
MessageSujet: Re: Abri locost   Abri locost EmptyDim 10 Nov 2019 - 15:28
Une grille au 2 extrémités sur la partie haute cela suffit pour qu'il y est un léger courant d'air
Abri locost Empty
MessageSujet: Re: Abri locost   Abri locost EmptyLun 11 Nov 2019 - 9:43
La ventilation naturelle s'est installée toute seule Very Happy , car pour joindre avec la tôle ondulée c'est pas facile et il y a un espace sous les 2 portes.
J'ai pas réussi à retrouver le numéro d'un vieux British Cars ou il y avait un reportage sur Marcos ou il y avait des ateliers sous des tunnels en tôle.
D'où l'idée de départ Wink
Nombre de messages : 12604
Abri locost Empty
MessageSujet: Re: Abri locost   Abri locost EmptyMar 12 Nov 2019 - 9:40
c'est pas si vilain , au pire un habillage en bardage bois sur la porte ça ferait un peu moins paysan
Je rejoins les autres avis , vérifie bien que ça ventile correctement, sinon ce sera contre productif
c'est de la récup ou du neuf ?
Abri locost Empty
MessageSujet: Re: Abri locost   Abri locost EmptyMar 12 Nov 2019 - 14:47
Tout est d'occase ou récup.
400 € la cellule à grains toute démontée avec la visserie + le système de ventilation/séchage que j'ai revendu 250€.
Les cornières, c'est mon voisin qui débarrassait sa ferraille.
Les fers plats pour faire les éclisses du bas 60€ + la visserie supplémentaire 15€.
J'avais dit 500€ mais j'avais zappé la revente donc c'est encore plus low cost Very Happy Very Happy
Pour les portes, sans être immonde, ça mérite un parement, bois, peinture, déco ?…
Abri locost
» ABRI-BOX 9m x 3m - pour chevaux
» Isolation paille d'un abri jardin
» contre mur paille sous abri
» PH ET ABRI
» montée en température sans PAc ni bache avec abri bas
